+15 °С
Переглядів: 14694181
13.03.2012 р. відповів для Vervet
Да ещё, в скидку не верю. Думаю это замануха с кучами условий...
13.03.2012 р. відповів для TuristR
TAIWAN как раз написано для тех кто думает что это лучше чем кетаи, но это так просто упаковка а адрес конторы где?
в Украине такие упаковки распространены, обычное кетайское качество тока там цена 20гр, бывают жосткие как б/у,
хороший сальник Arai или NOK один стоит от 20гр поэтому и ходит на Япономопедах по 10лет,
брал я и аккумы с такой надписью (100гр) на один сезон хватает,
и троссики у которых при установки лопается кожух, и тянется как резиновый,ну стоят они так что тут хотеть?
Ну на самом деле не все так плохо.Большенство дешовых деталей работают вполне нормально.У меня на сузе практически все детали типа тайванские.Но за 4т пробега нареканий нет.Смотрел кореные на люфт дергая за кончик коленвала.Так как не пытался не смог обноружить люфт.Подшипники стоят ТРI .Поршень МСЮ.Движок работает отлично.Заводится с пол оборота.Думаю что движок легко пройдет больше 20т.Нет я не против оригенала.Просто он для меня немного дороговат.И если можно его заменить без серьезных проблем на неорегинал который стоит в 6 раз дешевле а служет довольно не плохо то я не готов покупать оригенал без необходимости.
13.03.2012 р. відповів для VADUHA
бывает меня просят подготовить мопед "по-дешевле" и приносят такие детали - я их ставлю но гарантии не даю
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
13.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
А у нас страховка на год тянет в среднем гривень 240-250.. Если высчитать зимние месяцы, можно вложится в 200. Мы же приравниваемся к мотоциклам до 300 куб. 10_ireful2...
Был в мото магазине, завезли партию шлемов тех что подбородок со стеклом поднимается, по цене в роди до 150 грн... Красивые, но пластмасса тонкая аж звенит. Я же посматриваю на Вегу интеграл... А эти около 500 грн. Но рано или поздно куплю обязательно! Ещё не приспичило...
Юра,в прошлом году я страховку делал тоже на 7 или 8 месяцев,зиму выбрасывал,в этом так же хотел сделать.Страховку делал там же,где и в прошлом сезоне.Полис ОСГПО,договор первого типа,СК "Країна".Но меня обломали,сказали что сейчас только на год можно делать.
Такие шлемы,с тонкой пластмассой и мягким пенопластом и у нас продаются,только цена 200-250 гривен.А этот вроде бы ничё,и застёжка металлическая,солидная такая,но будем посмотреть,чё с ним дальше будет,от китая чёто хорошего ждать не приходится.Я тоже на Вегу смотрел,но там пластиковая скорлупа уж больно прочная,а это не есть хорошо  принаших скоростях,даже опасно.Вот если гонять 120-200 км в час,тогда Вега как раз то,что нужно.
По шлему... И какая золотая серединка по лучше будет?
По страховке из не дорогих , нашёл такое... http://www.infostrax.com.ua/faq-1.html Слева в верху таблица...
Чётдорогая у вас страховка  06_question
Золотая средина-думаю за 100 баксов можно взять нормальный шлем.Тот же Модуляр в мотокомовком магазине примерно столько стоит,хотя при желании можно и дешевле найти,тем более в Киеве.К примеру
http://motostyle.ua/motoshlem-modulyar-wlt-108
Ну учитывая что я ремонтирую сам то с гарантией я полюбому пролитаю.Теоритически по твоим словам японский полтинник должен выхаживать 100 и более тысяч.Но в реальности у нас выхаживает значительно меньше.Ведь мы гробим настоящие японские детали нашим ГСМ.А другого у нас нет и не предвидется.В итоге кубатуру уделывают довольно быстро.Я перичетал всю тему по сашкам и пришол к выводу что хваленая надежнасть сашек заключается в том что они практически новые.А у кого пробег за 30т тем уже нужна капиталка.
На сколько я помню,то рекорд мотора(сашки)125сс=80 т.км.до капиталки,при условии забугорных ГСМ.Но это еденичные экземпляры.А вобще каждому узлу и агрегату есть свой ресурс при определенных условиях,которых мы не придерживаемся.Имеем то,что имеем 03_biggrin
Змінено: 13.03.2012 р., mihey2010
ну в принципе так СМ+ПАРАЛОН и пошло поехало ЦПГ - Колено....
