Удобная программа:
Вот это резинка
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
извлеки из старого японского...поставь..... или подбери втулку автомобильную с подходящими размерами... по наружной части я обычно подгоняю на заточном станке(точило)
нашел в гараже шланг подходящего размера))поставил на время его..скоро куплю комплект новых
у шланга материал немного не тот который нужен,но временно можно использовать....
Всем привет.Для тех у кого стоит тахометр ТВТ-расковырял его,прозвонил сопртивление на входе тахометра-не звониться,а
должно быть порядка 200 кОм,попробую поменять.Может из-за него перестает работать тахометр?
Не знаю, но у меня есть такой-же прибор, там стоит сопротивление номиналом 10 кОм (103)
см. фото...
Honda & Suzuki - the best!
Вот и сам мопед!
Проехал 1000 на расточеном цилиндре и новом поршне ,60 еще держит)
Змінено: 18.12.2011 р., Nikushor
Сегодня колол двигатель Бо его клинело и вот что случилось с 1 подшипником !! Поршень побило головку немного колен вал тронула *<цензура> !!
Внимание! На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Автору этого поста выносится предупреждение!
Змінено: 18.12.2011 р., Vervet
Привет всем! Впервую очередь хотелось бы поблагодорить создателям форума и их участников! Очень много полезной инфы черпал здесь! В сентябре решил приобрести себе скут, както так получилось, что досталась мне лида 20 (до этого дела с техникой общего ничего и неимел полный ноль )) ) не в очень хорошем состоянии. Решил я самостоятельно сменить поршневую, коленвал, и подшипники. Все это дело я приобрел с разборки. поставил, а завести не получается(((( Разобрал снова ЦПГ - чтото сильно двигатель заливает, аж с глушака бензин выливал и воздухан сильно мокрый аж капает из него. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. (Свеча нормальная - новую ставил)
Змінено: 18.12.2011 р., andrei31
Если бронешланг-то именно то,и служить будет долго,и работать хорошо-проверено.
До разборки движка скут нормально заводился?.Когда колол движок-впускной патрубок снимал?
Посмотри лепестковый клапан.
Сегодня колол двигатель Бо его клинело и вот что случилось с 1 подшипником !! Поршень побило головку немного колен вал тронула Пипец !!
жесть..., похожую хрень решал на 20-ой лиде, еле движок расколол пришлось греть, колено застыло во внутренней втулке подшипника, еле выпрессовал...
да ХОТЬ не говори а я какой рад ешь и БЛОК поврежден !!!и так кучу денег сейчас надо будет !!
У меня на двадцатой тоже такое было,сепаратор на коренном рассыпался на ходу,клинануло,колесо в юз.Но разборка показала,что ничё не покоцало.Поменял коренные,сальники и асё ок.
АУ!!!! лидаводы..нужны лидовские зеркала ... за деньги...если где то повстречаете...дайте знать...
обьяву дал... тишина.....
нужны именно лидовские....... те что у меня есть---- похожи на дио... может эт дио стоят... но не важно...
лидовские надо.....
подождемс...... может лидаводы поскребут по сусекам.......
