+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14609808
01.03.2012 р. відповів для Nissan
ищи  в теме...   и  поищи в теме дио....
где то был....  посмотри в фото темы.... долго НО  найти можно....
через поисковик *вложения ...фото...файлы...*
просто если  проблема  не  в насосе,а  тех случаях что  я  описал  выше....
 от  прихватов  не  избавишься....
  с ув. стакан.......
Змінено: 01.03.2012 р., stakan
01.03.2012 р.
проверил...
 если  кто потерял пружину с рычага заднего тормоза..(стоит  снизу  .  где  индикатор износа задних колодок..)  подходит пружина стоятночного тормоза авто....
 любой  трос... заклинивший...  что нашел  возле  автосто....  зубилом  отрубить  трос и  извлечь  пружину...
 отрубить на нужную длину  и  установить...
только что   поставил... работает отлично....
я уже окончательно решил от него отказаться) чертеж нужен....
А что там сложного то? 06_question Вооружившись штангелем и снятым насосом снимаются размеры и малюется чертеж в течении 15-20 мин... 31_bigboss
01.03.2012 р.
Надыбал, может кого заинтересует... http://avtobazar.ua/honda-lead-1990-krivoy-rog-1-1589980-1.html
А ты попробуй помимо маслонасоса добавляй грамм  20 на полный бак, так для смягчения бензина.  18_good
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
02.03.2012 р. відповів для KOLIAN
спасибо конечно за совет, но я думал что тут у кого- нибудь будут готовые чертежи) 01_smile
02.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
КАП.РЕМОНТ 2021 год?
02.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
Ага, тоже посмеялся. А вообще раздражает что цену не пишут. По крайней мере хоть знать на что рассчитывать.
Цена есть, 2000 просит.
02.03.2012 р.
Мужики! завел сегодня девяностого, прогрел. когда начинаешь давать газу, он очень вяло трогается, и как бы пердит. (трещит) дым средней интенсивности. Завелся сходу от стартера. Холостые правдо слабые, но винт холостого вкручен до упора.  И если проехать то по крышке варика появляется подтек масла.  Вот такие наблюдения сегодня у меня случились. Может ли это быть большой уровень в карбе? Или сальники колена смотреть? А масло может из шлангочки давить? (трещина или еще чего) Больше всего раздражает пердеж как будто он вообще не прогревается...
02.03.2012 р. відповів для Demon1993
Ну тут я прошлёпал. А вообще я по банеру мотокомовскому 3 раза задавал вопрос о стоимости 90стика http://www.motoshop.ua/product/honda-lead-90, тихо, ответа нет. Ну и пошли они.
02.03.2012 р. відповів для CB400
Режим просёра у наших хонд привычное явление когда холодно,нужно прокатится немного что бы проперделся 03_biggrin
Масло может сифонить из треснувшего шланга,на соеденении металической трубочки и корпуса карба,возможно даже и с воздухана капает.
02.03.2012 р.
Пришли подножки и резина (1-4).
Снял задний аморт и там тоже оказались проблемы с салентблоком и резинкой какой-то (5-7)... Неужели новый аморт придется покупать из-за этого? Как быть с сайлентблоком? От чего может подойти? И что за резинка?
И вот на какой гнутой вилке я ездил (8)...
Подшипники в оправке из пласстмассы (9).. Так и должно быть? На старой вилке у меня просто насыпные...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
02.03.2012 р. відповів для mike345
Сколько отдал за резину?
по  сайлентлоку.... или  вынимаешь с   родного.... или  идешь в   магазин... авто...
подбираешь втулку  ...желательно с иномарки....  что бы подходили размеры... лишнее можно  убрать с помощью   точила...
у меня   прошел два сезона на таком сайленте.... пробег большой...
 в вилках которые были на моей лиде...подшипники были  без  сепаратора....  просто шарики  набираются  и все...
о резине  ни слова....... 07_dirol  07_dirol  07_dirol  07_dirol  07_dirol  07_dirol
02.03.2012 р.
ребят как поставить ролики?какой стороной куда?помогите быстро пожалуйста.я в гараже а телефон садится
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
02.03.2012 р. відповів для Nikushor
Привет. Ролики ставь чтобы справа была пластмаска если они у тебя завальцованы пластмассой,если нет то тогда без разницы.
Вот на нашем сайте нашёл, там где линии там должна быть завальцованная сторона.
sanekyoo
широкой стороной к правому боку дорожки. если смотреть конкретно на определенную дорожку.
от центра вариатора к его большому радиусу.
02.03.2012 р.
Посмотрите на фотки.Масло купил Grom.Ремень у меня 46х18 ,что скажете?ролики не знаю какие ..но уже есть кое какие тупые места.что скажете делать?
sanekyoo
02.03.2012 р.
менять ролики  только менять
