Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 14570618
05.01.2012 р. відповів для zxdx1
И еще я так и не понял почему заднее колесо клинит.После чего торможу как-будто что-то заедает и скрип слышно..Разбирал ,калодки вродебы в порядке... 06_question
ну во первых поменяй колодки, лучше брать феродо (если не ошибаюсь) у меня щас такие, во первых и тормозят хорошо и изнашиваются долго, по сравнению с ныне приобретенными мною колодками йамасида, калл и еще редкостный ни в коме случае не бери, всё равно что пластилин, только феродо.... когда колодки сильно изношены колочек при торможении будит клинить и чёб ты там не делал ничего не поможет, скобы которые пытаются ставить между кулочком и колодками лишь временное решение проблемы, мало того не всегда помогающее, на моих последних колодках феродо износ был таким что даже эти скобы не помогали....
по поводу клина у меня родилось еще одно мнение, что колесо может тормозиться мотором в том случае когда карб заливает и мотор работает не так как надо... при залитом карбе если сбрасывать ручку газа двиг будит резко реагировать и происходить так называемый тормоз двигателем, так же такое бывает когда неправильно настроена смесь... обрати на это внимание обязательно проверь обогатитель и все иглы в карбе... проверь воздухан если он черезчур тугой (тобишь тяжело скутеру дышать) то расход будит сумасшедший и опять таки будит присутствовать тормоз двигателем, пробуй исправлять и не забывай отписываться что да как...  20_drinks
спасибо за совет)когда в город поеду посмотрю на счет колодок
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
05.01.2012 р. відповів для 16v49a03
... я ставил похожий(не Вланд) но мне не понравился его ресурс.3 тысячи прошел и пожрал направляющие.А япония есть япония хоть и б/у 18_good
Миша о каких направляющих ты говоришь?
   Эти см. фото (1 или 2)
ПС: Если под цифрой 1 - то не правильно поставил ролики, если 2 то наверно не было слайдера (пласмаски), даже плохинький китай но проходить должен более 3тыс... 06_question
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 05.01.2012 р., Grek112
От 35-ой дио тоже ставят варик на 48-ую, и тоже бегает интересно, а судя потому что от 35-ой подходит варик на лиду 48-ую то также думаю можно втулить в нее спортварик от 35-ки которые кстати есть в продаже...
06.01.2012 р. відповів для zxdx1
На на 48-ой варик диаметром 93мм, а на 35-ой спорт варик- 89 мм, вроде разница 4 мм, но если на лиде ремень до конца выходит, то с 35-ым что-то в скорости потеряет
06.01.2012 р. відповів для romanxx
на 35-ое дио можно взять спортварик тем более их уже хватает, спорт варик будит в диаметре больше стокового по любому, соответственно можно такой спорт поставить на 48-ую и она попрет, я на это и намекал в предыдущем посте...
Ставил на 48-ю варик с дио-35. Диаметр меньше. Но в скорости не теряет. ремень выше варика выходит чутка. На стоковом немного не доходит до конца. Динамика поинтересней получилась и никаких провалов.
Ставил я людям такой обычный вариатор с Дио,максимальная скорость не пострадала,так что можно купить на выбор какой нибудь нормальный вариатор и смело ездить.Так же ставится торкдрайв с ZX-с минимумом доделок,поскольку родной торк с аллюминиевыми тарелками зачастую доживает последние дни. 31_bigboss
Родной на 35-ой в диаметре 87 мм, а тюненый 89 мм, больше диаметра я не встречал, только вот на лиде 93 мм, но если на лиде не выходит ремень на самый вверх диаметра 93 мм, то на дио тем более...
тебе уже выше ответили особо максималка не страдает.... я товарищу ставил от 35-ки варик на 48-ую он тоже особой разницы не заметил а точнее заметил улучшение так как старый варик его в хлам убитый был....
06.01.2012 р.
Интересный вопрос в голове всплыл, а ведь если на девяностик поставить варик меньшего диаметра и ремешок покороче, по идее ему должно стать легче раскручивать мотор до максимальных оборотов... кто что думает по этому поводу??? интересно ваше мнение...  20_drinks
Змінено: 06.01.2012 р., zxdx1
Да разницы нету, просто я хотел поэкспериментировать с большим диаметром варика 93 мм на Дио, но ремень не выйдет на вверх из-за недостатка мощи и заднего торка, но торк можно пропилить, как ты сделал, а с поршневыми играться не хочу 20_drinks
можно взять цилик убитый и проточить его на сверхремонт до 65 сс, для эксперемента использовать дешевый поршень сии и посмотреть чего выйдет.... ну и торк проточить... у меня тут новая идея стрельнула в голову по поводу моего спорт варика, так как я уже проточил торк то можно попытаться поставить этот спорт варик с родным ремнем поидее ремень должен подняться и глубже опуститься в торк, но это уже буду делать когда наконец-то найду крышку сцепления....
Это вряд ли.Ведь если ремень коротковат,то получается что на вариаторе  он будет в самом низу,а на торкдрайве будет утоплен больше чем надо,в итоге пострадает и динамика и скорость,да еще и ремень может зажевать...И вот смысл тогда ставить вариатор меньшего диаметра,у него и ход мнньше получается. 31_bigboss
Кинь шайбу между варом и щекой.А лутьше поменять передаточное в редукторе,тогда получится сумашедшая динамика.
А Какой у тебя варик, диаметр ?
чем постели то так пилил??? хорошо получилось, не уж то одним напильником??? я чёто пробовал фигово получается, туда ним не подлезть не залезть...  06_question
В идеале конечно на станке(кординатном сделать), главное чтоб дисбаланса не получилось... 01_smile
да ет я понимаю просто на фотке возле варика на заднем плане увидел напильники потому такой вопрос, сам пытался уродовать свой старый варик с помощью напильника для заточки цепи на бензопиле, так скорее сам науродовался, толк то конечно получился но черезчур с большими вложениями и всё равно чёто как то не то... вот и спрашиваю, знаю такое хорошо получается бормашинкой у товарища видел как он нею пилит алюминий как масло ножом идет главное не переборщить.... смотрел видео товарища Буянова Ромы  дык он предлагал звездочкой из набора головок пилить, я попробовал хочу сказать фигня фигнёй, ничего из этого хорошего не вышло, не знаю чё у него там за звездочка была или это тока кодовое название я пробовал нифига оно не идет, тем более нада учитывать что алюминий японский жёсткий, не то что китайская вата, возможно китайский вар и пропилишь такой звездой но не японский....
 Я лично пробовал бормашынкой брал у товарища, плохо, забиваются фрезы, Береш надфиль кончик чуть выгибаеш, и вперед! Японкий варик вручную проточил за час, с перекурами. (Надфиль плоский) и наждачкой потом чуть шлифанул. 01_smile
weterOK
стоковый 105, спорт - 109 мм
06.01.2012 р. відповів для weterOK
значит хреновый из меня пилило вариков вручную...  03_biggrin  нервов и выдержки не хвататет, но вообще этим постом ты меня вдохновил значит не все потеряно буду дальше пиилить...  17_wink   01_smile
Оййй.... дак ты у нас еще и земеля!!!!! ну что ж здравствуй...  20_drinks  20_drinks  с какого района будишь??? мы тут иногда с товарищами встречаемся в Дюковском, если хочешь и можешь присоединяйся... пиши в личку если что...  17_wink
А до какого объёма можно расточить твой 90-й цилиндр ?
