-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14231998
17.02.2012 р. відповів для Nikushor
Сделай как я писал ранее . Сорви корт с обеих сторон и промаж по кругу тонким слоем литола или типа того места соприкосновения покрышки с диском . Если хто скажет что литол или салидол разест покрышку то это бред .
17.02.2012 р. відповів для Liadovoha
каким способом сорвать?потом подлить бензина и поджечь чтоб на место стала*?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Тоже так делаю! мажу первой попавшейся смазкой (пока не чего не разъело 08_lol ). Вообще надо снять корд - все хорошо протереть (и диск и покрышку!) намазать и одеть! .Еще знаю что один чел силиконовым герметиком мажет (вместо смазки)
Я срываю просто  - тесками сдавливаю!,потом мажу одну сторону одеваю полностью а другую до куда смогу .Выворачиваю золотник и  сажаю корд (конечно тут сноровка нужна чтоб зажать воздух вне одетом месте!) Простым ручным автомобильным качком,один! Но пока не научился долго мучался. Бензином пробовал - на б/у покрышках получалось на новых не разу не получилось.
Змінено: 17.02.2012 р., bonals
17.02.2012 р.
ясно..спасибо ребят..попробую,в шиномонтажку дал а там осел один не мог разбортировать..и просто взял и поставил шнурок..может пропустает еще по тому что он там игрался этими бортировками..посмотрю.
Я по началу тоже одел и поехал на шиномонтаж - накачать! 03_biggrin  Короче в 3 шиномонтажках мне не смогли этого сделать! (у них нормальных компрессоров и рессиверов просто нет!) Приехал на работу как дал 7кг. и все мгновенно встало на свои места 01_smile
Накачать можно и простым авто насосом. Но перед этим открутить ниппель. У меня получилось на УРА, с первого раза. 01_smile
sanekyoo
17.02.2012 р.
на рыбалке разулся.
выкрутили нипиль, залил грам 100 бензина, и вперед.  встало четко. но потом начало назад сдуваться.
и так три раза, пока не налил грамм 300 бенза.
встало и быстро закручивать нипиль, потом насос нашел у мужика и накачал.
17.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Подтверждаю,я раньше тоже бортировал и качал бескамерку обычным насосом,пока не приобрел компрессор...Тут еще от резины зависит,и от условий ее хранения...
на  шиномонтаже  есть  герметик...... пусть промажут....или еще есть хрень( так же  на шиномонтаже)   ядовитая  такая..... ей мажут  покрышку.... ее чуток  подплавляет.... и    накачивают.... держит....
17.02.2012 р. відповів для bonals
так как я    специалист  по проколам...и     ремонтировал колесо десятки  раз....
   накачать безкамерку не  всегда  получается даже  при хорошем компрессоре....
  несколько раз прибегали  к   использованию *пушки*.... между диском  и колесом   хрень  под большим давлением и самое главное  с  большим количеством  воздуха.... наконечник    как от пылесоса..... выстрел...и одна часть    покрышки  запрыгивает на диск.... вторую уже компрессором....
17.02.2012 р. відповів для KOLIAN
в  буках пробовали   и  компрессором и насосом Вовчику колесо накачать....
 возможно конечно и  у нас  руки кривые или  все таки  алкоголь не давал  полностью сконцентрироваться на  проблеме(хотя  тогда   были  не сильно пьяны...)...  проблема решилась поездкой на шиномонтаж.... две секунды и  Вовик  радостно устанавливал колесо  .......
17.02.2012 р. відповів для stakan
То вы просто не были настроены на ремонт,а совсем даже наоборот... 08_lol  08_lol Раньше я бортировал сам,но после того как я поставил литые свежепокрашенные диски мне стало просто жалко их коцать,поэтому вожу на монтаж... 04_blush
17.02.2012 р.
Блин,неужели никто не делает,как я?
Чтобы быстро забортировать покрышку нужен шланг с двумя насадками и хорошо накачанное колесо.
Я уже писал об этом способе http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1007863/#1007863
18.02.2012 р. відповів для Masterwassup
Как вариант-очень даже неплох: если нет под рукой компрессора и неохота везти на шиномонтаж. 18_good Но как известно-Лень это двигатель прогресса,так что компрессор(хоть небольшой автомобильный)лучше иметь в гараже. 31_bigboss
18.02.2012 р.
Некоторые одевают безкамерку на диск за 10 сек.  Ложка бензина в сосок + спичка, хлопок -- покрышка одета. Ввинчиваем нипель и  48_download
ник - "СТАРЫЙ"
18.02.2012 р. відповів для ALE22890913
возможно...
но для этого нужна практика...
  несколько раз  руки или  брови и  ресницы...
 эт думаю  можно сделать в  редких случаях и  очень экстремальных условиях...
сейчас достаточно много   мастерских  с шиномонтажами.
Змінено: 18.02.2012 р., stakan
18.02.2012 р. відповів для zxdx1
+ 1  тебе за совет с брусочками
Я года два назад одевал покрышку наверное часа 3 (новые идут с небольшими вставками вместо брусков, а та покрышка тоже новая была, но непомню или эти картонки маленькие или совсем не было), дома даже 50-литровым компрессором не получалось и руками(6 рук!) сдавливали и качали компрессором, но нет, и брали транспортировочным ремнём по кругу затягивали. Диск покрасил и лаком вскрыл, но пришлось бензином, тоже нет, хлопает, но не налазит,  даже диск не много почернел ))) Потом поехали на шиномонтажку, там зажали в станок и руками давим покрышку и компрессором качаем, но нифига не получается, сечёт мимо и всё !!!
Вернулись домой и только бензин + компрессор помог !!!
Вот такие пироги)))), так что лучше действительно вставить бруски заранее.
18.02.2012 р. відповів для romanxx
спасибо конечно, придумал кстати из кортонок, которые ты говришь стоят на новых покрышках, решил брусочки подготовить и лежат так себе в столе когда надумываю менять всовываю их в покрышку  причем бывает даже за неделю до замены так даже лучше и надежней, и качаю немного только подправляю рукой и всё нормально...  01_smile
18.02.2012 р.
Может свечу выкрутить и прокалить7Как завести то?
