Удобная программа:
доразборки заводился отлично. патрубок снимал, но лепестковый клапан был к нему как бы приклеен, я ничего не отдирал - так и поставил. сегодня разберу пересмотрю все
АУ!!!! лидаводы..нужны лидовские зеркала ... за деньги...если где то повстречаете...дайте знать...
обьяву дал... тишина.....
Понравилась фраза "за деньги"... Глубоко, но всё же есть украинская кровь в Толяне!
ТО: stakan Liadovoha Vervet Masterwassup 99Ezdok99 Ребят спасибо за советы. Чинить или что-либо делать с этим переключателем уже нет смысла. Так что нужно брать только новый, тоесть б/у оригинал.
Слава Украине! Героям Слава!
еще проблема вылезла.... колено надо.... конечно если не найду..поставлю и старое...чуток с люфтом и какой то
плохишь делал лыску под храповичек кика..... болгаркой...... когда откручивал...вроде все держалось на колене...
будем считать что основная проблема все таки люфт на шатуне.......
п.с. кронштейны крепления троса тормозного...которые стоят на крышке варика.... нужны....
Змінено: 19.12.2011 р., stakan
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
У меня есть одно правое зеркало . Если надо одно могу подарить .
и у меня одно есть-тоже подарю
Толик!Сразу сказать не мог,как посылку посылал?
Змінено: 19.12.2011 р., Chado
У меня колено осталось-могу подогнать если оно тебе нужно-погнут вал немного-у меня свистел подшипник один от этого
выслылай...буду рихтовать.... во всяком случае попробую.......
Толя,есть еще бак вполне нормальный,может где одна дырочка есть.но это не проблема и унитаз нормальный без седла-все родное
Сегодня колол двигатель Бо его клинело и вот что случилось с 1 подшипником !! Поршень побило головку немного колен вал тронула *<цензура> !!
Внимание! На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Автору этого поста выносится предупреждение!
Та всё нормально! Это фишка производителя. Тысяч 10 точно от катаешь на них...
Ладно, теперь серьёзно: - Выбирай подшипники не с NTN, уж много подделок продают по отзывам. Хотя, это лотерея...
Можно с Тайваньских подобрать, например TPI. Или из SEEшнеых выбрать. Они тоже ходят не плохо.
Бери подши болгарские с полимером SKF-классные,но дорогие
Знаю местечко у нас, SKF полимер по 150.... Жаба задавила 300 гривасов выкинуть за подши. А за колено 350 отдал.....
Были так же и с металлическим сепаратором, остатки по 100... Но настоящие ли, кто знает?!...
короче.... собираю весь хлам....... высылай..буду долгими зимними вечерами ремонтировать.......
...якщо є можливість бери ручний, але на ручному буде маленька проблема його вмикати и вимикати буде важче бо руку просунути під пластик буде не легко... але якщо ти хочеш його робити з приводом з тросіка та ручки тоді буде все гаразд, треба буде поміркувати як проложити тросік, знайти, підібрати та встановить ручку яка буде вмикать та вимикать ПО.
Влад, может я и повторюсь, но подробно описал как зделать ручной, управляемый тросиком ПО, пост #15 на первой странице темы.
УДАЧИ!
да не все нормально просто видел пусковые которые с переключателем сразу на корпусе, такой обогатитель больше на дио или такт подходит там пространства больше надо чтоб руку всунуть , а на лидке не всунешь, потом добавил за обогатитель ручной с приводом тросика... за твою статейку по ручному ПО знаю изучил ее не раз...
Вот порылся и нашёл, такой вопрос: "пусковые, которые с переключателем сразу на корпусе- это самодельные или в продаже имеются, если в продаже, то ссыль дать можешь" ?
спасибо за совет! Действительно лепестковый клапан был, разобрал, почистил и все ок
