Удобная программа:
Здраствуйте господа лидоводы кто владеет инфой-задний амортизатор на AF-48 какой длины родной стоит?
320 мм (на немного подсевшем) или 32см
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Это нормальный уровень, если замерял после того как двиг поработал.
Ну трудно на расстоянии судить, тем более после капитального ремонта, любая мелочь может мозги парить. Если сделаешь, отпишись в чём дело было, интересно.
А можна пожалуйста подробнее про вакуумную шлангу. Как определить и как исправить.
Очень просто, это тот шланг который идёт от двига к бензонасосу, не к карбюратору а к картеру. Когда двигатель работает создаются скачки давления которые по шлангу передаются в бензонасос благодаря чему он работает. Шланг должен быть сухом и без трещин, так как но качает не бензин а воздух. Да, ты уровень в карбе глянь глянь сразу после заглоха, если есть, значит насос и трубка вакуумная работают как положено.
Влад, у меня когда игла выработалась, ( я потом подогну язычёк ) так работал отменно, только бензин на землю сливал. А то что двигатель греется интересно, но у меня 1 версия, поршень трёт а может даже приклинивает.
посмотри,.......да разные бывают ...
Змінено: 19.03.2012 р., pmlp
Серега, может диски ДАЙЛИМОВСКИЕ?
Впринципе может быть,но заявлено как ЛИДовские.Тут брал- http://scooter-zip.ru/Diski-kolesnye/Disk-kolesa-Honda-Lead-zadniy.html
да тамже по "русски" написано на диске DAELIM а на наших HONDA
а потом цена: новый оригинальный диск в Японии стоит 8200р, б/у можно за 1500 найти в отл сост
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
А если где-то образовалась трещина.На холодную ничего а на горячую начинается подсос лишнего воздуха.Или это из области фантастики? Можно ли рассматривать это как вариант? И где тогда трещина?
диски и крышку вариатора красил неоднократно на многих скутах....
глушитель покрасил первый раз в этом году... будем посмотреть как он будет ходить...
Видишь Димон, я не смотрел ссылку так как через телефон заходил. А таки и правда дайлим!
фотка для Сереги (ratman)
Змінено: 19.03.2012 р., Grek112
у меня задний диск от пежо... визуально все одинаково...
тоже была проблема.. слишком глубоко одевался...и диск терся об опорный диск колодочный.... подложил шайбу....
колодки берут не полной поверхностью.... несколько мм снаружи диска колесного.... на качестве тормозов не сказалось...
Игвас купил редуктор... не такой как у него стоял... разница была только в диаметре резьбы колесной гайки... самая существенная... ему достался вал с резьбой 161.5.... очень редкой гайкой... ну и есть разница небольшая внутри.... шестерня с внутренними шлицами и запрессованная на вал на заводе...
с колесами проблем ни у кого не было.... у меня было штук семь-восемь лидовских задних колес...все подходили... вот только пежовское чуток не подходит...а переднее от пежо не подойдет... привод спидосметра не такой и дистанционной втулки нет.... дальше я не вникал...так и лежит в коробке...
к моей большой радости...я запцацки не всегда покупаю....лидаводы или форумчане помогают...
недавно получил от форумчанина посылочку с диском(есть небольшая *восьмерка*,но для полтоса пойдет) и крепежом от лиды....
в дар получил...
Привет всем.Обноружил что вход в корпус воздушного фильтра довольно узкий.2 отверстия гдето по 12 мм.Но заводом придусмотренна возможность при необходимости вынимать резинувую заглушку и увеличивать пропускную способность тоже на 2 по 12.Скутер ездит хорошо.Снять заглушку пока не решился.Так как боюсь переобеднить смесь.Вопрос в том насколько велика выроятность переобеднить смесь и для чего заглушка стоит.Мне пришла мысль что это для перехода в режим зима лето.То что у вас такой детали нет я знаю.Но меня интерисует сам смысл этой заглушки.
