+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14898767
09.11.2011 р. відповів для loMASTER
У себя патрубок впускной не снимал ни разу... поэтому - "NO COMMENTS" 03_biggrin
Я тоже пока не снимал, но видел у других, и долго чесал репу... 03_biggrin
09.11.2011 р. відповів для san62net
На направлени смеси не похоже,скорее всего ограничитель прохода смеси.Я бы разточил бы это отверстие 62_sarcastic
09.11.2011 р. відповів для mihey2010
Только делать это надо аккуратно и с предварительными рассчетами,а то можно таких ступенек там наделать,и прочей лажи,что смесь будет завихряться и тормозиться,что совсем не хорошо.
На 48 снимал - такого НЕ видел (не было). 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Миш, на кой растачивать, если она свободно извлекается... 03_biggrin
У меня тоже была  первоначальная мысль-душилка! 05_shok
Именно. Без нагрузки.
Я в руках не держал данную деталь,вот и решил что нужно пилить.А почему первоначальная мысль?ты пробовал снимать?
Змінено: 09.11.2011 р., mihey2010
09.11.2011 р. відповів для Grek112
Не давно у дружбана на Дио 35ZX снимал патрубок тоже ни чего подобного не было...
а на сотках стоит... 06_question
09.11.2011 р. відповів для artemLead50
девяностик нельзя сравнивать с полтинником...
из минусов  только вибрация ... на определенных оборотах.... но я  к ней привык...вернее просто быстрее езжу...
  если есть возможность ....бери.... и будет тебе счастье...
на все остальные вопросы сможжешь найти ответы в теме...используя поиск....
от ксенона до  светодиодных ламп....
и еще есть  целые темы по ксенону и светодиодах.... читай....
Сань, а пластик этот к уплотнению ни как не относится?
09.11.2011 р.
еще один вариант установки доп. освещения  03_biggrin  04_blush
Не, не снимал, а только видел  у других, когда лепесток извлекали, были предложения выкинуть, но хозяин на отрез отказался...
09.11.2011 р. відповів для APTEM666
Это лидка того товарища... 01_smile
В обще там прокладка стоит...
еще, если обратил внимание есть на этой пластмаске пипочка 01_smile  как бы направляющая, а в самом патрубке углубление, может для точности центра домика вся эта конструкция, хотя бред несу... 01_smile
нет это я в инете. наковырял  04_blush  03_biggrin
Значит срочно нужно попробовать снять 03_biggrin ,максимальных оборотов это не добавит,а приемистость вполне возможно.
Не это только нужно *складывать* вместе и смотреть на кой ляс оно нужно....
Хотя могу предположить ...может конструктивно, может устанавливаться какой нибудь другой по размеру патрубок ,карб...и пластик служит для *согласования* размера... 06_question
Змінено: 09.11.2011 р., Grek112
Скорее всего это всётаки душилка.  Надо-бы попробовать от неё избавиться... 75_mda
Жень, вот посмотри саму конструкцию патрубка и домика раздельно, кстати, та пластмаска лежит отдельно...
Патрубок заужен до безобразия...
А вот, сторона от карба...
Змінено: 09.11.2011 р., san62net
Саш * просвети * что за патрубок у меня его нет, и я так понял что он соединяется с этим отверстием..
