16
-1 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 14277320
10.12.2011 р. відповів для SANIOC
Нет так не получится! 01_smile  первичный(оставшийся от 50 к этим валам) не подойдет! 100% все уже давно мной проверено! Единственное что у этих редукторов одинаковое(50 и 90) это сам вторичный вал!(без шестерни) а остальное не как!
Змінено: 10.12.2011 р., bonals
Привет.Может-ли получиться такая переделка:поставить промеж вал и втор вал с HF-05 на 50-к?Передаточное число редуктора 50-ка получиться 10.99,крышки редукторов одинаковые ,должно теоретически получиться.Это конечно ,что стоит не меньше 60 кубиков. 06_question
Думаю что так просто не получится.Это связанно с определенными переделками.Например промежуточный вал с аf20бывает двух видов-шестерня на шлицах на валу,и шестерня напрессована на вал,а на Нf05 шестерня на шлицах-но вот я не знаю,совпадут ли шлицы на промежуточных валах под шестерню.Вобщем так-думаю что сделать можно,только при заводских условиях.С таким же успехом можно как я говорил не так давно скомбинировать-поставить вторичную пару с дио.
10.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Уменя 2 редуктора от 50 у обоих промежуточная шестерня посажена на вал - насмерть!(походу на горячую!) и вообще (может ошибаюсь.точно не глядел!) нет там по моему шлицов как на 90
У девяностых редукторов тоже есть посадка двух видов,тоесть шестерня на вторичном сидит на шлицах или посажена на гарячую.
10.12.2011 р. відповів для bonals
Как я понимаю есть модели с посадкой на шлицах и посадкой без шлицов,это на аf 20,на Нf05точно не скажу.Но неподвижная посадка явно лучше чем на шлицах.Вопрос по поводу установки вторичной пары с Нf05 вполне решаем,только как я уже говорил-на коленке не сделаеш.
100% С ТОБОЙ СОГЛАСЕН! Тоже смотрел ,кумекал - без  - токарно - термо - фрейзеров - не обойтись - 100%
Ну мы поняли друг друга!При наличии возможностей-вполне реально.
10.12.2011 р.
это нормальные запчасти? 35_hang
10.12.2011 р. відповів для Dikarff
Мое личное мнение! Подшипники  - NTN  не за что-бы не поставил! это 100% дерьмо! у вас можно найти достойные по качеству!
Цпг не из лутьших!
это не я ставлю,я вообше не шарю в этом.ясно..спс.
Украинские братья тебе в помощь! но NTN - везде не  ntn.!
я поставил....... 03_biggrin  проехал 10 тыс...и оставлю....... самое  смешное что  их цена   в магазине *укрпромподшипник*( есть такой  суперпупермаркет подшипников) всего то 55  гривен....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
такие же ставил и  на лиду шефу...но  пользователь этой лиды   ровесник  революции  ну   или   коллективизации  .......  спалил только два полных бака за сезон...  третий не успел...похолодало... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  так что судить по второму скуту сложно.....
Змінено: 10.12.2011 р., stakan
10.12.2011 р. відповів для stakan
06_question  незнаю! их надо сразу надфилем точить!(не точится будет ходить, сырой выкидывать!) На сузуки прислали 2 штуки НТН - один точится как грифель,другой стекло 06_question
значит я выиграл  лотерею.......   хотя на меня эт не  похоже... не фартовый я.......
Здравствуйте.Я продаю машину,вот мне предлагают обмен:
Здравствуйте! Я хочу предложить вам в обмен скутер Honda Lead 90 На данный момент я реставрирую его полностью весь, до последней гаечки и болтика. По мотору: Новая поршневая, новый коленвал, новые подшипники (все), новые сальники. По ходовой: Диски алюминиевый сплав не битые, новая резина (задняя и передняя), новые амортизаторы, пока что реставрируют переднею вилку. Рама обработана от ржавчины и заново выкрашена (рама не деформированная). проводка вся целая. По пластику: Есть не значительные, то есть не серьезные трещины (руки до него пока что не дошли, но пластик я заделаю сам), куплены все стекла на оптику, Есть справка-счет. По справке он серого цвета, но я могу покрасить в какой цвет вы пожелаете! Все заделаю за свой счет! А еще в придачу АКБ возможно гелиевый! Если вас устроит такой вариант, то звоните обсудим !
Что можно понять с этого письма?стоит менятся,о чем спрашивать в первую очередь?  01_smileЦена машины на обмен 7000грн.
Гладко было на бумаге,но забыли про овраги-вот что первое приходит на ум.Вот интересно,зачем такие кардинальные работы?Ну и заменяеные детали-чьи,те же подшипники например,и всё остальное...Хотя если есть возможность без проблем поставить на учет и зарегистрировать именно как девяностик-то предложение стоящее,может цену сбить получится.
Фото выше.
Для Лидавода -эото дорогие сердцу запчасти! 18_good Но колено,что на7 фото (на дальнем плане)в эти картерины не станет! 59_rofl  62_sarcastic  59_rofl
03_biggrin В жизни всякое бывает! 18_good
Фото выше.
Я понял...Всё что хотел сказать по этому поводу-я сказал.Самое ценное-если есть бумаги чтобы поставить официально на учет,если есть-то в принципе сбить немного цену и можно брать смело.Если бумаг нет-смело можно отказываться и не жалеть.
TuristR з днем народження!
да у нас тоже есть, прям с Японии, ставлю уже не один год
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
