Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14867095
28.02.2012 р. відповів для 16v49a03
А к чему у тебя подсоединяется правая трубка,та что со стрелками? Насколько я знаю верхняя трубка идет на карб,а вот правой у меня нет совсем 06_question
Migel V-50
28.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ребят , вчера спрашивал чёто не кто не ответил , кольцо черное маслосъемное нужно ставить под нижнее кольцо на новую поршневую ??? Так как на другом форуме подняли тему , кто говорит ставить , кто не ставить ...
При обкатке на новом ЦПГ, масло съёмное колечко ставить не стоит. Лишнее трение там не к чему...
А если двигатель уже побегавший и компрессия начинает по немногу падать, то имеет смысл кинуть свежие колечки, а под нижним и масло съёмное. Оно не помешает...
Но это ж кольцо называется совсем не маслосьёмное, в 2-ух тактных двигателях нет маслосьёмных колец, только компрессионые, а то кольцо(точного названия не знаю) называют добавочным или расширительным.
Как ты его не назовёшь, смысл не изменится. Это лишнее трение на цилиндр. И при обкатке оно не нужно!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-156897/    Почитал эту страницу и подумал, а не ты ли это людей вводишь в заблуждение, смысл то не изменится, но это кольцо к маслу отношения не имеет, в той теме человек правильно сказал :
у 2Т нет маслосъемных! а то волнистое подлаживается под нижнее компрессионное что бы оно плотнее прилегало к цилиндру
28.02.2012 р. відповів для Nikushor
что это такое?для чего*?
Привет! Слышал, что это термостат, который регулирует подачу топлива через пусковой обогатитель, в зависимости от температуры поступления воздуха в В- фильтр. Начинает он работает при температуре ниже +10 С
а так ли это или нет, от других источников подтвердить или опровергнуть не удалось... 01_smile
Да, на первых модификациях JF06- AF48 эти термостаты не шли, что подтверждает каталог вылаженный на первой странице...
Змінено: 28.02.2012 р., san62net
ага
Он постоянно открытый.
При минусовой температуре он не продувается.Гдето читал что открывается при+6 гр.,но подтвердить не могу-не проверял.
будем живы-не помрем
28.02.2012 р. відповів для san62net
Насколько я видел-эта штука сопряжена с каналом системы холостого хода.а не с пусковым обогатителем. 06_question
28.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Коль, я особо не вникал в тонкости, но если ты заметил то у нас на впускном патрубке стоит резистор(или терморезистор) и вот он не посредственно связан с обогатителем зеленый проводок в акурат поступает как один из проводов именно П.О...
Какая тут взаимосвязь, честно сказать затрудняюсь  06_question
28.02.2012 р. відповів для potap0886
я купил почти такую же только она никак не садилась на свое место..видно не от этой модели..переделывать скоро буду
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Правильно,это нагрузочное сопротивление,стоит в цепи на обогатитель,и играет в этом случае роль подогрева коллектора.А речь шла о приблуде в воздушном фильтре-чт то типа термостата,вот я до конца и не понимаю зачем и как это работает... 06_question
29.02.2012 р.
Всем привет. Как я ранее сообщал, собираюсь менять родное испорченное колено на Malossi. На данный момент существуют 2 проблемы, решение которых меня интересует:
1) ширина между посадочными местами под подшипники на родном коленвале больше 33,6-34 мм против 32,7 мм на Malossi. Точный размер на родном коленвале разный из-за того, что сдавлены щеки и реальный размер я не знаю, но должен быть 34 мм., маркировка на родном картере GBLK;
2) шлицы на колене Malossi уже, чем на родном и из-за этого неподвижная щека вариатора болтается, пробовал ставить неподвижную щеку от Dio - результат тот же. Непонятно под какой вариатор итальянцы сделали такие шлицы, если сам коленвал для AF 34, 35,48?
Вопросы:
1) Стоит ли подкладывать под коренные подшипники шайбы или просто при сборке отцентровать коленвал и обойтись без шайб?
2) Можно что - то предпринять по второй проблеме? На фото шлицы японского и итальянского коленвалов.
29.02.2012 р. відповів для san62net
Если разговор про взаимосвязь обогатителя и резистора,если я правильно понял,то резистор тут нужен для того,чтобы обогатитель открывался не слишком быстро.такой резистор есть не только на ноыых лидах,но стоит он в другом месте.
29.02.2012 р. відповів для Svetljak
Привет всем 01_smile купил себе ролики.На рынке их хвалят, никто на таких не ездил? и втулку на разборке взял стоит 10гр а то свою я стачивал.
Вот такие и себе купил, буду переходить на закатанные с двух сторон.
29.02.2012 р. відповів для Masterwassup
Резистор на впускном это как бы продолжение, а разговор начинался за датчик(термостат) в фильтр-боксе AF48. посты выше...
29.02.2012 р. відповів для stakan
Фотка  san62net...
Толян, не такая приблуда у тебя была?  Ну, то место что заварил и мне показывал?!....
29.02.2012 р. відповів для Monsterpack
Вопросы:
Привет.Дистанционные шайбы если для них есть место считаю подкладывать обязательно.У меня была похожкя проблема при сборки сузуки.За шлици думаю что люфт это плохо но учитывая что вариатор стянут гайкой и люфта нет.Поэтому с моей точки зрения и безвыходности ситуации считаю можно ставить.Хотя конечно нет гарантии что со временем не слижит шлици на вариаторе.Но я б рискнул поставить это колено.
29.02.2012 р. відповів для VADUHA
А как ты рассчитывал нужную толщину дистанционных шайб и из какого материала вытачивал?
Я сначало собрал мотор.Стал крутить за вал и заметил что есть легкое касание вала.Да и стоял он чуть смещонным в одну сторону.Я сразу понял что это косяк.Разобрал.Померял новый коленвал со старым.Обноружил разницу в 1 мм.Шайбы использовал из закаленной стали которые ставят обычно для леквидатции люфта в коробках и редукторах.Конкретно с чего не знаю так как просто нашол их у тестя в мастерской.А он агрегадчик.Шайбы поставил две по 0.4мм.
01.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
нет  у  меня было  какое  то  сверление   5-6 мм... не знаю зачем...
01.03.2012 р. відповів для stakan
Всем привет!)))люди у кого есть чертеж заглушки маслонасоса? а то думаю избавиться от него уже заколебали эти прихваты буду смесь так мешать
01.03.2012 р. відповів для Nissan
прихваты не  от маслонасоса...
 какой расход масла на  тыс км???????
если   до одного литра.... ---- проблема не в  маслонасосе...
  какчество поршня....  зазоры при  расточке (если таковая была) правильная регулировка карба... (свет свечи... если сильно светлая--- бедная смесь... что приведет к перегреву двигателя...)
так что надо  сначала все осмотреть...проверить...а потом уже  глушить маслонасос....
эт лично мое  мнение...
я уже окончательно решил от него отказаться) чертеж нужен....
