Переглядів: 14566248
01.12.2011 р. відповів для Vervet
камера дуро + флиппер в виде пожарного шланга или поверх двойная камера
http://www.moto.com.ua/forum/ - здесь выложил свою шипованную резину
Змінено: 02.12.2011 р., DimmaN
01.12.2011 р. відповів для stakan
я таки начал   разбирать свою лиду.......
не удержался... снял цилиндр.......фото будет завтра.......
Фото цилиндра после автомобильного масла ? 18_good  18_good  18_good
01.12.2011 р. відповів для Chado
По виду тонковат, как по мне.
01.12.2011 р. відповів для SOGRA
Я тоже так думаю,хотя он на сгиб твердый,а вдоль если крутить-мягкий-толщина его где то 2 мм.Где бы хороший найти?На базаре по разборкам инструментальным полазить
Змінено: 01.12.2011 р., Chado
01.12.2011 р.
Кстати забыл написать! В конце лета у меня отлетела боковая подножка (сам мех-м приварен к раме! )гнулась дал скут сыну и совсем отогнулась 03_biggrin ! Ну короче все сделал новое и для того что-б приварить снимал кожух снизу (пластик под баком!). Короче обнаружил я в тех местах под баком где сварена рама мелкие трещины по сварке! (скуту 20 лет!) самое тяжелое возил - первый раз -   мешок песку ,второй -   два мешка картошки ну и мы с женой 03_biggrin! Короче заодно проварил все эти швы! Советую всем на это обратить внимание - т.к. лид у нас вместо лошади 01_smile ! Знакомый увидел нас и говорит я на машине столько не вожу 03_biggrin !
01.12.2011 р. відповів для bonals
лиды очень выносливые... много раз в этом убеждался... конечно  когда хорошенько загрузишь - управляемось снижается,да и тормозить тяжелее...если скорость большая....
езжу с женой иногда на рынок...освобождаю кофр и унитаз... забиваю все до отказа... сумка  здоровенная под ноги...жена... у меня сумка через плече... жена еще умудряется  в руках что везти...
прошлым летом еще втроем ездили  на озеро... правда  лесом добирались... медленно ,но уверено...  с младшим сыном и женой...
01.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Сегодня с трудом доехал с работы домой.Дождь моросит,час пик,машин дофига и  ветер такой,что с дороги вот -вот снесёт.Быстро ехать не реально,ветер и дождь в харю,глаза открыть невозможно было. 02_sad
03_biggrin Так меня в обще вчера с полосы сдуло. Хорошо хоть, никто по второй полосе не летел!
А скорость с 50 падала местами до 30.... Да-а, полтинник практичная но слабенькая лошадка. Поглядываю на 90-тики и вздыхаю... 04_blush
Я поставил на свою сепию 100 кубовый мотор и очень доволен.Даже нет мысли менять на что то другое.Также получаю большое удовольствие когда обхожу заряэженые полтинники.Хотя на старт они резвее.Но потом я их обычно сравнительно легко обхожу.Для горада самое то.А вот по трассе езжу обычно с комфортом на леаде.
И сколько за такой Леадовский (?) моторчик отдал, и долго ли искал его?
Разница в весе существенная, в двигателях?
И ещё, реально ли в гараже самому сделать эту переделку?
Какие минусы?
На сузу я конечно поставил сузовский 100 кубовый мотор.Разнеца в вессе около 7 кг.Конкретно в моем случие двигатели практически индентичные и проводка тоже.Минусы могут быть чисто теоретически если менты захотят пробить моркировку мотора.Ну это очень маловыроятно так как у меня не разу даже номер рамы не смотрели.А номер двигателя в связи с его отсутствия в тех паспорте их вобще не интересует ведь он у меня зарегестрированый и законного основания пробивать маркировку движка у них нет.Сам движок покупать не рационально.Гораздо выгодней купить бездок полностью а лишнии детали продать.Я бездок взял за 200 доллоров.Правда немного не повезло и пришлос делать кап ремонт движку.А леад сотку бездок с помощю нашего форомчанина взяли за 2000 гр на ходу.Единственно для меня было важно чтоб мопеды были не ворованые поэтому я рассматривал лиш те варианты у кого были хоть талончики где продовци числились их владельцами.
01.12.2011 р. відповів для viktor30
Сегодня пришёл передний вариатор Скутер-м, завтра буду ставить. Только непойму какие ролики лучше ставить ведь там 2 комплекта?
там не два комплекта,там 6+3+3 разные по весу,причем,как оказалось при контрольном взвешивании,с приличной развесовкой,так что лучше взвешивать и если что,подгонять вес.
02.12.2011 р.
Привет всем лидаводам, сколько же понаписано за время моего отсутствия! жуть ) Разобрал я пока свою лидочку , заделал бак, спилил болт сцепления  56_yahoo  , разобрал редуктор а там... жуть , надо точно менять подшипник промежуточного вала, так как он шатаеться очень прилично, но все зубья слава богу целы.  Вот коплю потихоньку деньги, кататся хочеться жуть, пешком ходить конечно приятно и полезно , но не весело совсем ))) читаю ваши сообщения и слюнки капают )  кстати, кто нибудь делал самодельную защиту для рук? видел фотку там бутылку большую разрезанную поставили- но это уж как то сильно колхозно =)
02.12.2011 р.
масло с торк драйва попало на ремень,чем помыть ремень??
02.12.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
А чё масло делало в торке?Или с редуктора масло?
Протри ремень чистым бензином -калоша.
02.12.2011 р. відповів для neo47
Да нет,с бутылки фигня,пластик там тонкий,да и по колхозному как то.Я ещё летом прикупил защиту для рук с какого то китайца,Вот только там с крепежами чёто мутить нужно,а у меня то времени,то желания нет.Сегодня сфоткаю защиту.
02.12.2011 р. відповів для Vervet
....забагато напхав когда перебирал.Что значит -калоша-?
... жуть , надо точно менять подшипник промежуточного вала, так как он шатаеться очень прилично, но все зубья слава богу целы.....
а где ты на промежуточном там подшипы видел???? вал стоит там в специальных посадочных местах с каналами под смазку и подшипов никаких там нет... подшипники только на первичном валу и на вторичном, если промежуточный вал разболтался значит надо втулки точить из латунив посадочные мета на картере и крышке...
02.12.2011 р. відповів для stakan
49_music Толян,что бы ты спокойно спал,фотоотчёт принимай. 03_biggrin
В понедельник отправлю.
В хозмагах в строительных магазинах продаётся чистый бензин,он же калоша.
Вещь хорошая и нужная в хозяйстве,им так же можно пятна с одежды убирать от краски и т.д
зачётный фототчет Федорович!!!  18_good  03_biggrin  тока боюсь если сушить поршень на тараньку то он сожмется с первого ремонта на стандарт...  04_blush   03_biggrin
02.12.2011 р. відповів для zxdx1
Зато потом можно будет скут пивом заправлять. 03_biggrin
аааа,есть такой.
