Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14712669
18.03.2012 р. відповів для Nikushor
И нашел у друга противотуманку поставил на мопед,прикольно смотрится только вот лампочки нет.не подскажите какая лампочка подойдет и как ее к проводке соеденить?
Жене на дио поставил точ-таку, для дневных поездок. Переключатель на передней панели врезал-- Или туманка или главный свет. Лампочку втулил 21вт.  (на стопе такая) Как туманка -- ни-какая. Зато днем видно из-далека.
ник - "СТАРЫЙ"
18.03.2012 р. відповів для ALE22890913
Вот фото свечи, что скажете, бедновато?   Срочно обогощай смесь, и проверь подачу масла в карб (с ручкой газа -- рычаг открытия масло-подачи -- одновременно) Иначе поршень не притреш, а наделаеш задиры на поршне, и возможен прихват.  При обкатке свеча обычно черная и слегка в масле, по-тому-что движок не выходит на полный тепловой режим.
Спасибо за замечание.
Сегодня проехал еще 20 км. Свеча такая же как на вчерашних фото. Остановок делал много (около 10, в каждой не менее 7 мин.). С подачей масла думаю все в порядке, просто после замены поршневой я еще и чистил карбюратор. А после чистки выставил на 2 оборота от упора, выходит что многовато. Завтра попробую закрутить на 1/4 оборота.
ТО Женя-гафка. Здается мне бедная смесь. ДЖолжна быть черная свеча на обкатке и маслянистая чутка. Не упори ЦПГ.  31_bigboss
Спасибо Вов, как написал выше - закручу на 1/4 оборота.
Буду все время посматривать на свечу.
Слава Украине! Героям Слава!
скинь фото и схему если не трудно)
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
18.03.2012 р. відповів для ratman
Свеча мокрая была. Но дорогуша, завелась! Несколько раз пшикнул эфиром для запуска двигателей. Сначала очень дымел, поработал мин 5, потом ещё раз завел минут 10, потом начал работать на привычных оборотах.
Думаю, причина была в плохом топливе. На зиму не слил бензин с скутера, он уже потерял своё свойство.
Вот не могу решить проблему, когда остывает плохо заводится.
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
Vladoss_Lead
18.03.2012 р.
всем доброй ночи кто может подсказать интернет магазин в котором можно купить на леад полтинник аф 20 неподвижную щеку вариатора..заранее спасибо замотался искать...
схему точно не помню, - примерно.Переключателей на рынке валом -- какие хочеш -1--2гривны. Фотки делал в темноте.
ник - "СТАРЫЙ"
19.03.2012 р. відповів для RAINbow
На зиму надо  бензу заливать полный бак - чтоб не было коррозии .
Тока я еще присадку добавляю - стабилизатор топлива.
Боевая подруга Лида
19.03.2012 р. відповів для Nikushor
У меня тоже такая стояла только с синим стеклом. Свет не очень,мне не понравилось она как дополнение к основной фаре пойдёт а одна только для ближнего света а для дальнего не годится  06_question зато если поднять встречных слепит  03_biggrin  04_blush мне с Фольца дали на вид не ахти но по свету супер. Лампу я покупал отдельно фотки выложил хоть и дороговатая но она того стоит свет ярко белый а не жёлтый как у остальных не дорогих ламп, плохо что генератор не тянет две фары вместе  02_sad былоб то что надо. Сначала подключил как у товарища ALE22890913 на схеме, потом сделал как мне нравится основное освещение отключается одним выключателем а противо-туманка другим и запитана она на прямую от акума так и ездил два года а в этом купил диодные фары теперь можно с основной фарой вместе включать они всего 6 вт а свет как у ксенона. А в голову не знаю у кого как а у нас почти в каждом втором авто магазине такие лампы есть цену не помню что-то в раёне 50гр, даже ксеноны такие есть но дороговато для меня. На 48 свет нормальный просто плохо что полосой  02_sad как дальний  18_good как ближний 19_negative вот и пришлось чёт изобретать.
19.03.2012 р.
Покрасил выхлопную зацените. На защиту хочю поискать на рынке омеднёные болтики ато эти проблематично выкручивать да и один сломался 02_sad
19.03.2012 р. відповів для ALE22890913
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!А на 90 Леад подключать так тоже можно?У меня выключатель тоже врезан в панель,только снизу,но фара подключена как то через генератор.Уже лампа один раз сгорала-купил новую.
19.03.2012 р. відповів для Svetljak
Привет!А какие диодные фары брал и где они продаются?У меня похожая есть-я для видеокамеры сделал.чтоб в темноте подсвечивать.
19.03.2012 р.
ребята на 90х, как Вы решаете проблему того , что ремень не садится до конца вариатора, тем самым не выходит на максимальный радиус на шкивах сзади, При таком передаточном числе происходит вялый разгон. Если ремень усадить до самой втулки, и сзади он бы вышел до конца, то это было бы куда лучше! кто как раздвигает вариатор?  Это как я понял у всех 90х так в стоке.
После покраски выхлопной, стоит её хорошенько нагреть. Чтоб краска, типа за цементировалась...
А по болтикам, можно кинуть с нержавейки. Продаются по штучно на базарах. Хотя у меня стоят простые, и нормально...
19.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Спасибо Николай за совет по разбору этого узла. Промыл бензином Галоша длинный трос, двигаться стал получше, но когда смазал теплым трансмиссионным маслом, и после вынес на улицу трос, то он двигаться стал еще хуже до промывки и это при +4 на улице 02_sad . Чем же тогда смазывать? Или просто промыть бензином и оставить без смазки?
19.03.2012 р. відповів для Monsterpack
Я моторным смазывал-оно более жидкое,и при минусовой температуре газ работает без усилий и заеданий. 66_pardon
19.03.2012 р. відповів для CB400
Я поставил ремень Gates729 и ролики 3 шт. 8.5 и 3 шт. 11грамм и теперь со старта уходит токо так-пуля!И динамика потом в разгоне хорошая-провалов нет нигде 18_good
19.03.2012 р. відповів для Chado
Фары брал у нас на рынке их стоимость за пару 50гр а диодные лампы на радио рынке за пару 116гр но они того стоят 01_smile
19.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
  Я первый раз когда красил нечего не грел и продержалась два года, краска проверенная, наносится и держится отлично 18_good
Алексей винты со временем "прикисают", все равно нужно время от времени крутнуть чтоб не прихватывало.  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Ну эту проблему можно решить либо более узким ремнём,либо поставить шайбочку (толщиной в районе 1 мм.) дабы удленнить втулку.Но тогда у тебя появится иная проблема,а именно-Не будет выходить на максимальный диаметр ремень при максимальных оборотах,то есть потеряешь в скорости.По моему эта болезнь всех стоковых вариаторов,они не полноходные.Я даже как то подсчитал ход стокового варика на 90стике,точно не помню,но по моему получилось 85 %.То есть вот этот остаток в 15 %,можно сместить либо на минимальный радиус,либо на максимальный,или поделить-Часть туда,часть сюда.А если хочешь избавиться от подобной проблемы,то это может сделать тюнинговый варик.Я себе поставил "Скутер-М" (как на снимке),правда он отлично работает только в сочетании с тюнингованым задним вариком (это вещь уже давольно дорогая),а со стоковым задним варом не намного лучше.Примерно около 90 %.
Змінено: 19.03.2012 р., ratman
