Удобная программа:
У себя патрубок впускной не снимал ни разу... поэтому - "NO COMMENTS"
Я тоже пока не снимал, но видел у других, и долго чесал репу...
На 48 снимал - такого НЕ видел (не было).
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
На направлени смеси не похоже,скорее всего ограничитель прохода смеси.Я бы разточил бы это отверстие
Миш, на кой растачивать, если она свободно извлекается...
У меня тоже была первоначальная мысль-душилка!
Я в руках не держал данную деталь,вот и решил что нужно пилить.А почему первоначальная мысль?ты пробовал снимать?
Змінено: 09.11.2011 р., mihey2010
девяностик нельзя сравнивать с полтинником...
из минусов только вибрация ... на определенных оборотах.... но я к ней привык...вернее просто быстрее езжу...
если есть возможность ....бери.... и будет тебе счастье...
на все остальные вопросы сможжешь найти ответы в теме...используя поиск....
от ксенона до светодиодных ламп....
и еще есть целые темы по ксенону и светодиодах.... читай....
Сань, а пластик этот к уплотнению ни как не относится?
Не, не снимал, а только видел у других, когда лепесток извлекали, были предложения выкинуть, но хозяин на отрез отказался...
еще один вариант установки доп. освещения
Это лидка того товарища...
В обще там прокладка стоит...
еще, если обратил внимание есть на этой пластмаске пипочка
как бы направляющая, а в самом патрубке углубление, может для точности центра домика вся эта конструкция, хотя бред несу...
Не это только нужно *складывать* вместе и смотреть на кой ляс оно нужно....
Хотя могу предположить ...может конструктивно, может устанавливаться какой нибудь другой по размеру патрубок ,карб...и пластик служит для *согласования* размера...
Змінено: 09.11.2011 р., Grek112
Скорее всего это всётаки душилка. Надо-бы попробовать от неё избавиться...
Жень, вот посмотри саму конструкцию патрубка и домика раздельно, кстати, та пластмаска лежит отдельно...
Патрубок заужен до безобразия...
А вот, сторона от карба...
Змінено: 09.11.2011 р., san62net
Саш * просвети * что за патрубок у меня его нет, и я так понял что он соединяется с этим отверстием..
