Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14665142
10.02.2012 р. відповів для TuristR
Да люфт должен быть (небольшой) но у меня он есть когда все собрал на обоих скутах! подшипники тоже такие но с полиамидным сепаратором помоему (франция). А по чем брал?
10.02.2012 р. відповів для bonals
Можна ли зделать из спидометра полтинника, спидометр 90 лиада или только полная замена?
Змінено: 10.02.2012 р., Demon1993
10.02.2012 р. відповів для stakan
по   поводу соленых блоков......
рассказываю еще раз....
один  из самых  безопасных и  доступных способов.....
  берешь   дрель.......
подбираешь  сверло  что бы   было  диаметру   толщины резины...
насверливаешь    большое   количество отверстий.... внутренняя втулка вынимается....
потом берешь   полотно  ножовочное... распиливаешь в двух  местах   наружную втулку......
 извлекаешь  сайлент блок  без повреждений...
устанавливаешь  новый с помощью    резьбового соединения(болт-гайка) ...  применяя при этом  подходящие втулки,шайбы и т . д.
Саленблоки можно установить при помощи строительного фена . Разогреваеш посадочное место и вставляеш салент просто руками . Я последний раз устанавливал таким способом .
10.02.2012 р. відповів для Liadovoha
Возможно...  Володя  я  ведь просто работаю с  более большими сайлент-блоками... и  почти все по скутеру я делаю  по аналогии  с авто...
гайки  !!!!! они  и  африке  гайки!!!!! просто в скуте все  нежнее и  меньше размерами...
 на авто   мы вообще выжигаем... правда есть места  где этого делать нельзя.... только  в ручную...тогда   уже дрель и   ножовка....
10.02.2012 р. відповів для Demon1993
Можна поменть сам механизм не меняя панели приборов целяком . На моем леаде панель от 50 , а механизм от 90 го .
А отдельно от спидометра механизмы продаются?
Ну  если только сам механизм от 90 поставить в спидометр от 50 (я сделал так!),купил спидометр от 90 и сами мех-мы поменял! Или шкалу просто поменять! Короче сделать нельзя - если нет спидометра от 90! (отвечу так 03_biggrin )
Змінено: 10.02.2012 р., bonals
Вообще отдельно сложно найти . У меня отдельно когда то был . Я продал . Ищи панель в сборе , быстрее найдеш .
  берешь   дрель.......
У сайлентблоков натяг большой,поэтому такой номер может пройти только при прослабленном посадочном месте,или при заниженном размере сайлентблока... 04_blush
я всегда  когда что  то хочу сделать для скутера    задаю сам себе вопрос :- зачем  мне(лиде) это надо...??????
 из    у меня девяностик--- обхожусь  полтинным спидометром...    из *ненужностей* которые я  установил на скут---   термометр-вольтметр-тахометр...
 изредка пользуюсь только вольтметром....  на остальные показания не обращаю внимания(  правда тахометр долго не работал ---  накрылся)...
девяностым спидометром поменялся с Чадо Олегом на амортизатор..... 03_biggrin
А по чем брал?
Около 550р...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Вот хочу тоже тахо-термо-вольтметр взять... Хотя многие говорят что тахометр долго не работает...
Думаю поставить в цепь входа тахометра резистор и стабилитрон... Или вообще брать импульс не с катушки, а с коммутатора или датчика...
Какого цвета светодиоды и как их видно на солнце?
10.02.2012 р. відповів для mike345
ни зелены  ни красный   дисплей  не видно  на солнце...  даже   если  солнца нет--- плохо видно...  надо  прикрывать  рукой(что делать  на большой скорости  архинеудобно)...   да я  последнее время вообще на него не смотрю...только утром когда завожу обращаю внимание на  вольтметр...
единственный раз когда   поднялась   температура  я это  понял и без   термометра....просто когда остановился ---  посмотрел на показания онного...
10.02.2012 р.
Так парни срочно нужно узнать тока точно не от болды сколько градусов фаза выпуска, высота и ширина выпускного окна на лида 90. это все надо для расчета резонанса=)
Мне заказывали подшипники на заводе и я видел накладную один подшипник стоил - 2200руб. года 2 назад!
Ну так у тебя france, а у меня болгария...
11.02.2012 р. відповів для bonals
это мега супер дорого с Японии оригинальные приходят по700р у меня  есть в запасе
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
11.02.2012 р. відповів для TuristR
То есть я опять лоханулся, купив по 550 болгарские, когда можно по 700 япы взять?
11.02.2012 р. відповів для mike345
Да мне кажется что если это настоящий SKF-то он везде 18_good . Просто у нас каталог старый 2006г. нет там болгарии наверно за это время еще филиал открыли!
11.02.2012 р.
Я свои SKF полиамидные(Болгария)брал по 150 грн.шт.У Алексея_к заказывал.
