![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Привет всем.Стоковая пружина торкдрайва на каких оборотах должна срабативать?
хитрые замки...ты такие видел и думаю делал... вариантов много... нам токарь все время делал на верстаки...один из вариантов стоит у меня на сарае.... два раза обокрали (сволочи) ...после того как поставил самодельный----- только двери выбивать.... или болгарка и хороший диск к ней.....
Та я много каких замков делал...Принцип какой?
Привет,я тут недавно,хотя Леад у меня уже 4 года.Есть такой вопрос.Где на af48 можно достать ведущий варик,мой сдох.
Migel V-50
фиксатор с двумя резьбами... левая и правая....... банально просто,но очень надежно...... рисовать не умею...так что прости... накарлякал бы.....
Привет,как правило подбирают грузами так,чтоб дижек *силу* набрал(тянул), и чтоб не *рычал сильно(большие обороты)!
![01_smile](/contents/pics/smiles/01_smile.gif)
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
по мануалу... холостый 1800+-100.
как только увеличиваешь обороты должно срабатывать сцепление...
Миша, привет, я поставил варик вот такой (см фото) вполне доволен! Фирмы ВЛАНД.
Пс: стоил 280 гришек
Змінено: 10.12.2011 р., Grek112
Валера,а как работает? Ремень на максимум выходит? А по диаметру он такой-же как и родной? У меня родной заглючил уже давно.Были разбиты перегородки роликов,наваривал аргоном,но хватило ненадолго.Потом ставил с Дио34 с на варенным кольцом по наружке.Ходил нормально,но ролики пришлось ставить на 12гр,на более легких не хотел ехать.
Migel V-50
Как ты правильно заметил,вариатор с Дио меньше в диаметре от вариатора с Аf48.Но ничего страшного,всё становится и работает.
*Ходит* варик нормально, ремень на полную *гашетку* не доходит до края 3 мм(ремень такой см фото),
работает вар плавно без провалов!
А щеки убиваются, когда груза ставишь не той стороной (трут металлом об метал). Ролики поставил те что шли с вариком( варик+втулка+слайдеры+ролики) какой вес у них не проверял.
пс забыл ПАУКА к вару дописать
Да вариатор я понял из-за чего убился.Видимо прежние хозяева ролики вовремя не поменяли,пластик на них развалился,и грузы без него там покрутились.А варик я с 27дио сейчас тоже взял,только дешевый(на пробу)выглядит точно так-же,так он полностью не раскрывается.Теперь я понял почему.У вас ремень 752*18,а у меня746*18.Подсунули Дейко за 250гр,а сколько ваш стоит?
Migel V-50
85 гришек
ПС кстати по началу катался на ремне 730х18 (родной лопнул, а в магазине не знали размер вот и * пробывал разные* пока не определился).
Спасибо большое за совет.Может и вас что то интересует,могу ответить,так как двигатель уже перебирал весь(была проблема с коленвалом и редуктором) Сам придумывал и делал сьемники генератора и вариаторов.Если интересно могу завтра скинуть фотки.
Migel V-50
спс всем)
Я себе косо поставил)) И не парюсь и ремень до конца доходит)
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
[url=http://blestki.com/krasivye_animacii_podpisi.html]http://blestki.com/podpisi/podpis_40.gif
Какой именно"Косо"? С какой модели скутера? Где брали,цена? А фотки варика нет?
Migel V-50
А какое передаточное число родного редуктора?
Migel V-50
