Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14712738
23.01.2012 р. відповів для kovalek9
Размеры моего Сцепления диаметр колодок 117.4
внутренний диаметр  колокола 111.2
Ты ничего не путаеш? 05_shok  05_shok  06_question
23.01.2012 р. відповів для KOLIAN
По поводу чего???
По поводу чего???
НЕТ!!!! а что???? но он тупой а горку это ппц
23.01.2012 р. відповів для zxdx1
На сколько знаю длина 790 мм это самое оно для сотки, а вот ширина сожрана надо менять ремешок...
Но он у меня по картеру ляпатит  01_smile
По поводу чего???
Внимательно прочитай свои слова-Диаметр колодок 117.4,а внутренний диаметр колокола 111.2.Так где противоречие? 06_question
а как  ты плату сцепления с такими размерами117.4 впихиваешь в такой  маленький колокол с  размером111.2... или ты по принципу   взрослых тёток:-  всовывается все---- только поплевать надо!!!!!!!
На сотку 790 многовато уже проверил. 784 мм +/- 2мм вот это самое то.
Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри что-бы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю. (Станислав Ежи Лец)
23.01.2012 р. відповів для Andruha72
а ширина подскажи???
По поводу чего???
Да чуток на путол
107,.4 диаметр колодок
111.2 внутренний диаметр  колокола
Сори за путался
Ремень у тебя родной, но износ дальше не куда 05_shok  и странно, что он у тебя так вытянулся, у меня при износе до 16,8 длина была как на новом...
Плата сцепления тоже родная, колокол вроде тоже, но износ слишком большой если точно измерял. За размер колодок тебе уже сказали...
От 90-ого колодки подходят Вадим(Вадуха) ставил, если будешь брать то пружинки сразу свои и поставь...
23.01.2012 р. відповів для san62net
СПС за информацию
Да я ему пиши он что-то молчит 02_sad
Ширина ,как не раз уже писали, 18,5 мм можно 18,4
По поводу чего???
Да чуток на путол
Сори за путался
Внимательнее нужно быть,чтоб не возникало лишних вопросов...2мм зазор на сторону-это нормально.щас фото еще гляну,а то не посмотрел сразу...
Спасибо будим искать!!!  01_smile
Извини, что то мне с колоколом  непонятки. Номинальный диаметр 112-112,2 предельный 112,5 как это может быть у тебя 111,2?
То есть у меня родное Сцепление???
По крайне мере сама плата родная 100%, колодки может и когда то менялись...
За шкивы торка не знаю, фотки нет. Колокол, один в один с 90-ым....
думаю ляпатит из-за того что похудел, хотя смотрите, держал просто в руках ремешок для лида сотого на нем писалось 790х 19 толи на 18,5 точно не помню и фирму тож не помню...  04_blush  но он есть у моего товарища мож сфоткаю когда буду у него...  04_blush
Влад, обычно не родные ремешки на сотку идут 18-790 тот же Гатес(Поверлинк)...
по видимому это он и есть... начинаю чёто припоминать...  20_drinks
