Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14715256
11.03.2012 р. відповів для Svetljak
Она в самом карбе глубоко сидит, на игле посадочного нет. Я точно не помню, какое оно на него пружинка давит. Обычно при чистке она там и остаётся, но бывает выпадёт и не заметишь, маленькая.
11.03.2012 р.
можно купить хондовский ремкомплект карбюратора, стоит копейки, там есть эти колечки, и они между прочим уже надеты на регулировочные винты.. еще на винте должна стоять пружинка и шайбочка.. тоже все есть в ремкомплекте.
11.03.2012 р. відповів для CB400
вопрос весь  не знаю....   времени мало читать...но покупал рем. комплект  на краб.... поставил тлько   иглу.... жиклеры..---- какашка. брал---  для девяностика   --- полтинных не  было.... нужен был на полтинник... жиклеры еще меньше чем на полтинннике были...хотя   надпись на упаковке указывала что   *девяностик.... прокладка между половинками увеличилась в размерах  раза в два ..после первого попадания бензина на нее....
11.03.2012 р.
не верьте  Гавке Жене... он все равно жульничает...   задает вопросы.а  делает все по своему...
 убеждался много  раз...
одним словом _жулик он... 03_biggrin
только спрашивает...  умничает...   а делает  все через  анальное отверстие... потом    опят спрашивает.... и все равно делает по своему....
 ничего не получается-----    спрашивает......  и  ОПЯТЬ  делает все по другому...
так что его ремонт может занятнуться...и   страниц  в нашей теме не хватит для подсказок... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
11.03.2012 р. відповів для bonals
так как я   прожигаю глушитель два раза в год... хвтатает....
сейчас  использую хаммерайт.... надо будет посмотреть ...как держится...  все равно дареному  коню в зубы не заглядывают... покупать --- дорого....
     На рынке у нас рем комплекты с одной резинкой на винт регулировки хол.хода больше там рез.нет 02_sad барыги на рынке не знают за то колечкочто стоит на винте качества смеси 12_cray У кого фотки есть какое оно и где стоит выложите пожалуйста. Неприятно когда краб грязный 02_sad
11.03.2012 р. відповів для andrey78
тем самым разбивая проушины лапки
уже расшатаны
проверь на раме и движке af20
да
похоже что шото там с кубатуры стоит , напримнр шестерни привода спидометра или спидометр с кубатуры в 20ку вставили поменяв приборку ?
приборка не с кубатуры- на 60 км.ч
Лид явно крашеный,
А по чем Вы это увидели? помоиму что нет, при осмотре нигде ничего подозрительного не обнаружил...
Коврик лежит както странно, он что усох?)))  в полу отверстия видны!
Да, коврит стянулся , кстати как его можно натянуть? может в горячую воду его?, да и впечатления от него не очень...
У тебя кстати шкала на 60 или на 100?
на 60
11.03.2012 р. відповів для VADUHA
Спасибо огромное VADUHA за пластик и унитаз для Леада 48af мы с моим другом очень благодарны всем кто принимает участие в жизни всех Лиадоводов и отдельное спасибо тем кто создал эту ветку, благодаря ней можно много узнать о наших мопедках 01_smile и познакомится с многими хорошими людьми  20_drinks  20_drinks  20_drinks
11.03.2012 р.
Всем привет!случилась беда глохнет моя лида,могу проехать 40 км и не каких проблем  стану покурить  и дальше в путь и через 200 м глохнет шоб завести нужно раз 200 кикнуть между киками пухкает взрівается  шото такое, но както  заводится,  на подножке нормально прогазовую слегка  и  в путь и опять глохнет при заглохании может и попухкивать  опять завожу и на саміх низких шо ели ели котится както едет  чуть больше обороты глохнет,доехал домой постоял свечу заменил,посадил на термо усадку провода од генератора до клемника  промазал ебоксидкой слегка шоб влага не попадала, бо грешу на влагу из луж на дорогах,и опять в путь сездил на роботу 5 м покурил а на зад глонет опять  ну шож такое  12_cray
На карбе 48-ой винт качества идет без резинки, но можно самому поставить (в китайской зажигалке есть подходящее). Сначала на винт одеваешь пружинку,затем шайбу (подобрать или сделать) и резинку. Мокреть перестанет- проверено. 01_smile
11.03.2012 р.
