Удобная программа:
Пока идея с телефоном в качестве сигнализации находится в творческом поиске.Я решил хоть немного обезопасить свой скутер и приобрел в нашем мотокомовском магазине сигналку Тигор эскорт за 688 гр.Понравилас скорость доставки.В понедельник заказал а в пятницу получил.Размер блока меня поразил.Чуть больше спичечного коробка.Хорошо сделана инструкция на русском.Настолько просто подключается что я даже удивился. Правда я собираюсь ее доработать установив автономное питание.
Сегодня подточил вариатор и всё стало на своё место. Тяга стала супер но скорость 60 на весь газ и двигатель как будто идёт в разнос (грузы те что были в варе 6 шт )
Нужно посмотреть до каких пор выходит ремень на вариаторе.
Сегодня разобрал сцепу от DIO, стояла у сына .Щеткой (на2 фото)давольно легко удалил остатки накладок на кулачках.Расточил надфилем пазы в торке,если результат будет положительным,то-же сделаю и на своей Лиде!Материалом для накладок взял накладку для торм колодок Таврии,но там радиус загиба больше-что делать,и на что клеить? И решил перемотать гену(был тупо убит во время разборки)Кто знает какое должно быть сечение провода на катушке зажигания,и играет ли роль направление намотки на ней? Опыт небольшой есть -перематывал стартеры.
правильно говорит Колян... просмотри работу трансмиссии... грузы я себе ставил 11 грамм .. правда на стоковый вариатор... но думаю ты знаешь что грузы индивидуальны для каждого скута и пользователя...
измерь ремень по всем размерам... и покрути со снятой крышкой для проверки работы трансмиссии....... грузы испльзую атена и на полтиннике и на девяностике..очень хорошо себя зарекомендовали.......
по электрике --- появится игвас спроси...
по сцеплению... попроси Вервета ... у него в городе делали ..клеили ... многие ставили включая Вервета...... не думаю что ты хорошо наклеишь...... да и покупать термоклей будет дороже чем сдать колодки в наклейку... даже с учетом почтовых пересылок.
Ремень Kurosava 17.7*729 dа в натуре 732, на варе не доходит до верха примерно на 2 мм и это при 1/4 газа, больше даёшь без изменений.
...И решил перемотать гену(был тупо убит во время разборки)Кто знает какое должно быть сечение провода на катушке зажигания,и играет ли роль направление намотки на ней? Опыт небольшой есть -перематывал стартеры.
Диаметра провода, которым намотана катушка зажигания, я не знаю, но ведь можешь сам померять на старой катушке. Провод там очень тонкий, думаю где-то 0,05-0,08. Направление намотки в отличие от силовых катушек, в данной катушке абсолютно никакого значения не имеет. Но есть одна проблема, а именно, что перематывать эту катушку вручную очень геморно в сиоу очень тонкого провода и большого количества витков. Поэтому, если обмотка не растрощена полностью, а это редко, обычно ее только сверху дерут, то я рекомендую не мучаться, а просто смотать часть поврежденных витков до того витка, когда катушка будет звониться тестером, затем подпаять вывод и хорошенько пропитать катушку лаком. Таким образом "восстанавливал" уже не оду катушку (в том числе и на своем скуте), все работает нормально, без проблем.
Honda & Suzuki - the best!
Провод мерял-там где-то 0,15...0,2мм.
Гена на фото -на катушке ничего не осталось.Буду мотать.......зима длинная!
Как по мне-так проще купить генератор Б/у оригинал,и не заморачиваться.
здарова мужики!подскажите пожалуйста какой амортизатор лучше поставить на lead af-48
..а то все горбики схватывает при езде
нужно что-то по выше..и цену какую смотреть?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Читай мое сообщение на 236 странице! (клею им передние колодки и сцепление все держится отлично! обязательно греть!)
Это гена с моей Лиды.Вместо него имплонтирован гена с DIO, на нем, на силовых катушках, намотано меньше витков-я думал свет будет хуже.После опробования разницы не заметил......был удивлен.Этот перемотаю и пусть лежит про запас.
Не буду спорить-если есть возможность и навыки,конечно мотай,и не забудь потом сказать-что в итоге получилось.
У нас продают холодную сварку в пластиковых прозрачных тубусах,производство-Харьков,может ее попробовать?. POXIPOL не встречал
Гену как перемотаю -напишу. Сначала надо найти подходящий провод.
Змінено: 06.12.2011 р., Xlam
Привет! Если стоковый амортизатор живой, то смысла ставить что то другое не вижу, вряд ли найдешь что то лучшее...
а кочки, горбики, так можно на 3-4см. сделать, или купить проставку, и все будет нормалек ну, может немного надо будет нарастить центральную подножку...
Не знаю как поведет дио с такой проточкой торка,но на лидосе не советую так делать!С таким углом атаки паза старт становится очень вялый,я свой на козла еле-еле поднимал.
на фото зеленой линией отмечено так как ты пропилил,а красной так как должно быть.
Змінено: 06.12.2011 р., mihey2010
