13
+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13872130
01.12.2011 р. відповів для Doomkin
Спасибо выручили)Буду искать на 20 чисто а пака масло в бензобак лить)кстате передний вариатор коссо мне пакатит от 18 дио? 01_smile
только под тонкий коленвал...
01.12.2011 р. відповів для Chado
для  Чадо фотки....
как делал внутри ..не могу найти  фотки... напомни мне что бы я сделал фотки.. вернее я как всегда забываю на работу брать  фотоаппарат...
Толян спасибо за фотки,завтра обрежут по ящику,по поводу толщины-помоеиу 1.5 см. нормально будет.Чем ты прикреплял снизу-какие профиля и где брал?Внутри из фанеры 0.7 мм сделал-завтра фотки выложу
А чем тебе штатные кофровские профиля не нравятся? 06_question Нормально держат.
01.12.2011 р. відповів для SERGEY-8
всем привет,вобщем надо востановить мою лиду  04_blush ,нужно поменять коренные подшипники,поршневую,вилку И ПОКРАСИТЬ так как я сам маляр по машинам то буду красить сам 25_spiteful  может кто какую интересную расскраску придумает,но в техпаспорте написано цвет чёрный!Помогите найти вилку 43_help ,и нужно морду пластмасовую в которую фара вставляется.
п.с лида h.f 05. фотоотчёты все буду выкладывать,он стоит разоброный уже пол года, начитался на вашем форуме теперь есть желание сделать 04_blush  20_drinks
Есть у пацанов вилка на Лиду,просят 500 гривен.Посмотрел-нормальная,не битая ,не гнутая.
01.12.2011 р.
Так чо ставил ктото передний вариатор от дио?если да то от какой? 40_dance
[url=http://blestki.com/krasivye_animacii_podpisi.html]http://blestki.com/podpisi/podpis_40.gif
18 .27.28. подходят..во всяком случае я разницы не заметил... открытый или закрытый разницы нет.... всё у того же краба посмотри...может еще  что то осталось....... ищи в обьявах.....
01.12.2011 р.
Где эти обьявы не могу найти скинте ссылку плиз
я ж тебе говорю что под тонкий вал, 18-ые моторы идут с широким валом и с тонким, так вот тебе надо под тонкий вал варик брать ... чего не ясно????
Змінено: 01.12.2011 р., zxdx1
01.12.2011 р.
У 27 тонкий вал?прост я в этом не шарю
01.12.2011 р.
А...дошло) скинте ссылку на обьявы того типа плиз
01.12.2011 р. відповів для VADUHA
Сегодня с трудом доехал с работы домой.Дождь моросит,час пик,машин дофига и  ветер такой,что с дороги вот -вот снесёт.Быстро ехать не реально,ветер и дождь в харю,глаза открыть невозможно было. 02_sad
03_biggrin Так меня в обще вчера с полосы сдуло. Хорошо хоть, никто по второй полосе не летел!
А скорость с 50 падала местами до 30.... Да-а, полтинник практичная но слабенькая лошадка. Поглядываю на 90-тики и вздыхаю... 04_blush
Я поставил на свою сепию 100 кубовый мотор и очень доволен.Даже нет мысли менять на что то другое.Также получаю большое удовольствие когда обхожу заряэженые полтинники.Хотя на старт они резвее.Но потом я их обычно сравнительно легко обхожу.Для горада самое то.А вот по трассе езжу обычно с комфортом на леаде.
И сколько за такой Леадовский (?) моторчик отдал, и долго ли искал его?
Разница в весе существенная, в двигателях?
И ещё, реально ли в гараже самому сделать эту переделку?
Какие минусы?
01.12.2011 р. відповів для zxdx1
Разница только во втулке(вн. диаметре!)больше не какой! а втулку лучше свою поставить! я сделал именно так. 01_smile
01.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
он поставил от 100куб. сузуки мотор! а не от лида!
Вот такое чудо нашёл в объявах, свяжись с ним, спроси что и как.
Если возьмеш вариатор,то не важно с какой модели Дио-просто поставиш на новый вариатор паук(опорную пластину)со своего родного вариатора.
01.12.2011 р.
Всем привет!Как мне теперь луше закрепить все это дело?
01.12.2011 р. відповів для bonals
извинямс до этого я чёто не допер...  21_umnik
Насквозь болтами с потаем, под багажником пластинами стальными.
01.12.2011 р. відповів для SOGRA
На фотке профиль нержавейка-пойдет для этого?
01.12.2011 р.
Сегодня пришёл передний вариатор Скутер-м, завтра буду ставить. Только непойму какие ролики лучше ставить ведь там 2 комплекта?
01.12.2011 р.
я таки начал   разбирать свою лиду.......
не удержался... снял цилиндр.......фото будет завтра.......
