+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 14702942
06.11.2011 р. відповів для Dimich
Всем привет.Есть у меня небольшая проблема по электрике.Может кто подскажет.Вобщем проблема в том что хочу чтоб при включение дальнего света загоралас дополнительная светодиодная фара.Проблема в том что на дальний запитан от переменки а светодиодная от постоянке.Я пытался решить эту проблему с помощю релюхи.Но оказалос что релюха не хочет работать от переменного тока.Из создавшейся ситуации я вижу два варианта.Первый купить релюху которая работает от переменки есле конечно такие бывают.Второй преоброзовать переменку в постоянку.Хотя как это сделать знаю только теоретически и то не очень чотко.Надеюсь на помощ шарющих в электрике.А то не очень удобно при переходе с дальнего на ближний и наоборот. Пользоватся двумя переключателями не очень удобно.
А можно по подробней узнать- что за фара, как светит,сколько стоит? Себе тоже хочу поставить дополнительную светодиодную, но не знаю какую лучше.
Посмотри в теме сузуки сепия на 185 странице.Там есть все фотки.
06.11.2011 р. відповів для zxdx1
Халтурщик 03_biggrin
памыл калисо...  03_biggrin   04_blush
Ну эт немного другое дело,мытое калисо... намного лучше смотрится. 03_biggrin
06.11.2011 р. відповів для neo47
Всем привет. Обьясните пожалуйста как может перегреваться двигатель в -7 градусов? ехал я около 2 км , не при полностью выкручееной ручке но ближе к этому , и тут тебе на . прихват, у меня руки окоченели а он прихватывает блин, ну понимаю летом а щас то чё. может у меня что то неправильно настроено, подскажите пожалуйста  01_smile  просто интересно )
смотри масляный насос, чтоб метки совпадали при выкрученной ручке газа... а еще лучше сними его и проверь...
Мешай масло в бензин при минусовой температуре 25_spiteful
06.11.2011 р. відповів для VADUHA
Спасибо, уже нашел. Будет зимой чем заняться 18_good
06.11.2011 р. відповів для MURZO
вообщем поставил я новы генератор не известного происхождения, завёлся не плохо,но свет тускловат на старом гене... был ярче, что можно на мутить,может обмотки убавить у кого какие идеи есть
Ну дык переставь катухи с родного или по новой намотай,проводом большего диаметра.
06.11.2011 р. відповів для Igvas
В общем, чтобы прекратить ненужный флуд и споры:
1. Диодный мост нужен для срабатывния реле.
2. Блок розжига запитан напрямую от АКБ через контакты реле, которое срабатывет от выпрямленного диодным мостом переменного напряжения (см. п.1)
3. Т.к. уже все понятно и давно разжевано, поэтому дальнейшее обсуждение работы реле будет восприниматься как провокация и приведет к бану пользователя.....
ЗЫ: И далось вам то реле....давайте лучше еще страниц 10-20 поговорим про диагональную и радиальную резину... чертовски интересно...
Я дико извиняюсь,не сочтите мои слова за флуд!!Вопрос исключительно познавательный,как долго проработает реле при таком подключении?Напряжение питания реле 12в,переменка с генератора изменяется в пределах от 8 до 40в,постоянка будет ещё больше.Стабилитрон при таких скачках бесполезен,кренка просто лопнет от перегрева,остаётся только импульсник-но это дорого!Всё гениальное просто,закрыть глаза на законы электромеханики...и всё будет работать!!Зачёт Игвасу +5!!Не отправляйте меня в баню!! 04_blush
06.11.2011 р.
мужики, пoxoжe я при рeмoнтe cупoртa пoгнул торм. диcк, бьeт зaрaзa, пoдcкaжитe, ecли вoзмoжнo, кaк вырoвнять в куcтaрныx условияx?
Honda & Suzuki - the best!
Безполезно ровнять,я пробовал.
06.11.2011 р. відповів для Lyka
все работает отлично уже  год... схема подключения предоставленная Архимедом (Сергеем Анатольевичем)  прошла все испытания...  я даже  аккумулятор не  заряжал... с учетом того что  ксенон... на светодиодах будет  вообще хорошо...
1 Забита или загрязнён маслопровод,первым делом проверь масляный фильтр,так же не забудь проверить в самом карбе ,не забита ли там подача масла.Ну и крышку маслобака посмотри,там отверстие есть,оно должно не забитым быть.
2 Не работает,глючит или настроен неправильно маслонасос.
3 забита выхлопная труба
4 галимая поршневая или не правильно расточена
нacчeт бaни шуткa кoнeчнo, дa и нeт у мeня тaкиx пoлнoмoчий. пo пoвoду рaбoты рeлe и нaпряжeний зaконы элeктротexники никто нe oтмeнял, ecли нaдo, oпишу зaвтрa c кoмпa, т.к. ceйчac cижу нa куxнe тыкaю c тeлeфoмa
06.11.2011 р. відповів для mihey2010
А я ровнял,даже не снимая диск с колеса,а колесо со скута.И всё получилось,и перестало тереть. 03_biggrin
Игорь,я ровнял диск газовым ключём,первый номер.Заметил где трёт об колодки,прокрутил,чтобы удобно было ключом диск захватить,минут 10-15 работы и всё чики пуки,ничё не трёт и по сей день. 03_biggrin
06.11.2011 р. відповів для Vervet
значит я жопорукий 06_question
Мишка,не гони на себя. 03_biggrin
Я на 4-х Лидах ровнял так диски,и на все получилось ,конечно не идеально,но нормально,главное что не трёт.
07.11.2011 р. відповів для Vervet
cпacибо Юрa зa coвeт, буду пробoвaть.
07.11.2011 р. відповів для Igvas
Да не за что Игорь, главное не бойся ,губками ключа диск обхватил и  посильнее на ключ дави в нужную сторону. 03_biggrin
Змінено: 07.11.2011 р., Vervet
Я молотком и плоскогубцами пытался выровнять,вот и не получилось.
07.11.2011 р. відповів для mihey2010
Плоскогубцы не катят,я тоже ими пытался выровнять,жесткости захвата нет ,да и рычаг маленький.