у меня сейчас есть живые примеры таких пробегов ок 60 (на Дио 56й зазор клапанов раз в 24 000) фильтра меняю 8-10 масло 3-5т км, ролики 10 ремень 20 колодки сцепы 40 т км уже менял, а мотор всё также мурчит,
а SH думаю приходит с большими пробегами я смотрел с какими они по Италии продаются бывает за 3г 50т км а у нас 5 лет 5т,
3г = 3т наверно для продажи,  а потом "наших" 30т км = 130т км итальянских.
и про фильтры там тоже писали в теме а это главное
Значит в Россию не с того Китая завозят 03_biggrin Сколько я ставил,все тормозят отлично.
Это на нормальной резине отлично,а у меня диаметр-то побольше будет. 120-9010.
13.03.2012 р. відповів для Masterwassup
Сомниваюсь что незначительное изменение в резине может так влиять.Например на 100 лиаде и хонде сашке стоят индентичные тормозные системы.А разница в калесах там значительная.
13.03.2012 р. відповів для CB400
Всем привет! msu на один сезон, боится простоя ,а окисление металла можно предотвратить путем нанесения защитного слоя (лак,краска) 18_good
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
13.03.2012 р. відповів для mihey2010
А я до минус 10 мотаюсь и шоб снега небыло ,вот в этом году дней 15 на работу как дурак пуки нюхал в маршрутке  35_hang 38_focus   02_sad сегодня до +12 солнышко сухо .Крепитесь люди скоро Лето! 57_sunbespectacled P.S кто знает как полировать стекло на шлеме (бронепластик шлем RB Yamaha 97 г.в )
Змінено: 13.03.2012 р., andrey78
На сколько знаю,на сотке стоит двухпоршневой суппорт.значит не идентичные они.да и размер на сотке не такой,как у меня.Я ж говорю,у меня 120(!) на 90(!) на 10
Змінено: 13.03.2012 р., Masterwassup
13.03.2012 р.
нехилые бублики! и на зад встала такая?   Ставить оригинал на древний мопед который нужен в режиме дом/магазин/дом, мне не по карману. Если б я купил новый японский скутер, тогда да. А так я ищу способ ремонта с минимумом затрат и лучшей отдачей.  Тоже возможно придется полировать лобовое стекло трехколесника с крышей Канопи..  думаю применить способ полировки фар.
14.03.2012 р. відповів для CB400
Да и я тоже стараюсь подешевле...А бублики по 1500 обошлись.На зад встала после запила картера плюс я амморт сдвигал от колеса,когда изготавливал проставку,и под глушак шайбы.На перед встала после переноса тормозного шланга и еще у меня стоит только передняя часть крыла.Как было бы с задней-неизвестно,не пробовал.Насчет полировки-хожу пока ищу полировочный круг,на авторынок пока не ездил-некогда.Сегодня,если время будет-буду пилить варик смр(удлинять постели под грузы для большего хода варика).
Страховка? приравнивают вас к мотоциклам?  ого, не повезло Вам...     как в нескольких словах защитить полированный алюминий от окисления?
Да действительно,пока не трогают,но лучше больно не радоваться.Так часто дорожные правила как в России,не меняются по моему ни в одной стране.Доходило до трёх поправок в год.Сегодня не трогают,завтра прохода не дадут.А вот диски аллюминиевые конечно можно полирнуть и лаком вскрыть.Полностью окисление конечно не остановишь,но всё таки эстэтический вид у них будет гораздо дольше.Ещё можно специальной пастой натирать,только это нужно делать часто,не долго она держится.В автомагазине спроси защиту для цветных металлов.
Змінено: 14.03.2012 р., ratman
14.03.2012 р.
Всем привет!!!С весной вас ЛИДОВОДЫ!!!Я чет не понял-страховку надо покупать что ли на Леад? 09_ireful1
14.03.2012 р. відповів для Chado
Олег, у кого мопед на номерах - страховка должна быть. У знакомого с номерами но нет водит.удостоверения "гайцы" проверяли документы на мопед и потребовали страховку. 01_smile
пс: за права А1 ничего не спросили
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 14.03.2012 р., Grek112
14.03.2012 р. відповів для Grek112
Валера,номер есть,а где страховку брать?А может мне давали,но я не помню?Права есть А,Б.Обычные.Меня везде с этими правами пропускают,учитывая что все гаишники у меня "в кармане"(компы у них ремонтирую и продаю) 05_shok
14.03.2012 р. відповів для pmlp
А схемку и всё прочее найдёшь на первой странице- http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
Да пожалуйста.- http://www.moto.com.ua/forum/message-107488/
