Удобная программа:
какие ролики посоветуете на hondu lead af 48?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
все так плохо?просто я не очень в них разбираюсь)
я сам в них не разбираюсь, но они квадратные
размер 16х13 вес от7 до 10гр в стоке стоят 8.5гр
на фото они настоящие оригинальные ролики
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
у меня еть квадратные колики, и что это показатель.
у моего знакомого на 27дио сожрали квадратные ролики вариатор, теперь на постелях вариатора канавы.
и его ролики были с износом как на фото у человека.
так зачем платить дважды.
ролики то стоят как три пачки сигарет=30гр.
пропилить канавы в постелях могут и новые оригинальные ролики если их поставить не той стороной,
а большинство подделок с очень твёрдой оболочкой и одинаково незакатанными сторонами как не ставь пожрут корзину,
хотя сами почти не изнашиваются они изнашивают корзину...
ты прав...я попался на такие ролики... варику аминь!!!!!!
так что лучше путь изнашиваются именно ролики... эт правильно... только что бы износ был не слишком быстрым и оболочки не сьезжали с самих грузов...
посвящается тем у кого уровень в карбе отличный...но все равно льет...
и так...
собрал я полтинник... все отлично...
иногда дыркал.. бывало что работал минут по тридцать...
вчера вечером завел... работает.... смотрю бензин под скутом...и скут заглох...
соскочил шланг с карба... хомут там нет ... все временно...
одел опять... завел.... через несколько минут бензин полился уже с карба...
после непродолжительного осмотра гуру мототехники сергей анатольевич .. предположил что это перепускной клапан в бензонасосе... которой должен при избыточном давлении давать насосу возможно работать *на себя*...
отложив проблему до сегодняшнего вечера пошли выпили водочки...
сегодня вечером снял насос... хитрые винты открутились не все... пришлось спилить шляпы... потом выкрутил остатки... поменял на другие под отвертку...
насос забит какашками.... и клапан (шарик) который ответственный за перепуск... заклинил в отверстии... ржавый... . ему аминь!!!!!!!1
завтра подберу...для общего развития...---- диаметр 5.5... больше не получиться поставить... думаю 5 подойдет тоже...
Посмотрите на фотки.Масло купил Grom.Ремень у меня 46х18 ,что скажете?ролики не знаю какие ..но уже есть кое какие тупые места.что скажете делать?
как по мне ролики еще поездят, они довольно в неплохом состоянии а вот ремешок ты чёто с размером протупил когда писал на твой должон быть 750х18, перемеряй внимательно...
посмотри на фото что я кидал..там на ремне еле видно надпись 46х18
износ ролика еще не критичный... можно и оставить...
просто раз в тыс-полторы разбираю ... осматриваю... поэтому как то слежу за износом...
думаю и ты уже будешь это делать.... опыт уже имеешь... и не будешь впадать в истерику как новичек...
возможно ипонцы пишут маркировку по ипонски...
а вообще если в реале твой перемерять то должон быть 750х18 ну или в длине чуть короче... ремешок видно подношенный по подорванной наружной кромке, вообщем если есть возможность меняй если нет, этот конечно поездит, но лучше при таком ремне еще в
унитазе возить запасной на всякий пожарный случай....
Сори именно не в унитазе а в переднем бардачке чтоб не рассыхался по словам товарища Ездока...
Змінено: 02.03.2012 р., zxdx1
Мужики спасибо за советы и понимание
...Что бы я делал если бы не ваша помощь
..А теперь набрался какого-то опыта и смогу и я помогать своим мото братьям
