+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14700591
23.03.2012 р. відповів для ratman
Слав,привет.Давно с тобой не общался,рад видеть тебя на сайте.Ну твой способ конечно не плохой,но тогда надо с собой возить провода для "Прикуривания". 03_biggrin
Я тоже рад тебя видеть,ты тоже слегка пропадал!!!Не,я конечно лапку вожу в багажнике,но в этом сезоне(да и в том тоже)ни разу не воспользовался!!А ещё у меня в багажнике всегда есть запасной,всегда заряженный аккум,если что подключаю его через прикуриватель!! 55_yu
23.03.2012 р. відповів для no_future
Всем привет, на hl af48 купил тюн цпг продавец говорил, что 75сс как я просил нету, и предложил 80сс, так вот, я её поставил, проблем не возникло заводится отлично. Не так давно наткнулся в интернете на статью в которой были соответсвия диаметров с обьемами и тут пошли не состыковки с диаметром моей цпг и в статье. Так вот суть вопроса: если диаметр цилиндра 48мм то каков её обьем?
Приветствую нового лидавода,добро пожаловать в наши ряды.
В следуюший раз,если пишешь сразу всем,то нажимай кнопочку внизу страницы "ответить всем".
А по поводу вопроса-узнай величину хода поршня у твоего скутера и подставь в таблицу,которую можно скачать,кликнув по архиву "расчет.rar" Подставляешь в таблицу ход поршня в миллиметрах и диаметр цилиндра в миллиметрах.
1.88 кБ.
23.03.2012 р.
Приветствую Всех! Подскажите пожалуйста, кто знает, где взять цпг на af-20 кубиков на 65-70. Можно в личку. Пришло время капиталки, захотел сделать табуретку погорячее, а по инет-магазинам такого что-то не нашел. Если не трудно - подскажите на что обратить внимание при увеличении кубатуры. На форуме может это и обсуждалось неоднократно, но поиск по 1700 страницам выдает много лишнего, что в результатах поиска надо копаться не одни сутки, чтобы что-то найти. Заранее спасибо.
P.S. Еще хотелось бы найти нормальный ремкомплект передней вилки. Может знает кто, где взять?
Змінено: 23.03.2012 р., yuriy10
23.03.2012 р. відповів для weterOK
Всем привет, хочу брать новый ремень на лиду90 (старый 18.9мм и идет 80макс) подскажыте какой фирмы лучше? 01_smile
Как старый может быть 18,9 мм,если он новый 17,5 мм?
Самый лучший ремень-bando японский,но и самый дорогой.Но,хоть он и дорогой,я считаб,что это не та вещь,на которой надо экономить.
Да, ошыбся, 16.9 а стоит точно бандо, но таких в продаже чет не видел...
16,9 ММ-это ещё отличный ремень,если на нём трещин нет, ещё сезона три откатаешь без проблем.Если ремень без трещин,лучше втулку варика прикупи,укороти её на 1 мм,подточи немного плоскости щеки и варика и будет тебе счастье.
23.03.2012 р. відповів для yuriy10
Да вот хотя бы в мотокомовском магазине:http://www.moto.com.ua/shop/id-1461/
Больше 65 СС ставить не стоит.
24.03.2012 р. відповів для Vervet
Вы же на второй странице этой темы в посте №26 писали что цилиндры af-20 и af-18 отличаются окнами. Или надо доработать напильником?
И ещё вопрос. Что разумнее: поставить 65сс недорогую поршневую или 50сс подороже? Или же есть 65сс покачественней? Или указанная Вами тоже достойного качества?
Извиняюсь за кучу глупых вопросов.
24.03.2012 р. відповів для yuriy10
Доработать не сложно,пол часа работы.Лучше конечно поставить СМРовскую поршневую,посмотри на бегемото.
У двадцатой дури и так хватает,на свои 50сс она тянет отлично.Ставил 65сс ,дык сильно ощутимого прироста мощи не наблюдал.
