+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14689997
01.02.2012 р. відповів для TuristR
да можно конешно, а тебе какой нужен?
Ну если все эти карбы ставились на 34,то желательно знать какие вообще бывают диаметры именно у стоковых японских карбов.Или хотя бы какой из них наибольший.
13 -18мм,
тот на котором написано PB2E устанавливался на первые модели 35zx c мотором 7.2л.с
Спасибо.Надо будет сходить в гараж,померить на своем диаметр.У меня стоит от 34,но диаметр я не мерил...
01.02.2012 р. відповів для stakan
с  маслом--- как с грибами.... можно   кушать все ,но некоторые только один раз....
 зачем ломать себе голову...если масла тебе надо чуть больше   100 гр.... купи литр трансмиссионки и тебе хватит на   восемь лет....
Это конешно да но это бесплатно 03_biggrin
01.02.2012 р. відповів для Svetljak
не  рискуй....
Так может редуктор хоть тише выть будет а по сравнению с маслом так оно вроде намного лутше.
01.02.2012 р. відповів для Masterwassup
Помоему 17мм. а у 90 диаметр  19мм. (но едет с ним хуже!) видно из-за диаметра дроссельной заслонки.
01.02.2012 р. відповів для bonals
Привет.Кстати,впускные патрубки на моих 20 и 05 разные,на 05 диаметр чуть больше,это же тоже важно,диаметры на фланцах патрубка и карбюратора и диаметр прокладки между ними должны быть одинаковые,чтобы не было завихрений.
И диамертр дросселя на моем карбе от 34 заметно больше,чем был на родном карбе.
Змінено: 01.02.2012 р., Masterwassup
01.02.2012 р.
У 35zx c мотором 7.2л.с, карбик с 16мм. дифузором (у дружбана такой), на Jf06 тот же диаметр...
13 -18мм,
Диаметр дифузора мерять нужно сразу за заслонкой-потому как ближе к краю диаметр увеличивается. 31_bigboss Так же дифузоры бывают с не круглым сечением,поэтому для сравнения наверное нужно считать площадь,и потом сравнивать полученные данные.
01.02.2012 р. відповів для KOLIAN
13 -18мм,
Все правильно,считать надо площадь...Получается,не так все просто,тут уже без специального измерительного инструмента будет трудновато...
13 -18мм,
На сколько я помню то диаметром дифа считается диаметр выхода с карба.В карбе с 34-35ки диаметр дифа 17,5мм.
Змінено: 01.02.2012 р., mihey2010
01.02.2012 р. відповів для mihey2010
13 -18мм,
диффузор-это место сужения в карбюраторе сразу за дросселем,а если бы это был диаметр выхода,тогда, при установке неродного карба,между карбом и прокладкой получалась бы ступенька,об которую рабочая смесь начала бы завихряться,поэтому диаметр выхода должен совпадать с родным.
13 -18мм,
Может и так,но 90й лидос имеет диаметр манифолда 19мм,а диовский карб(35-34)17,5 и образовавшаяся ступенька не мешает ему работать,ибо с таким карбом динамика у 90го на много ярче чем с родным.
может сначала определишь что именно дает вой... или пара или  подшипники....если подшипники---- поменяй их.......
для справки----- подшипник воет всегда.....
пара   меняет звук  в зависимости от скорости....  может звук пропадать  и  выть только   в одном диапазоне...
   конечно сейчас не проверишь,но когда  потеплеет  смотри.... если чё  пиши или  звони......
с ув. стакан.......
Бесплатное тепло бывает только в крематории,да и то не всегда... 04_blush Разве что залить попробовать-если эффект будет(положительный),то чего бы и не пользоваться...
Надо сходить проверить,а то,когда ставил-не посмотрел,если так,то получается,что ступеньку надо устранять,тогда должно и мощи прибавиться.(теоретически)
100% ступенька есть,придется карб точить.НО не советую,мощи много не добавиш(даже и не почувствуеш прибавки),а карб попортиш.
Да конечно патрубок на 90 больше! а уж про дроссель я молчу 01_smile А вот почему в этот карб ставлю родной жиклер от 90 у меня он (№85) и у меня заливает! 06_question Поставил от 50 (№78)  нормально работает! но почему не понимаю - как думаешь в чем дело?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
01.02.2012 р. відповів для san62net
СПАСИБО! Давно хотел узнать какой диффузор у 100! 03_biggrin
(№85) и у меня заливает! Поставил от 50 (№78)  нормально работает! но почему не понимаю - как думаешь в чем дело?
а на каких режимах заливает? как реагирует на опускание иглы?
