Переглядів: 14855388
13.11.2011 р. відповів для VADUHA
если ты  внимательно читал тему ....я  уже  ловил  юз колеса на максимальной скорости... пусть это был и полтинник....но все же  очень стремная штука...особенно когда  машины несутся на высоких скоростях рядом  с тобой...
колесо блокируется на секунду ...может две...но эти секунды  превращаются в вечность.... поверь.... архистремно....
 более  точных слов   этого процесса написать не смогу...  правила форума не позволяют это сделать...
Буду надеятся что меня пронесет.И мне не придется подбирать слова.Но всеровно интересно на сколько мм можно изнашивать ремень.Хотя тот что у меня сейчас немного длиней и я думаю что его даже при сильном износе в торк не затянет.По поводу твоего случия я конечно читал.Просто может у всех по разному происходит.Может кто нибудь даже испугатся не успел.
Мне чёт кажется что износ ремня не влияет на то,что ремень рвётся.А вот качество материала,с которого сделан ремень,условия хранения ремня-влияет.На дешевых китайских ремнях,думаю больше сезона кататься не стоит.
Производитель рекомендует износ 1мм, если более под замену...
Всем, привет! А каково тому, у кого кевларовый ремешок, закусывает торк...жуть 33_wacko
Про замену через 1мм скорее всего правильно.Но как показывает практика многое что по инструкции нужно менять.Но по нашей бедности можно втулочку подточить и ещо столько же проехать.А при новом ремне шайбой обратно втулку удленить.
А ещё лучше,две втулки иметь,одну короткую,а другую нормальную. 03_biggrin
13.11.2011 р. відповів для Grek112
Щас вожу тоже старенький ремень про запас.
Олег все приходит с горьким опытом!
03_biggrin  42_friends
Лучше на чужих ошибках учиться.
Шайбочки предлагает подкладывает и Китако 01_smile
Только не как мы под спину, а несколько иначе, или я чего то не доганяю... 06_question
13.11.2011 р. відповів для Vervet
Юр полностью СОГЛАСЕН!
20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
13.11.2011 р. відповів для san62net
Видимо в зависимости от ширины ремня разные шайбы и в разные места подкладываются, новый, на втулку шайбу, нормальный, без шайбы. Или же вариант настройки старта, резкий, плавный.
Змінено: 13.11.2011 р., ZASEKAN
Мудрое предложение! Жаль вот только втулка 90-го слишком коротка супротив втулки от сотки, а то можно было ее использовать для экспериментов..
13.11.2011 р. відповів для ZASEKAN
Оно все так, но вот варианта чтоб шайба за спиной нет такого....
кстати, та втулка Китако, шла под Дио ZX35 размер ее 14.02х19.98х35.2mm. кто точно знает стоковый размер втулки Дио?
Змінено: 13.11.2011 р., san62net
А я втулку с сотки укоротил,сделал на 1 мм короче,чем сток девяностика. 03_biggrin
Но принцип тот же. Просто мы подвигаем подвижную, а на рисунке не подвижную.
Бандо стандарт 730 - 18 ,вот досих пор незнаю что у меня за аппарат я помню когда его покупал у меня нехватило 70 баксов на Jf 06 ,а продавец так улыбался ехидно,и я кстате болеше 82 км не розгонял ,толи ремни не те толи поршневка ,а может у мня полтинник перебраный под 90 06_question
dodg
щайбу мы ставим  только для того  что бы  шкивы были на одной оси.... и  ремень не косило...во всяком случае я  именно поэтому  так делал...
Юрий Федорович! такой дефицитный товар, а Вы его почикали до неприличия... 03_biggrin
13.11.2011 р. відповів для dodg
90сс у тебя,полтос 82 не поедет.
13.11.2011 р. відповів для stakan
Во-во, и я об этом, как же тогда соосность шкивов?
13.11.2011 р. відповів для mihey2010
посибо на добром слове,вот еще проблема началась,поставил SEE цпг и ее буквально с первых километров начало прихватывать,я состраху разобрал ,думал пипец ,а прихват был поршневой всмысле прихватила юбка поршня ,а не кольца,но всеравно не приятно,в чем может быть проблема? я уже проехал 430 км и всеравно прихватывает при нынешней температуре на улице???
dodg
Ну значит у тебя девяностик,полтинник с таким ремнём больше 50 не пошел бы.Проверено.
на обкатку масло в бензин добавляешь? если со смазкой все в порядке, значит скорее всего качество материала поршня никудышнее (большая степень расширения при нагреве, в результате и прихват)
Honda & Suzuki - the best!
Скорей всего НЕ правильный (маленький) допуск, вот и прихватывает! 01_smile
Длинна втулки Дио ZX-36.2мм,на обычной Дио-33мм.