Здорова ребят , кто практиковал установку аккумулятора большей емкости расскажите что и как ( под лишние потребители ксенон или музыка) , уже понял что в аф48 штатное место не очень получится увеличить , так что только в унитаз... Или кто увеличивал расскажите как? 06_question
11.03.2012 р. відповів для che
Лид явно крашеный,
на 60
Все знают как выглядят стандартные наклейки и шильдики на лиде, тут их нет.. их обычно сдирают когда красят пластик, а потом приклеивают левые стикеры, как у вас. (Если мопед раньше был другого цвета то это будет видно когда деталь перевернуть, и осмотреть изнутри) ну может я и ошибаюсь, и ктото просто окуратненько поотдирал заводские стикеры...может не понравились)))
Коврик, я раньше не видел чтоб так скукоживался! скорее всего если он так сильно сел, то врятли емк уже поможешь..
11.03.2012 р. відповів для stakan
RE: сейчас  использую хаммерайт....
привет, HAMMERITE первый раз использовал, иль практика есть.? я смотрел есть обычный, грунтовка и термостойкий ...   57_sunbespectacled
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 11.03.2012 р., yuhonda
а при 60 чего показывает ? если ложится за разметку то может сам спидометр брешет а адометр правилен ,В любом случае проведи больше тестов! когда колесо не крутится стрелка должна упираться в ограничительный пыптик ,а если стрелку через него перенести ,она еще км.на 20 опустится ниже нуля ,так что причиной брехни может быть треснувшая (провернутая)ножка стрелки,главное что бы не был навернут спидометр а то некоторые олени его дрелью отматывают 02_sad  А на счет усохшего коврика вот,...я тоже столкнулся с этой проблемой при покупке Лиды -решил с помощью промышленного фена сперва одень точки которые сидят правильно как правило где стоят ноги водителя а потом прогревая равномерно натягивай (зацепляя грибки)по местам вставив все на место равномерно прогрей ВЕСЬ коврик и дай остыть .причиной усыхания является разлитый бензин и время ,горячая вода не поможет ,а прогрев до 250 градусов вернет эластичность. только не переборщи и не поплавь пластик! 01_smile
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
Таааак, заносим в чёрный список, на вопросы не отвечать, или советовать от обратного.
03_biggrin Есть такая порода людей, спросить совета, сделать наоборот а потом сделать тебя виноватым, сколько раз наступал на енти грабли. Шефа переживал как на работу буду ездить, заведёца ли, только что пнул разок задырчал, хотел поездить так лёд под болотом,  аккуратно можно но по необходимости.
ЗЫ. не цитировать сотру.
11.03.2012 р. відповів для lusygan
смотри колпачек свечи и защиту (резиновую шторку которая прикрывает колпачек  от воды с колеса)  еще проверь сам колпачек бывает что от трения латунный держатель начинает об свечу натираться и мелкая пыль оседает на стенках колпачка -она здорово искру на корпус цилиндра пускает .
Так это она и есть, на том винте что ХХ регулирует резинок нет, только на винт.. качества. Но вопрос какова она, короче смотри сначала в карб, может там она и есть, просто шайбу подобрать для уплотнения, а китай набор  06_question честно, не покупал, но было такое что сальники колена оказались не бензостойкие 22_aggressive пришлось опять по новой, не на лиде, тогда другая тех.. была.
ТАК СТОП. У тебя 48, прогледел, беру свои слова обратно, я говорил о 20тых ну 90тик подобныё, на 48 и 06х немного отличаются, но насколько  06_question
Змінено: 11.03.2012 р., ZASEKAN
Плохая подача бензина в карб, начни с простого, почисть б.фильтр, проверь работу б.насоса, возможно придётся и его чистить. Бывают такие фокусы, на холодную легко заводится, а постоит и бенз... из карба обратно в бак высасывает из за перепада температур. А вот когда по кикаешь, опять накачивает и едешь.  Китайцы к сожалению этим тоже страдают, многие за 10км приезжают на рынок а уехать не могут, с утра то он заводится, а постоит и фиг, стартер не заводит, кик отломан, крути педали.
11.03.2012 р.
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста- не получается настроить уровень топлива в карбе . переливает, цеплял прозрачную трубку на слив, а бензин подымается выше уровня поплавковой камеры. Раз десять уже сегодня снимал карб и регулировал поплавок результат тотже
