Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14665106
13.11.2011 р. відповів для dodg
Да , как вариант места прихватов на цилиндре обработать и поставить другой поршень (взять цилиндр с собой в магазин, на рынок и т.п. и на месте подобрать). Если родной цилиндр на вид нормальный, все равно желательно проверить его на эллипс, а затем будет видно, если обойдется без расточки - очень хорошо, если нет - точить под 1-й ремонт, под него взять вландовский поршенек и будет вообще отлично. Родшой цилиндр всегда лучше, т.к. качественный и из нужного металла сделан, а тот СЕЕ в резерв положишь.
Honda & Suzuki - the best!
Вот твоя на бегемото http://begemoto.com/index.php?productID=3409
Она scooter-M идет-это значит качественная
13.11.2011 р. відповів для Igvas
Вот и я купил поршень вландовский 1 ремонт-буду отправлять скоро родную поршню НИКОНУ на расточку
13.11.2011 р.
Ребята вот такой аморт задний стоит брать?
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1726
Змінено: 13.11.2011 р., Chado
13.11.2011 р. відповів для Chado
если вес у тебя достаточно большой ..и возишь грузы.... думаю лучше 310мм....
Цпг ту что ты купил кал.Даже если ты её обкатаеш нормально то тяга с ней паршивая.
По поводу твоей цпг:если кольца залегли в поршне это не беда,все можно разкоксовать,но если кольца подсели тогда нужно их заменить.Если поршень родной кольца не подбереш, ибо они тоньше чем те что есть в продаже,хотя я видел в продаже и такие.
посибо на добром слове,вот еще проблема началась,поставил SEE цпг и ее буквально с первых километров начало прихватывать,я состраху разобрал ,думал пипец ,а прихват был поршневой всмысле прихватила юбка поршня ,а не кольца,но всеравно не приятно,в чем может быть проблема? я уже проехал 430 км и всеравно прихватывает при нынешней температуре на улице???
SEE бывает китай и тавань ! Эта поршневая КИТАЙ ! Тайвань идет в другой упаковке . И цпг на леад  90 тайвань в розницу стоит около 350 грн . Потом выложу фото упаковки .
Змінено: 13.11.2011 р., Liadovoha
13.11.2011 р. відповів для mihey2010
игвас мне передал ТАТА...подходят на родной цилиндр...
13.11.2011 р. відповів для stakan
Ты хочеш сказать что татовские кольца 1,2мм,а второе еще тоньше?
тата ...стоят как родные...я их напялил на  свой поршень....... но   так ...что бы не потерять.... 03_biggrin
Змінено: 13.11.2011 р., stakan
Миха, привет. ТАТАвские кольца подходят к стоковому поршню четко, я уже об этом когда-то писал в теме. Да и ты знаешь, что Толяну я бы какую-то туфту не передавал бы.
 70_suicide Привет.Значит поршня не родные 06_question
Поршня 100% родные.
Поршня 100% родные.
Будь по вашему,спорить не буду.
13.11.2011 р.
Здарова мужики!!Что-то у меня недавно начало стучать что-то сзади в области колеса.Такой звук как-будно еду наспущеном колесе.Никто не сталкивался?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
14.11.2011 р. відповів для Nikushor
вcякo мoжeт быть, или рeдуктор, или пoкрышкa гoрбaтaя, a мoжeт проcто кoлeco oткрутилocь.
Ты б подробней описал, при каких обстоятельствах...Посмотри может болт или гайка открутилась и что то тарабанит.
14.11.2011 р. відповів для dodg
Я такую сеешку взял - очень понравилась, не прихватывала ни разу, работает чотко, моща есть, компрессия после 100км при откр дросселе на горячую 10.5
http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/message-1047687/#1047687
Змінено: 14.11.2011 р., edius
14.11.2011 р. відповів для Liadovoha
Да какое отношение имеет эта поршневая к SEE ? 06_question
На этой поршневой вообще только одна буква S написана.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-160183/message-970502/#970502
А вот на фото упаковка SEE .
Возможно сайлент-блок на аморте или движке под аморт  рассыпался.