А вот тут я не могу с вами согласиться.У меня двадцатая на 63,5 кубах стала как бешеная,на козла встать вообще не проблема,даже без помощи ног,а на 50 кубах такого небыло.
   Можно подобрать поршневую от дио 18,я ставил временно стоковую поршневую,снятую с 18 дио на 20 лиду,дак она встала как родная,даже ничего переделывать не пришлось,так что и 70 кубов от дио должны подойти.
   При увеличении кубатуры обратить внимание в первую очередь надо на коленвал и его подшипники,так как нагрузки на него сильно возрастают,он должен быть в идеальном состоянии,а если у тебя колено стучало до этого,то его придется поменять,причем желательно на усиленное.
  Лично я на двадцатой просто взял и расточил родной цилиндр под 43 поршень от такта.Объем у меня получился 63,5 куба,а лида стала тянуть ГОРАЗДО лучше.
   Есть ещё вариант - поршневая cm-racing 70сс чугунная(с головкой в комплекте).Цену точно не скажу,но как бюджетный вариант-самое оно.
24.03.2012 р.
как щитаете такое состояние лепестков?
24.03.2012 р. відповів для lusygan
Плохое у них состояние.Видно же,что два лепестка не прилегают.Устраняй это,а если никак,то покупай новые.
И герметика красного там не должно быть,может он и попал под лепестки.Я не удивлюсь,если там весь картер закакан этим герметиком.
Змінено: 24.03.2012 р., Masterwassup
24.03.2012 р. відповів для no_future
Вот ссылка на расчёты объёма цилиндров.При твоём радиусе цилиндра 24 мм.,и ходе поршня 39,3 мм.,объём равен 71 куб. http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/
а чё тут считать,там и так видно,что всё очень плохо.Разбирай,чисть,мелкой наждачкой шлифони площадку,что бы все лепестки прилегали.
24.03.2012 р. відповів для Masterwassup
70 СС от ДИО то подойдёт,но настроить всё,что бы реализовать эти 70 СС ну очень сложно.
Может и так,но если хватило сил поменять поршневую,то уже не сложно.Да и без настройки эффект уже будет заметен.Ну а настройка-грузики подкинуть в варик другие,и можно ограничиться этим.
Какраз поменять поршневую не так сложно,настройка-грузики подкинуть в варик другие-это не реализует 70СС.
Что бы реализовать эти 70 СС,нужно как минимум жиклёр на больший менять,и то не факт,что это даст эффект.Карбешник с большим диффузором ну и дальше по цепочке.Короче,чтобы реализовать эти 70 СС,нужно денег втулить в движок не мало,проще двигло от девяностика прикупить,и это будет самый лучший тюнинг для двадцатой Лиды.
24.03.2012 р.
Кто нибудь пользовался такой штукой???Вот текст сообщения,парня который продаёт эти тахометры-
Продаю многофункциональный тахометр для скутера, подходит как на 2 т так и на 4 т. Показывает правильно. Функиции: тахометр,температура двигателя,часы, напряжение в сети скутера,будильник, таймер,показывает сколько часов работает двигатель, так же имеется функция сбережения тока, после того как двигатель заглушин через 20 секнд прибор уходит в спяший режим. Цена 1000руб.
Да.Всё правильно.Я просто хотел сказать,что многие люди покупают только поршневую,ставят её и ездят довольные,как слоны.Просто эффект-то чувствуется даже без остальной доработки,вот люди и не лезут дальше в тюнинг.А так,если себе бы ставил,то ясно,что поставил бы и варики и карб и глушак и коммут и домик да и колено до кучи...
24.03.2012 р. відповів для ratman
Так а экран где,значения где смотреть?Где такая штука продается?
К такому результату и я пришел. А с диаметром тут у меня появились расхождения, на коробке цпг написанно 48 а в товарном чеке 47. Цпг уже уставновленна особого желания разобрать и измерить нету. Но я больше склоняюсь с 47 что дает нам 68см3 и + голова цилиндра итого мне кажется выйдет 70сс.
