Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14693814
08.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
Блин да у тебя сумасшедший засос воздуха идёт, смотри заслонку, похоже поднята она больше чем надо, а если снимал карб и патрубок то смотри стыки. Так орать может только если ему есть где брать воздух.  Совет, не бей ногой по кику, поставил ногу поймал зацеп и резко в низ но без удара, а будешь так бить кончишь либо храповик либо посадочное место в крышке.
Хорошо,завтра разберу и соберу заново 01_smile .А так бил из-за нервов  30_crazy Сдают однако 03_biggrin
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
08.03.2012 р. відповів для Nikushor
Нервничать не нужно,все получится.Техника любит ласку,чистоту и смазку! 03_biggrin
08.03.2012 р. відповів для mihey2010
Круглых отверстий нет в стоковом воздухане,это дело чих то рук.Я как то не одев хобот на воздухан настраивал карб,настроить так и не получалось,пока не понял в чем дело и одел хобот.Я веду к тому что с этими отверстиями пропускная способнось воздухана больше,настроить карб труднее.
Да Миш, видно что сами сверлили. С таким воздуханом я уже купил Лиду, ехала она отлично! Когда соберу карбюратор и поставлю фильтр - посмотрю чтобы все плотно сидело.
Слава Украине! Героям Слава!
После того как глохнет проверь есть ли топливо в поплавковой камере.Какой то странный звук при заводке и как глохнет,не похоже на писк сальника 06_question
Миха это писк лепестковых клапанов опытом уже проверено, по ходу нужно лезть и туда смотреть, очень похоже что они пускают...
08.03.2012 р. відповів для gafka8888
ТЫ ЧЁ ТРУБКУ НЕ БЕРЁШЬ КОГДА ТЕБЕ ЗВОНЯТ?????!!!!!  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  или ты долгов набрался и боишься брать трубу и отвечать на незнакомы номер....  08_lol  08_lol
08.03.2012 р. відповів для Igvas
В принципе конечно провода могут переломаться или клапан быть неисправным, но тогда наоборот бы смесь всегда была обогащенной, а на холодную в таком случае все равно должен заводиться хорошо. Думаю провода вряд-ли. В принципе при желании цепь питания електроклапана легко проверить тестером.
Если лепестковый неисправен (сильно пропускает в обратном направлении), то заводиться будет плохо, а если очень сильно сифонит то часто вообще двигатель не удается завести. При желании конечно можешь снять и проверить.... Я когда-то описывал другой способ, т.к. "ленивой" проверки клапана: для этого нужно выкрутить свечу, междленно прокручивая кикстартер установить поршень в НМТ, затем опять закрутить свечу и подуть (ртом!) 01_smile в выхлопную трубу. Если будет ощутимо продуваться, значит нужно снимать лепестковый и смотреть. Способ не совсем гигиеничный 01_smile но зато простой и не требует абсолютно никакой разборки впускного тракта, в т.ч. снятия карба и воздухана. ..
ПС: Если дуть непосредственно в трубу покажется гадким, можно одеть на выхлопной "пыпик" отрезок подходящей по диаметру трубки....
Удачи.
Да я готов хоть сутки дуть в эту выхлопную (без всяких дополнительных шлагнов), чтобы Лида хорошо работала  03_biggrin
Спасибо, Игорь, завтра попробую сделать как ты описал.
Насчет обогатителя - все понял. А так на всякий случай я бы померил сопротивление, сняв фишку, не интересовался какое там должно быть значение?
Вот видео..покачал  бензина..завел..чуть поработает и глохнет
По звуку всхлипов писков похоже лепестки но пока не спеши туда лезть, ты чёто намудрил то ли с прокладками то ли с карбом, воздух сосёт бешено от того такие сумасшедшие обороты, так что рой в этом направлении... а вообще я писал тебе свой номер если чё звони, извени но уже задолбало тебе клёцать на клаве почти одно и тоже, мне проще поговорить...  01_smile
08.03.2012 р. відповів для zxdx1
Хорошо))Я понимаю)
Хорошо))Я понимаю)
Влад, вот фото части фильтра где воздух входит. (прошу извинить за техническую неподкованность.)
