Удобная программа:
Прошлой зимой свой со стартера заводил в -12.
У меня сын штрихом рисовал - не отлетает,держится на 100%,походу в этот маркер такой-же состав закачен (и рисовать им конечно намного удобней!)
всем здравствуйте.у меня возник такой вопрос:есть возможность приобрести движок hf05 90сс.на сколько я знаю в мою раму он встает без переделок но вот собственно и вопросы:1как встанет комут и генератор?2-редуктор на hf05 в плохом состояние придется ставить от своего полтиника-какого будет поведение скутера?(чисто логически я понимаю -максималка +приемистость,но вот насколько?) до скольки сможет разгоняться мой мопед?хотелось бы 85-90км/ч,может настроить вариатор поставить грузики потяжелее?конечно с учетом хорошего варика ,чистого глушителя и нормальной цпг.
3-боюсь прихватов на 90сс,кто ездил на 80ом бензине как результат?может 80+ доливать немного масла для подстраховки?реально ли помогают жиклеры 92 и 48холосстой
4-ну и наконец хочу поставить новую фару( очень хочу противотуманку заместо своей))) не нравится мне стандартная,поделитесь опытом если кто ставил
понимаю вопросов очень много но к сожалению больше взять информацию неоткуда...
с меня фотки и впечатления ну и конечно огромное СПАСИБО!
Если у тебя коммутатор с буквой (В) то подойдет,генератор подойдет,а вот редуктор не подойдет!,надо редуктор от 90
а что в редукторе плохо надо смотреть - обычно рвет промежуточный вал с шестерней,посадочные места вала в картере надо смотреть!(короче все делается было-бы желание ,руки и деньги)
Змінено: 09.11.2011 р., bonals
на сколько я понял из разговора по телефону там шестерни подуставшие,наверно стерлись на сколько не знаю пока что не видел
...Я сейчас ломаю голову как подключить мощные светодиоды к переменке,.....если есть какие соображения поделись,светодиоды подключаю через драйвера,драйвер работает в диапазоне от8 до 16в.Как подключить к переменке что б и дёшево и сердито!!!!
Первое, что приходит в голову, это, как уже выше предлагалось, поставить диодный выпрямитель (мост), при этом для комфортной работы драйвера, на выход моста очень желательно поставить LC фильтр или хотя-бы просто електролит большой емкости. В таком случае драйвер и фара естественно должны быть оторваны от массы скута. Недостатком такого подключения может быть возможное отключения фары на низких оборотах КВ, близких к ХХ. В общем, нужно пробовать, если будет желание - поэкспериментируй и отпишись, мне тоже интересно. По поводу повышеного напряжения можно особо не беспокоиться, при исправном АКБ и РН напряжение в цепи переменки не превысит допустимой нормы, т.к. положительная полуволна ограничивается на уровне 13-14 В аккумулятором, а отрицательная - регулятором напряжения, котрый моментально шунтирует генератор при превышении напряжения порогового значения.
А вот тут хочу тебя немного разочаровать. Я такую схему подключения пробовал. В результате - взрыв конденсатора! При выяснении оказалось, что штатный регулятор поддерживает 14 вольт ПЕРЕМЕНКИ (то есть ПОЛЕЗНОГО значения переменного напряжения), а после выпрямления и фильтрации получается (14х1.4=19.6) почти 20 вольт!!!
Так что драйвера уж точно НЕ БУДУТ работать в оптимальном режиме!
дак ты узнай толком что да как, если они воют так это не страшно, с воющими шестренями будит еще ездить, только ревизию подшипникам надо сделать, главное чтоб не болтались и не выли, если что то их нужно будит заменить... ну а если на шестернях зубья поломало то тогда только редуктор и весь в комплекте обязательно!!! не отдельно по состоявляющим а только ВМЕСТЕ повторюсь!!! по поводу электрики всё подойдет без переделок, фары тока недавно отписывались товарищи что ставили себе светодиодные, посмотри на прошлой или позапрошлой странице, есть вариант поставить ксенон в головную фару, схема подключения есть на первых трех страницах темы, товарищ Лука себе ставил светодиодные фонари спроси у него, поройся в его постах...
по поводу бенза можешь лить 80-ый только хороший с хорошей заправки...
у меня на лиде моей стоит 92-ой жиклер и всё отлично и 35 на холостой ход...
Змінено: 09.11.2011 р., zxdx1
нacчeт бaни шуткa кoнeчнo, дa и нeт у мeня тaкиx пoлнoмoчий. пo пoвoду рaбoты рeлe и нaпряжeний зaконы элeктротexники никто нe oтмeнял, ecли нaдo, oпишу зaвтрa c кoмпa, т.к. ceйчac cижу нa куxнe тыкaю c тeлeфoмa
Я сейчас ломаю голову как подключить мощные светодиоды к переменке,паять импульсник самому не вариант,а заказывать дорого.От аккума работает светодиодная фара(27 вт) и всё бы ни чего,но в дождь приходится включать дворник а он потребляет не мало+омыватель,когда всё включено напруга падает до 11в на средних оборотах,если есть какие соображения поделись,светодиоды подключаю через драйвера,драйвер работает в диапазоне от8 до 16в.Как подключить к переменке что б и дёшево и сердито!!!!
По моему оптимальный вариант - перевод всей электрики на постоянку (как под ксенон).
Например так... http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1031449/#1031449
Змінено: 09.11.2011 р., loMASTER
Только что на холостых раскрутил двигатель до 8800 оборотов. На родном коммуте отсечка была на 8100 оборотов. Выше не крутит. Возможно сказывается прикатка и использование поршневой под более низкие обороты. Тест в движении сейчас уже не проверить. Холодно.
А ты с карбюратором что-то делал (а то я что-то не припомню
В карбюраторе под иглой стоит шайбочка. И все. Карбюратор с покупки не чистился. Нагар на свече идеально кирпичного цвета. По ощущениям, даже на холостых более весело набираются обороты от 5 до 8 тыс.
Ты наверное хотел сказать:"без нагрузки" ???
Мне не совсем понятно назначение пластмаски виде овала, во входе в домик, может направление потока смеси как то направляет...
С другой стороны пропускная способность теряется.... Кто то задавался таким вопросами?
Действительно странно... Я такого не встречал. Обычно вход в "домик" по форме выхода и патрубка.
Я тоже... вот такой у нас не "путевый домик"
У себя патрубок впускной не снимал ни разу... поэтому - "NO COMMENTS"
