Удобная программа:
ну поехал....... не видел путевок в турцию на 30 дней....
это ж сколько ему надо кастрировать свиней и быков --- что бы сидеть припеваючи месяц в турции.....
(он ветеринар )
Что бы открутить окисленную клему, как ты пишешь, всю белую, всегда помогает пищевая сода(спросить у жены
). Мочишь такую клему водой и обильно посыпаешь содой, идет процесс нейтрализации серной кислоть
, все потом смываешь водой
. Процедуру повторяешь пака все не раскрутишь.
А чтоб минусовая клемма не окислялась нельзя использовать цинковые или оцинкованные болтышайты и тд. Долго я мучился в прошлом сезоне пока не понял что цинк там противопоказан.
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
мне в этой области помогает средство LM 3140 Смазка для электроконтактов
Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками. Снижает контактное сопротивление и предотвращает образование тока утечки. Температурный диапазон применения от -40°C до +60°C.,бывает в тубе 50г, и в пакетике 10г стоит ок 10 - 25гр
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
скажу тебе честно....я смазываю нигролом... баночки с кисточками расставлены по всему боксу.. к аккумулятору лажу редко,но когда снимаю унитаз или еще что нибудь делаю...обращаю внимание на клемы.. если надо обслуживаю и смазываю..
вывод: надо просто иногда смотреть в сторону аккума и всего скутера,а не только на ручку газа и показания спидометра...
незнаю что там у вас а у нас все ремни этой фирмы именно в такой упаковке как на фото! и стоят дорого!(фирма не плохая!!!!) но размер 18*730
! Но у нас все запчасти дороже в сравнении с вами!
А что размер?Вроде нормальный,у меня щас GATES стоит 729,а этот на 1 см. длиннее-даже лучше.Цены у нас конечно дешевле чев у вас.Но только что у нас продают-не известно
В общем не тормоз,а эспандер для кисти...
Буду за зиму пробовать наклеить колодки,ленту уже нашел,рыжего цвета,от каких-то барабанных тормозов,но чьи именно-неизвестно.Гидравлика у меня прокачана,воздуха нет 100%.
Может у тебя поршень в суппорте закис?
не думаю... тогда бы не отпускали колодки диск...и он бы грелся.... возможно это накладки не соответствуют.... так сказать *стеклянные* .... жми не жми ,а толку мало... или деформирован сам суппорт и колодки на перекос... нет плоскости прилягания к диску....
думаю механическая проблема... гидравлика что снизу что сверху уже дала бы о себе знать... или перепускал бы главный тормозной или снизу цилиндр либо подтекал либо клинил.......
надо все осмотреть и постараться найти причину....
Всем привет! Сегодня наткнулся вот на такой не обычный варик фирмы DAYTONA, правда он Хонде отношения не имеет, но все же интересно. По ходу в нем настраиваются сами постельки под ролики, путем простой замены и под определенную задачу...
оригинальное решение проблемы....... можно спорт сделать.. и классику.......
думаю даже меньше с роликами играться надо будет с этим вариком......
Уже много писали на эту тему! 90 отлично едет с размером 17,5-731 а 18-730 совсем не то!
Змінено: 23.01.2012 р., bonals
Всем здрасте!!
Вот разобрал своего Коня, столкнулся с проблемой подскажите кто чем может!!
Скутер был куплен с рук по этому не знаю родное это или нет!
Пошол на рынок искать колодки или полность сцепление в сборе, одни нашол вроде такие они с 90 леада, и не знаю что делать мне тут писали что на 90 колодки мягкие по этому будит стартовать медленый, или искать родные.
и у меня похожу проблема с ремьнём он растянулся длина его 790 мм а толщина 16.6
Размеры моего Сцепления диаметр колодок 117.4
внутренний диаметр колокола 111.2
Зрительно где то встречал но не предавал значение, намного интересней и эффективней можно изменить поведение ,
теперь отправляясь на дальняк не нужно нагружать колено пудовыми грузами а просто ......
возможно перепускает манжета в главном тормозном..... проверь и это.... зажми тормоз и держи... если усилие цилиндра на колодки уменьшится--- значит перепускает...
обычно если воздух в системе --- после нескольких нажатий на рычаг должны *появляться *тормоза... воздух ведь тоже уплотняется ... правда не так как жидкость......
во всяком случае с автомобильными тормозами разницы нет... только все в уменьшенном виде и только один рабочий цилиндр тормозной....
не всегда *мягкие колодки * плохо тормозят.... в накладках не всегда главное мягкие они или твердые.... главное состав плюс твердость материала....
конечно если накладки суперкитайские и сделаны из прессованного кожзаменителя с вкраплениями какой то хрени цвета меди.... ничего хорошего от них не жди.... они просто *скользкие * будут...
п.с. хороший термин--- скользкие колодки тормозные...
Змінено: 23.01.2012 р., stakan
На сколько знаю длина 790 мм это самое оно для сотки, а вот ширина сожрана надо менять ремешок...
Народ,а кто-нибудь ставил ускорительный насос на двухтактник?
да все это я уже давно проверил,не перепускает и воздуха нет,а вот колодки наверное как раз "суперкитайские"
