Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14718118
22.01.2012 р. відповів для TuristR
Коля вот мой пост про установку этого амморта:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-462300/#462300
правда жаь на фотке его полностью не видать, а в компе фотки не сохранились.
Ага,значит нашел таки,спасибо!Буду покупать.Как думаеш,150гр. нормальная цена?Амортизатор по словам продавца без пробега по Украине,живой,не потекший.
ну сам подумай новый GAH(af27)=675гр, а KFH(jf06)990гр,
Та за покупку нового я даже и не думаю-не потяну... 06_question А вот на сэкономленные средства я лучше поршневую приобрету с водяной рубашкой про запас... 26_newrussian
22.01.2012 р. відповів для KOLIAN
поршневая водянка это сила и ресурс, я на 54-56й уже тысяч 70 прошел не понаслышке знаю что такое liquid cooling
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
22.01.2012 р. відповів для weterOK
Зарядное у меня самое меньше вроде 1А даёт.Заряжал я его 4 часа тестером проверил было 12.8в. Утечки быть не может проводку я сам проверил,акум когд покупал проверяли не вольтметром а на нагрузку амперметром было всё нормально он же до зимы без проблем работал.Я щас его сниму поставлю на зарядку а на мопедку ставить не буду через день проверю, а потом попробую как ты говориш воды дестилированой добавлю.А сколько ты в каждую банку лил ?
sanekyoo
22.01.2012 р.
воды не стоит добавлять, вообще ничего не стоит добавлять.
поройте интернет, многие жаплуются на то, что когда начинашь доливать дисцилированной воды, акум или сдохнет через пару месяцев или поменяет полярность 03_biggrin
мне отдали старый кетай акум, на нем было 11в. я решил добавить дисцилированной воды, зарядил.
а он поменял полярность.
поройте интернет.
они(заводы) теперь какую-то гадость мешают, и доблять воду бесполезно.
специально для оборота продукции.
и это касается и машин и скутеров и любых акумов.
не буду говорить за японию и европу, но в пост совдепии такая обстановка.
Насчет звука ты совершенно прав. Когда работает. Длину по центрам смогу скинуть вечером. Сейчас на работе.
Спасибо,буду ждать.Я хочу поставить этот амортизатор на свою Дио,потому как уже устал покупать разнообразные-максимум сезон ходят,и кончаются...
Я такой поставил на свою сузу.Работает отлично.Но даже при моем весе он жосковат.А вот по длине даже длинноват.
22.01.2012 р. відповів для Svetljak
На счёт коврика там можно даже несколько вариантов придумать: из улечного ковролина, офисного ленолиума или как ты говориш из авто коврика а планку под фарой тоже несколько вариантов, согнуть какойто пластик по форме моего шаблон ведь есть я ему предложил или из метала и покрасить а себеб зделал следующим образом согнул бы из алюминевой пластины а на неё наклеил бы 3 ряда светодиодных лент из них одну на повторитель поворотов можно пустить у меня на яве так было смотрелось супер а две на повтор стоп сигн или по желанию можно было бы посмотреть как лутше и сделать как нравится. А вот что сделать с бардачком ума не приложу. 27_dash
Привет.Яправда не очень хочу расстоватся с пластиком.Да и пересылать не разу не приходилос.Но если найти не сможеш то тогда пиши в личку.У меня есть практически весь пластик на сотку.Но я не планировал им барыжить.Только если кому уж очень будет нужно тогда растанусь с заначкой.
22.01.2012 р.
Добрый вечер всем. Спасибо большое за советы и ответы на мои вопросы.Аморт стоковый я снял на нём вобще ехать невозможно по бездорожью,дном черкает.Я себе сделал из восходовского бу  аморта поставил на него новий сальник и пружину из ижовского аморта он регулируется  масло сам по густоте подобрал,получилось супер хотел поставить из мт не решился а здесь почитал наверно поставлю у нас пара 250гр стоит.Да тот аморт обошолся: 40 аморт,5 сальник,10 пружина.
