Удобная программа:
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Николай, ты уверен что у тебя карб. не переливает (ни в воздухан не течет, ни с канала перелива от коллектора) пластик на крышке вариатора сухой, без потеков бензина?
ПС какой карб. стоит?
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 04.01.2012 р., Grek112
Приветик !!! зайди на эту ссылку, там наши кабины !!!!!
Байк - Это СВОБОДА !!!!
Крышка сухая,снаружи потеков никаких не видно
Вот фото карба и (коммутатора-есть тут ограничение?)
А навигатор на последней фотке каким образом закреплен?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Коля по твоей фотке карб переливает см фото(стрелка) все мокрое где сапун перелива, скорей всего и в воздухане паралон мокрый...
Коля по твоей фотке карб переливает см фото(стрелка) все мокрое где сапун перелива, скорей всего и в воздуханепаралон мокрый...
и что делать?
на днях разберу почищу..в баке еще что-то черное плывет..грязь может и карб попасть.
И еще я так и не понял почему заднее колесо клинит.После чего торможу как-будто что-то заедает и скрип слышно..Разбирал ,калодки вродебы в порядке...
асфальт поливаешь ??????? посмотри иглу......
обрати внимание на разжимной механизм... и обрати внимание на подшипник редуктора...
а вообще просмотри все... раз уже колесо снял... разбери.. осмотри.... устрани неисправность....
п.с. фото у тебя получаются еще качественней чем у меня.
Змінено: 04.01.2012 р., stakan
да это я в спешку и на телефон
и что делать?
1. проверь уровень в поплавковой камере;
2. клапан - игла(тягает её поплавок) чтоб резинка целая была;
3. помыть воздухан(пропитать пропиткой);
4. проверить забитость колена, окна цилиндра, глушителя;
Ну и как сам сказал почистить бензобак! УДАЧИ!
ПС: как проведешь все *процедуры* влей литр бензина(закачав в карб) покатайся и по олдометру
посмотри на сколько хватило (НЕ забудь!!!!! взять с собой бензина в запас, чтоб не пришлось толкать).
и что делать?
хорошо)спасибо за советы))
да и еще когда бензин почти заканчивается а в баке на дне еще есть..то он больше не заводится
.... и еще когда бензин почти заканчивается а в баке на дне еще есть..то он больше не заводится
Будешь чистить бак сними датчик уровня топлива и посмотри приемную трубку, ее будет видно. Сам поймешь что и как(кстати почистишь бак проверь на ТЕЧЬ, если дырявый то ремонтируй, потом покрасить чтоб не ржавел! /раз туда добрался сделай капитально/ ).
мне бак снимать?
ДА! (и красить полностью СНАРУЖИ)