кароч задолбало тебе звонить, в твоём случае проще для души и сердца наклёцать на клаве...  03_biggrin  вообщем воздухан твой облегчали, соответственно воздух в смесь поступает легче а соответственно и больше, в твоем случае опытно путем проверено что винт качества должен быть выкручен от упора максимум на пол оборота не более, иначе смесь будит переобогащена воздухом, рой отсюда... пробуй экспериментальным методом, но только после обкатки движка, настраивать нормально карб, это на ровной дороге асфальтированной и взяв с собой отверточку маленькую прямую, выезжаешь даёшь дусту смотришь какая динамика и развивает ли все обороты, если нравится так и оставляешь, если чуешь шо динамика бешенная но обороты до канца не развивает закручиваешь чуть (пол четверти оборота, четверть оборота) винт качества давая ему тем самым больше бенза, ежели чуешь шо туповато набирает гудит хорошо и мотор совсем тупо берет предел, то добавь чуть воздуха открутив немного винт всё на тех же пол четверти или четверть оборота... вообщем в твоем случае только эксперемантально так как воздухан у тебя облегчен, есть вариант заделай дырки и тогда он превратится в стоковый, настройки будут заводские как я тебе раньше писал полтора оборота назад от упора... или же как здесь уже писал щас повторюсь пробуй винт качества пока для обкатки и поездок поставить на пол оборота назад от упора, а дальше будишь после обкатки экспериментировать, а если понравится то так и оставишь... всё 39_heat  39_heat  иди в баню,.... давно такой прокламации не печатал...  08_lol  номер тебе свой в личку сброшу если чё звони мне..... меня немножко подостаешь вместо Стакана....  03_biggrin
Спасибо Влад за описание процесса.  01_smile Про настройку карба читал на первых страницах и из постов Лидаводов, в том числе и твоих. Дело в том, что при таком воздухане и таких насройках карба - Лида отлично ехала, и заводилась без проблем, пока поршневая неподустала.
...щас повторюсь пробуй винт качества пока для обкатки и поездок поставить на пол оборота назад от упора, а дальше будишь после обкатки экспериментировать, а если понравится то так и оставишь... всё
Вот такая мысль и у меня самого возникла еще утром.
Вообщем я тебя понял. В личку тебе отписал. Свяжемся.
08.03.2012 р. відповів для Vervet
Фёдорович, чёт тебя не слышно, где притаился??? Как с лидой дела??? К сезону приготовил??? что делал с нею???  01_smile
А это не имеет принципиального значения, если сопр... есть значит и провода целы. А вообще то проще проверить подключив его прям к акуму, обог.. нагреется и игла
( высунется ) ммов  на 5. Значит работает.
Змінено: 08.03.2012 р., ZASEKAN
А это не имеет принципиального значения, если сопр... есть значит и провода целы. А вообще то проще проверить подключив его прям к акуму, обог.. нагреется и игла спрячется ммов  на 5. Значит работает.
игла не прячется а вылезет... подправлю малёхо...  04_blush
Та не нехай вылезает, лишь бы работало и Гафка туда правильно полез. Хотя вообще да, спутал.
08.03.2012 р.
Ребят а на леад 90 есть водяное цпг если да то где купить) сылку кидайте 20_drinks
Змінено: 08.03.2012 р., Pervintin
08.03.2012 р. відповів для andrey78
Спасибо, но у Грека способ более простой может попробую его способ. Хотя нет сильного желания ковыряться...прохладно...
08.03.2012 р. відповів для Grek112
Тоже вариант , реле на 40 вт ,правильно?   А обязательно 2 тумблера включать ? по моему должно и без родных поворотников мигать? только не понял как с одной реле ,это схема на одну сторону? 27_dash
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
08.03.2012 р. відповів для Pervintin
да не только водяное но и 4т   http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t242979592
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
08.03.2012 р. відповів для TuristR
      не плохой вариант)а купить в украине можно цпг ?