22.01.2012 р.
Всем привет!
Вот нашел такой стабилизатор:
http://www.ebay.com/itm/DC-Voltage-Stabilizer-DC-8-40v-Regulate-12v-10A-120W-DC-Regulator-/250978819038?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6f80dbde
Вход - 8-40в
Выход - 12в
КПД 90%
Мощность 10а120вт.
Вопрос: если его поставить и светодиоды везде кроме головного света, можно не боятся того что они сгорят при отсоединении аккума?
И еще вот что интересно: светодиоды при 12 вольтах будут гореть в полный накал? Или в полный 15 вольт нужно?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
22.01.2012 р. відповів для VADUHA
На дио подходит с явы,а свой аморт от 48 я отдал другу на 27дио там конешно он потрудился чтоб его поставить он то об колесо тёр то обогасителю мешает вобщем мы решили обогаситель заглушить так без него и ездит ему нравится по высоте он поднимется подножку надо будет доваривать.
22.01.2012 р. відповів для mike345
Если светодиодные ленты - они будут гореть в полный накал. Если простые светодиоды через резистор - то все зависит от сопротивления резистора. Если грамотный стабилизатор - то ничего светодиодам не будет
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
23.01.2012 р.
сняв лепестковый клапан, на одном из четырех выпускнух окон есть приличный зазор, он мог быть причиной того?- на холостом даешь газ, скут глох?
23.01.2012 р. відповів для VADUHA
А я расстался со своим пластиком-унитаз Толяну(Стакан) выслал-зачем он у меня без дела лежит,пусть хорошим людям пригодится
23.01.2012 р. відповів для sanekyoo
поройте интернет.
Я в свой кислотный после года эксплуатации,когда уже зарядки не держал долил воды немного в каждую банку,то стал держать хорошо,но на зиму хотел снять.а на одном полюсе побелело все,окислилось-не смог болта открутить-пришлось болгаркой резать,а акум в топку-там уже не прикрутишь ничего.Буду на весну что то новое брать.
23.01.2012 р.
Нашел на российском www.scooter.zip ремень GATES,так тут совсем другая упаковка и стоит в 2 раза дороже.Я у нас на Украине заказывал,так упаковка желтая была http://scooter-zip.ru/Remni-variatora/Remen-variatora-18*730-Honda-Lead-90-GATES.html
23.01.2012 р. відповів для Chado
Берешь в обломанную клемму засверливаешся (непомню но около 2см. точно можно) ,можно резьбу нарезать и клемму с куском провода прикрутить! (что-бы больше не отворачивать). Клиент весь тот сезон проездил все в норме. Я помоему  резьбу М4 резал.
23.01.2012 р. відповів для bonals
Что ты по ремню скажешь?Мне прислали левый?120 грн.на рубли 520 руб
06_question незнаю что там у вас а у нас все ремни этой фирмы именно  в такой упаковке как на фото! и стоят дорого!(фирма не плохая!!!!) но размер 18*730  09_ireful1 ! Но у нас все запчасти дороже в сравнении с вами!
Змінено: 23.01.2012 р., bonals
23.01.2012 р. відповів для Vlad994
Я правильно понял-лепесток неплотно прилегает? Тогда да,могло.Попробуй переверни лепесток,чтобы прилегал нормально.
унитаз хотел переслать  артему в крым... у него прогорел ...... так он не выходит на связь...   трубку не берет.... может что то случилось??????  до нового года   с ним разговаривал...сейчас глухо....
он мне звонил часто.... сейчас молчит.......
23.01.2012 р. відповів для stakan
Толик с возвращением в ряды!!!  20_drinks  По поводу Артема он если мне память не изменяет создавал в тему типа про путешествие в Турцию что ли или еще куда, он вроде с девушкой собирался туда ехать, вот может он туда и поехал потому и телефон не работает, подождать думаю нужно еще пару неделек...
