27
0 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14531898
04.01.2012 р. відповів для stakan
как показывает практика проведения таких мероприятий ......
 конкурсы проводят на самый МЕДЛЕННЫЙ скут...
безопасность  превыше всего...... спорить о скорости глупо....
ведь главное не как стоит,а как долго стоит.... толку мне от  лиды которая  прет 130,но пробег  у двигателя 1000 км до капиталки.....
и вообще главное---- на слет  ПРИЕХАТЬ!!!!!!! 20_drinks
Ну лично мне без разницы,проеду я на поршневой 20 тысяч или 15,до ремонта.Главное КАК он эти свои 15 тыс отъездит,цпг на мопеде считаю расходником,на пару сезонов хватает-значит нормально.А на слеты езжу,но Лидаводов у нас днем с огнем не сыщешь.На фотках только начало слета,а потом телефон сел,фоткать не на что было.
04.01.2012 р.
Сегодня закончился бензин в баке...На полном баке проехал 110 км!!!Это 7 литров!!Я в шоке!! 05_shok  05_shok  06_question
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
04.01.2012 р. відповів для Nikushor
Да надо искать причину! это слишком круто 05_shok
Николай, ты уверен что у тебя карб. не переливает (ни в воздухан не течет,  ни с канала перелива от коллектора) пластик на крышке вариатора сухой, без потеков бензина? 01_smile
ПС какой карб. стоит?
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 04.01.2012 р., Grek112
04.01.2012 р. відповів для Lyka
Приветик !!!   зайди на эту ссылку, там наши кабины !!!!!
Байк - Это СВОБОДА !!!!
04.01.2012 р. відповів для Grek112
Крышка сухая,снаружи потеков никаких не видно
Вот фото карба и (коммутатора-есть тут ограничение?)
04.01.2012 р. відповів для Masterwassup
А навигатор на последней фотке каким образом закреплен?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Коля по твоей фотке карб переливает см фото(стрелка) все мокрое где сапун перелива, скорей всего и в воздухане паралон мокрый...
Коля по твоей фотке карб переливает см фото(стрелка) все мокрое где сапун перелива, скорей всего и в воздуханепаралон мокрый...
и что делать?
на днях разберу почищу..в баке еще что-то черное плывет..грязь может и карб попасть.
04.01.2012 р.
И еще я так и не понял почему заднее колесо клинит.После чего торможу как-будто что-то заедает и скрип слышно..Разбирал ,калодки вродебы в порядке... 06_question
асфальт  поливаешь ??????? посмотри иглу......
обрати внимание на разжимной  механизм... и    обрати внимание на подшипник редуктора...
  а вообще   просмотри все... раз  уже колесо  снял...   разбери.. осмотри.... устрани неисправность....
п.с.  фото у  тебя получаются еще   качественней чем  у меня. 03_biggrin
Змінено: 04.01.2012 р., stakan
да это я в спешку и на телефон 03_biggrin
04.01.2012 р. відповів для bonals
На 90куб. с карбом от 34 аппетит в большую сторону не изменился точно! но прет не сравнить с родным карбом! а у сына на 50 чесно говоря не замеряли! но с родным 4литра жрал.
Привет Серый!Ты кстати с холостыми разобрался?Я китайский так и не смог победить,сейчас есть японый от 34 но играться погода не айс,отложу до лета.
и что делать?
1. проверь уровень в поплавковой камере;
2. клапан - игла(тягает её поплавок) чтоб резинка целая была;
3. помыть воздухан(пропитать пропиткой);
4. проверить забитость колена, окна цилиндра, глушителя;
Ну и как сам сказал почистить бензобак! УДАЧИ!
ПС: как проведешь  все *процедуры* влей литр бензина(закачав в карб) покатайся и по олдометру
посмотри на сколько хватило (НЕ забудь!!!!! взять с собой бензина в запас, чтоб не пришлось толкать).
01_smile
и что делать?
01_smile
хорошо)спасибо за советы)) 01_smile  95_thankyou
да и еще когда бензин почти заканчивается а в баке на дне еще есть..то он больше не заводится
.... и еще когда бензин почти заканчивается а в баке на дне еще есть..то он больше не заводится
Будешь чистить бак сними датчик уровня топлива и посмотри приемную трубку, ее будет видно. Сам поймешь что и как(кстати почистишь бак проверь на ТЕЧЬ, если дырявый то ремонтируй, потом покрасить чтоб не ржавел! /раз туда добрался сделай капитально/ ).
мне бак снимать?
04.01.2012 р. відповів для Valterxonda
Привет!Что то я ссылку не найду!! 06_question
ДА! (и красить полностью СНАРУЖИ)
