+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14619585
26.02.2012 р.
У кого какое мнение по поводу роликов SEE?Нормальные они?
26.02.2012 р. відповів для Chado
Лучше пошить новый чехол из кож зама, крепил я степлером с короткими скобами, чтоб насквозь не пробило, но в местах швов можно длинные, короткие не держат. Натягивать и прибивать вдвоём, один бьёт один держит.
26.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Втулка сидит жестко, смазку всегда менял, вал бендикса вращается свободно. Походу весь прошлый сезон откатался с трещиной. А что это сыпучая бронза? У нас на работе вытачивают бронзовые втулки для шкивов корон, а какую бронзу используют без понятия 06_question
Не обращай внимания на ту трещину-пускай стоит.Не рассыпалась же до сих пор?Я для таких вещей использую меднографитовые щетки(с бОльшим содержанием меди),на автомобильных стартерах ходят отлично. 18_good
Тоже брал автомобильные медно графитовые и подгонял под нужный размер. Служат до сих пор! Правда загнули на авто базаре за пару, 60 грн... 02_sad
Мда,дорого... 06_question На работе достал щетки как раз с подходящими свойствами,и габариты у них серьезные-60х20х25мм примерно,так что для изготовления большинства втулок стартера на авто подходит. 04_blush
26.02.2012 р. відповів для ZASEKAN
Так у меня новый и пошит чехол,только спереди пимпочка немного топорщится-плохо была раскроена,я отдал,чтоб ее нормально сделали.Спасибо!
Олег... по поводу роликов и  ремней...
ролики  ---- должны изнашиваться... если этого не будет--- будет изнашиваться  вариатор,а он существенно дороже... посмотри на фото  что  случилось с  моим   малосси.... а   ролики  как новые   остались... после десяти тыс...
 я использую атена... хватает на МОЙ  пробег  на сезон....
 ремни--- должны изнашиваться по той же причине... но  равномерно ... без расслаивания ...... без   стружки резиновой...
 замену производить когда  уже не устраивает  динамика и скорость...
  на полтинник  мне  в этом случае подходили исключительно   ремни дейко... 7-8 тыс.... вполне хороший  результат...
по девяностику   не знаю...так как пока использую оригинальные......б.у.
Змінено: 26.02.2012 р., stakan
26.02.2012 р.
думаю так понятно
26.02.2012 р. відповів для CB400
я  конечно только за кофр на багажнике....
но если тебе не хватает  пространства в унитазе и кофре сзади.... используй и этот.. только  не  грузи  его....
  чипсы можно возить..... если тяжелее ... не думаю....
кронштейн который под пластиком...  изготовлен для  другой нагрузки.....
А вообще видок классный получается 18_good
26.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Николай, а чем хуже щётки от любой электро дрели например?! Стираются быстрей?...
Юзал SEEшные не один сезон, и остался ими доволен. Цена и качество на высоте! 18_good
Сей час решил перейти на другие, такие что "закатаны" с обеих сторон. И не переживать за правильную установку их в вариатор...
26.02.2012 р.
Разобрал я карб.поменял..снял лепестковый клапан..он вроде в хорошем состоянии..лепестки плотно лежат.там в гнезде клапана должен быть тот силикон.полосочки 2 с обеих сторон?!меня смутил нагар на выходе..на фотке видно.
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
26.02.2012 р. відповів для Nikushor
думаю лучше  посмотреть на нагар изнутри......там как  раз лучше видно .. забито ли окно... если забито... почисти....
Мы об одном и том же говорим-об изготовлении втулок на стартер(бендикс)? 06_question
Купил вчера новый карбюратор ...
Николай,  для того чтобы не переделывать провода *ОТ ОБОГАТИТЕЛЯ*, ножом обрезаешь "юпку" красного разьёма (до перегородки), и надфилем подогнать по ответной "маме", чтобы входило плотненько.
      (см рисунок)
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
26.02.2012 р. відповів для Grek112
на старом  карбе у меня небыло такого разьема..там просто провода идут зеленый и желтый..зеленый короткий..а желтый длинный ..както паять прийдется
Можно и не паять но нужно применить парочку таких наконечников http://www.dart.ru/cataloguenew/fixture/cirmaker/html/izol-female-terminals.shtml и об жать их хорошенько.
ПС нужной ширины
Змінено: 26.02.2012 р., Grek112
26.02.2012 р.
Здорова ребят ,принимайте на новенького, катаю на аф 48...
Собственно вопрос ,услышал разговор что маслосъемное (третье фигурное) кольцо не нужно ставить на новую поршневую , это так подскажите пожалуйста. 06_question
Grek-112 хорошо подсказал как быть а то вот тоже взял китай и не знак как лучше подключить чтобы не колхозить с изолентой. Штекер старый подойдет к новой вилке если ее обрезать по начало контактов ,я правильно понял?
Змінено: 26.02.2012 р., Kirill_lead
26.02.2012 р.
есть наборы клем... разных  размеров  в автомагазине... купи ...хватит и  на твою лиду  с головой...
я не покупал...и   электрике дуб-дубом... но на работе  лежит такой..используем постоянно...
и   кембрик  с термоусадкой купи... хорошая штука...  разных диаметров и разных цветов(желательно таких как штатные)... и  будет тебе счастье....
26.02.2012 р.
Доброго времени суток всем Лидоводам!Нужны размеры подшей в редукторе АФ-48,кто менял или сталкивался с замерами при разборе,может полезную ссылку киньте?.Нерпиятный звук из редуктора,как равномерное шарканье,собираюсь вскрыть и заменить всё опотом 01_smile
На первых страницах нашел только размеры сальника.Заранее спасибо всем кто откликнется помоч.
На беременного бегемотика смахивает  03_biggrin Придётся делать силовую из мет..шинки, на подобии как у погрузчика вилы, с низу вилы сверху сходящиеся на верхнем болтике крепления на лиде, я понимаю что в цвет кофр и хочется прилепить, но вид  03_biggrin как у жука какого.
Змінено: 26.02.2012 р., ZASEKAN
