11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14711992
17.03.2012 р. відповів для romanxx
Нашёл такой мопед, подписан как Hondа Leader, это древний потомок Леада ? Кто скажет что за движок стоит.
AF 03E, 1983 год, 5,6 лошадей, стоит на скуте тахометр
Спасибо, фотки не загрузились, а как с запчастями, движок вертикальный и откуда инфа ?
Когда то давно,когда выбирал себе первый скут,ночами в инете сидел,просматривал все модели Хонд.
Запчастями не интересовался,но думаю найти можно будет,ведь движки AF 03Eставили и на супер ЛИДЕ 1984 года,и на Лиде СС 84 года,и Лиде  Р 86 года,конечно с некоторой модернизацией и доработкой.
Если скут в хорошем состоянии и не дорого стоит,можно брать.
Змінено: 17.03.2012 р., Vervet
17.03.2012 р. відповів для Vervet
Ну, например, поршневая с какой Лиды подойдёт ?
с  Lead Super Delux    Lead SS    Lead R
17.03.2012 р. відповів для pmlp
OK.
ясно,
старый владелец всунул диовские ролики.....
какие оптимальный вес ?.
поршнев ..второй ,ремонт ,на обкатке...
Дык диовкие в Лиду как раз и идут.О весе роликов,смотри на первых страницах темы,вес зависит от многих факторов-состояния ЦПГ,веса наездника,от ремня ,жёсткости пружин и тд.Ну для начало можно попробовать 10-11 грамм.
То что на обкатке,эт мало о чём говорит.Важно,чё за поршень там стоит,какой фирмы.
17.03.2012 р. відповів для Masterwassup
Мне не надо объяснять что такое силикон и.т.д. Да те другие (какие-то полимерные шланги дерьмо полное - согласен!) А силикон он и в африке силикон! 03_biggrin  Но вот на счет контакта бензина с ним - непроверял! 06_question  но простой силикон бензин разьедает свободно - проверено!
17.03.2012 р. відповів для mihey2010
да действительно ремень GW3 в Японии стоит как два моих GET, а вот груза одинаково, но ведь накручивают типа кубатура..
а что у тебя Миш с транспортом временно?
Транспорт у меня есть 03_biggrin ,но страховки,и прав местных у меня нет,да и вобще я нелегал 98_whistle А смысл писать что транспорт есть,если я им не могу пользоватся 06_question
79_secret В италии сей час я.
понятно, как там скутерная страна? зимой много скутеров? каждый пятый HONDA SH ?  у же встречал HONDA PCX ?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
17.03.2012 р. відповів для bonals
Привет,Сергей.Да я же не только тебе ответ писал,а заодно и всем,чтоб не путались...
А во-вторых-это где такой силикон найти,чтоб его бензин разъел? Либо это не силикон,либо у вас там бензин какой-то особенный... Силикон-он вообще ни в чем не растворяется,на сколько я знаю.Вот например:герметик же не растворяется,шланги,которые я видел-ни один не растворялся,короче,по ходу мы о разных вещах говорим.
А эти поршневые можно купить в обычном магазине, интернет-магазине, встречали вы, в общем мопед дорогой ли выйдет ?
Не интересовался наличием запчастей  к данным скутерам в продаже.
Да не че не имею против все нормольно 03_biggrin ! герметик бензин растворяет!!! (пробовал сыну на пилот прокладку делал на карб!) он стал  большой как зал-па!!! 03_biggrin
Я тебе могу многое про этот двигатель рассказать,так как не так давно проводил ему кап ремонт.На фото видно,как пришлось мне растачивать картер,так как родной вал оказалось найти не возможно.Подошёл вал от 20й ЛИДы,но с расточкой картера.Далее последовала проблема,конус под стартерную шестерню на новом валу находится на чуть другом растоянии,чем на старом валу.Из за чего бендикс просто не достаёт эту шестерню.На счёт поршневой-Она очень похожа на поршневую с 20й ЛИДы,но на цилиндре есть есть одна особенность,которая не позволит поставить цилиндр от 20ки.А именно,на этом двигатели,отверстия с резьбой под болты цилиндра расположены не на равном расстоянии (как мы привыкли) а на разном.То есть два передних болта стоят на большем расстоянии друг от друга,чем два задних (жаль цилиндр я не заснял).Что бы поставить цилиндр от 20ки,необходимо оба задних отверстия заварить аргоном и нарезать новые.А теперь подумай,стоит ли брать скут с таким двигателем??? 01_smile Ответ можешь не писать,я его попробую угадать. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
17.03.2012 р. відповів для ratman
Та да раритет и а Африке раритет
17.03.2012 р. відповів для Nikushor
Что-то у меня сегодня с кикстартером было туго дело и я решил разобрать посмотреть..Увиденное меня сильно огорчило((Я увидел что сломано стопорное кольцо и из-за того что оно не зажимало вал крышка изнутри терласьи немного испортилась.Что можно с этим зделать..что придумать вместо кольца?И еще хотел сегодня опустить иголку на 1 деление а ее оказывается не можно менять(
Коля игла на 48 НЕ регулируется! По поводу  проблемы "кика" давно пользуюсь ШАЙБОЙ между ножкой и шайбочкой в картере (см рисунок) 01_smile
пс ставить ножку нужно при снятой крышке, плотно прижимая вал на ружу(толщину шайбы подбираешь по месту) ставишь ножку, и зажимаешь. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 17.03.2012 р., Grek112
17.03.2012 р. відповів для Grek112
А на 90 леаде тоже шайбу положить можно?
17.03.2012 р. відповів для Chado
Думаю что да. 01_smile
Серега Ратман опередил...Короче,брать даже за небольшие деньги я бы не стал:проблемы с запчастями стоят на первом плане-искать,подгонять,переделывать... 19_negative Ну и очень немаловажный фактор-нет унитаза,это огромный минус... 19_negative
17.03.2012 р. відповів для KOLIAN
про такой "минус" и мне говорили в 2007, когда мой выбор пал на Tact 1986г(AF13) и тоже без унитаза да и ещё мотор 4т
но я взял тк особо выбора небыло: (палы да сепии)  поменял масло, перегон 950км показал что выбор был правильным,
и ходит он прекрасно уже 6й сезон по немногу 3 - 4 с мотором всё ОК
17.03.2012 р. відповів для TuristR
Ключевое слово-мотор 4т...
Да ладно,это же ведь ретро скут,можно так сказать.Его если брать,так не для того,что бы картоху с огорода на нём таскать,или по лесам гонять,а для души.Восстановить его,покрасить и будет песня.Тем более в Одессе, беушных запцацек на такой движок найти можно,ну или можно прикупить за недорого ещё один движок.
Под определение Ретро скут на мой взгляд он попадает только по году выпуска. 66_pardon А для души-тут как бы каждый для себя выбрал бы какую нибудь модель,я например эту модель для души не выбрал бы...Не спорю,если бы данный экземпляр попался в исключительном состоянии,то долго бы отходил,несомненно!
