Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14693765
22.03.2012 р. відповів для Demon1993
Сегодня катался на лиаде со скоростю 40км/чяс,всё было нормально,и вдруг начялся дзвон в районе коленвала.Разобрал мотор всё целое, только вертикальный шат шатуна 2-3мм.Может ето шатун дзвенел?
Что шатун движется вверх-низ   2-3 мм ?  там иголки видно ?
Привет.Даже пол милиметра недопустимо.Так что ты однозначно попал на замену коленвала.А там скорее всего и подшипники с сальниками.Короче готовся к капиталке по полной програме.
22.03.2012 р.
У меня давно тормоза передние были слабоватые.Прокачивание непомогало.Диск был стерт до 2.2мм.Но я ставил новые колодки чтоб компенсировать износ диска.Честно говаря думал что барахлит тормазная машинка.Но начать начал с замены тормозного диска.Был выбор между бу япония и новый тайвань.Выбрал тайвань не по тому что он новый а потому что он 4мм а японский 3.3.Установил диск и каково же было мое удивление.Тормоза работают отлично.Небыло необходимости даже прокачивать.Честно говаря не думал что износ диска на 1.3мм при новых колодках так влияет на работу тормозов.Ведь при нормальном диске даже потеротые колодки обычно тормазят нормально.
22.03.2012 р. відповів для romanxx
Иголок не видно,но шат есть.
Прелагают коленвал фирмы vland за 340грн.Брать или нет?
22.03.2012 р. відповів для ratman
Я понял.Такую конструкцию я где то встречал,то ли на ямахах,то ли на сузуках.По моему на летсе.
Сергей привет!Есть ещё один способ-снимаешь лапку кика и забываешь эту проблему навсегда!!! 56_yahoo
Вланд очень не плохие запы,ещё найс рич колено очень не плохое!
22.03.2012 р. відповів для stakan
п.с  при такой расточке как ты  задумал--- возможны смещения окон....обрати на это внимание....  возможно придется дорабатывать.... подумай сможешь ли ты это сделать  сам..
Я до 43 точил и от смещения окон только выиграл в крутящем моменте,потому,что окна вниз смещаются.И тяга такая становится,прямо задницей вспышки в горшке чувствуешь.
22.03.2012 р.
Всем привет, хочу брать новый ремень на лиду90 (старый 18.9мм и идет 80макс) подскажыте какой фирмы лучше? 01_smile
weterOK
22.03.2012 р. відповів для VADUHA
И у моей лиды та же беда! Уже намучался с тормозами,ничего не помогает,вот только новые колодки,которые сам клеил еще не опробовал,скут еще не собран.Если и колодки не помогут,то побегу за новым диском.
22.03.2012 р. відповів для weterOK
Как старый может быть 18,9 мм,если он новый 17,5 мм?
Самый лучший ремень-bando японский,но и самый дорогой.Но,хоть он и дорогой,я считаб,что это не та вещь,на которой надо экономить.
22.03.2012 р. відповів для Masterwassup
Да, ошыбся, 16.9 а стоит точно бандо, но таких в продаже чет не видел...
weterOK
Бери Powerlink Gates ремень
22.03.2012 р.
Спасибо, буду искать... 01_smile
weterOK
22.03.2012 р.
А сколько прим должен бежать 90стик при норм поршневой и вариаторе?
weterOK
у всех по-разному.у меня 95 бежит,но у меня варик не родной,а у кого-то 85 и все,хотя и поршневая в норме и варик.
у меня по варику видно что не до конца выбрасывает ремень, и ролики уже квадратные...на скуте была облезлая наклейка дайтона, мож и японская 03_biggrin и есть подозрение что то варик(фиг его знает), ролики каой вес у тя стоят?
weterOK
22.03.2012 р.
мой при ремне 16.5  все в стандарте (только ролики полигональные) 85кмч.  Второй пока не собран, но раньше вроде около 90, тоже все в стоке.
Вес-это сугубо индивидуальное... У меня около 8 грамм стоят,но это у меня.
Грузы когда поменяешь,посмотри,будет ли ремень выходить на верх.Если не будет-либо новый ремень,либо укорачивание втулки вариатора.Но это если ремень не сильно изношен(то есть шириной больше 16,5 мм примерно) втулку я обычно укорачиваю с шагом 0,5 мм,до того размера,при котором ремень начинает доставать до края варика.
23.03.2012 р. відповів для CB400
С днем рождения !!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends  42_friends  42_friends
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Евгений, с днём рождения!
