Удобная программа:
это как удобней,воду потом выпаривать придется,да и паять с водой в баке-не лучшая идея,а выветривать-долго и х з как оно там выветрится,но,если без открытого пламени паять(не варить),то вполне.А если стремно,то лучше заклеить поксиполом-дешево и сердито,если все правильно сделать-держать будет вечно.
Опасно ли паять бак (без электросварки), после простого споласкивания и вытирания его?
Юра,глянь мой пост выше-я там все варианты изложил...А для пайки достаточно слить весь бензин,оставить открытым-просушить до сухого состояния,и можно работать.
Абсолютно безопасно, не, про спичку я на полном серьезе, если бак пустой и откручена горловина плюс отверстия где поплавок - просто пыхнет немного и все, а уж после воды точно ничего не будет.
дедовский способ...одевали на выхлопную трубу и пукал дымок туда....
конечно лучше паром.... 23 заливать водой при сварке... или пайке.... хлопотное дело однако.... проверять лучше керосином....текучий паразит и жирный.... поверхность мелом и залить чуток керосина.... если темнеть будет тогда процедуру повторяешь... если нет навыка можно эту процедуру повторять до бесконечности.... потом истерика и на баке появляется оловянный нарост.... глыба.....
улыбка не сходит с уст паяющего и гордость за выполненную работу...
Или внести изменения в схему штатного РР, чтобы он ограничивал переменку на уровне 10 вольт. Но тогда ей(переменкой без выпрямления) пользоваться не будет смысла...
Это сделать несложно, заменив в схеме стабилитрон, 8,2V - на меньшее напряжение.
Однако этот вариант считаю далеко не лучшим. Во-первых, таким образом удастся уменьшить амплитуду только отрицательных (относительно корпуса) полуволн. Во-вторых, как ты уже написал, переменное напряжение уменьшится. Ну и в третьих, придется ковырять регулятор, что тоже нежелательно.
Думаю вариант с отводом выглядит наиболее практичным.
ТО Колян, Стакан и др.:
Не переживайте, мы долго не будем....
Так это-ж был просто вариант (как у тебя первый)... А так-то я тоже склоняюсь ко второму. Это наименьшие затраты и минимальные переделки. Но вообще постоянка рулеззззззз!!! Только РР новое собрать и цуть-цуть гену переделать...
.... Но вообще постоянка рулеззззззз!!! Только РР новое собрать и цуть-цуть гену переделать...
Согласен. Но переводить електирику на постоянку целесообразно в случае установки дополнительных потребителей, в стоке, при правильном подборе лампочек и японовском РН и так все работает отлично. А по теме, вопрос был задан, как подключить светодиодную фару к переменке, так и отвечал..... Ладно, завязываем с электрикой, а то народ тут начинает нервничать.... лучше страниц на 10-15 нкатать как запаять бак или в какую сторону ставить протектор.
Honda & Suzuki - the best!
У меня на 48 стоит карб китай от 34 - против родного: стала лучше реагировать на ручку газа(не тупит), и заводится по лучше (стоковому скрутил резьбу на винте качества)
На винте, или в корпусе карба?
Винт стальной, а корпус *люминевый*, закрутил до упора...внутри хруснуло....и все
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
мало того...
с под каким углом атаки лучше вьезжать в курятник ..чтобы не повередить пластик...!!!
какие самоерзы использовать при шиповке(сплав, длина, направление).
дэ максималка...????
дэ экономия бэнзину.???
куда вставлять компрессометр???
где вервет?????
кто такой стакан?????
есть ли жизнь на маресе???????
что делать??? и как дальше жить в этой стране???????
Змінено: 10.11.2011 р., stakan
и так..
для начала изучи принцип работы двух тактного двигателя...
по расходу...ты молодец что повторил мой рекорд....... 10 на 100 это круто...
просмотри карб еще раз! обогатитель мало отключить от разьема..его надо полностью удалить ...как это делается описано в теме.... ну и измерь комрессию....
по поводу динамики.... разберись с двигателем....потом возможно еще настроить трансмиссию...
с ув. стакан.......
нет...она работает от электричества.... а ты его отключил... значит надо заглуушить в наглую...
а где пиво в нужном количестве????!!!!!!!
принцып работы 2Т знаю давно, но если оключен ПО - разве его игла не перекрывает дополнительной канал которым сбагачивается смесь?
В теме 1 страница есть про ПО читай.
