+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14679993
02.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Решил и свой протектор шин сфоткать... И со стрелкой тоже не согласен.
Ну а теперь угадываем, где рекомендуется стрелкой от завода производителя
   Уменя резина стоит так же как у тебя на первом фото.Как ни странно ,но стрелочки которые нанес производитель вращаются по  направлению движения  20_drinks
Змінено: 02.11.2011 р., vadella1973
02.11.2011 р.
TO: loMASTER Igvas
Итак развязвыющие диоды внесены в схему светодиодных ламп с большиииим трудом, уж очень там мало места в цоколе. Коллега по работе проделал этот нелегкий путь. Внутри цоколя намотал стекловолокно в несколько слоев, дабы если вылезет ножка диода или резистора, чтобы не коснулась минуса. Все ножки заключены в термокембрики. Нагрев резистора было проверено без цоколя - за час свечения габаритов - он нагрелся, но держать пальцами его можно. На термокембриках написана температура при которой они начинают ужиматься - 125град цельсия. Так что кембрики должны выдержать. Одна лампа уже опробована вместе со стоковой - все работает нормально. Диоды дали самую малость падения напряжения, но сильно на яркости это не сказалось.
Потребляемость 1/2 Вт вместо 5/10 Вт стоковых. Вторая диодная лампа будет установлена позже.
Спасибо за помощь. 20_drinks
Слава Украине! Героям Слава!
02.11.2011 р. відповів для zxdx1
вообщем долго говорить не буду купил себе Лукойл 2Т пока (прошу строго не судить брал из-за не хватки финансов в целях экономии), за 4 литровую баклашку отдал 106 грн. думаю до середины весны хватит, а дальше будит видно...
А дальше вот что будет. Это я проехал на лукойле 300км и столько нагару счистил с выпускного окна цилиндра + поршень в нагаре был!!! Так,что поскупишься на масле - потратишься на ремонте.
02.11.2011 р. відповів для DimmaN
окейно...  17_wink  посмотрим...
Юрик.... у  меня  рисунок протектора очень похож ,но не такой... приедешь ко мне рассмотришь... или посмотри на сайте Иваса есть  прилчиные фотки резины такой как у меня...сравни....
вот такую резину имел в виду "стакан"
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1046854/#1046854
02.11.2011 р. відповів для vadella1973
У нас резина идентична, и маркировка тоже.
Так как ты установил свою, так и по стрелке рекомендует производитель.
02.11.2011 р. відповів для APTEM666
Спасибо!
Вижу, отличия на лицо. Думаю моя будет не хуже, качество на о щуп хорошее.
Склоняюсь к мнению, что производитель всё учёл, со стрелкой направления.....  Хотя логика подсказывает иначе.
Ладно, поживём увидим. Время на раздумье ещё есть.
02.11.2011 р. відповів для Igvas
Игорь,вот такого плана съемник нужен для снятия подшипников с коленвала.
02.11.2011 р.
Товарищи, подскажите!
Скачал на сайте http://igvas.onepagefree.com/  файлик, который должен показывать скорость, в зависимости от оборотов коленвала, при определенных данных. Так вот до сих пор не пойму, КАК там рассчитывается передаточное отношение редуктора? Если кто понимает, объясните непонятливому.
02.11.2011 р. відповів для Bioz
Передаточное число есть в мануале,видать оно сразу заложено в формулу.Я когдато расчитал формулы на полтос и 90сс,у 90сс 1000об=10,7кмч при условии заводских деталей и настроек трансмисии,на полтос не помню.
02.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Коля, спасибо за фотки. Я в принципе примерно таким его и представлял. Теперь только надо найти человека, чтобы его сделал.
Honda & Suzuki - the best!
Т.к. все статьи, котрые есть на том сайте, написал я, поэтому логично будет, если и отвечу на возникшие вопросы.
1. Как такового расчета фактической скорости от оборотов коленвала там нигде такого нет. В файле №5 (если этот вопрос про него), рассчитывается только изменение скорости в зависимости от размеров установленой покрышки по отношению к размерам стоковой шины при одинаковых оборотах.
2. Передаточное отношение редуктора каждый раз рассчитывать не нужно, т.к. это - естьвеличина постоянная, и определяющаяся только параметрами шестерней редуктора (а  именно количеством ихних зубьев). Другое дело пара  "вариатор-торк", где передаточное отношение может изменяться в довольно больших пределах в зависимости от параметров элементов (ремня, грузиков, вариаторов и т.п.) и оборотов двигателя.
Змінено: 02.11.2011 р., Igvas
называется "сепараторный" производят многие инструменталки
в мануале именно таким и рекомендует снимать HONDA,
работает надёжно и не вредит колену, главный винт дб с шариком
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
02.11.2011 р. відповів для TuristR
Именно благодаря картинке в мануале я нарисовал эскиз и отдал специалистам чтобы сделали такой съемник.
Коль в гаражах у мужика зделан сьемник вот так (см рисунок), винты стойки зделаны с кольцами, а не в половинки сьемника вкручены. 01_smile
ПС.  может так проще, и в разобраном виде плоский. 04_blush
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 02.11.2011 р., Grek112
02.11.2011 р. відповів для neo47
когда будешь чистить кик...обрати внимание и хорошенько вычисти основание  зуба... туда забиваются частицы резиновой пыли и грязи... вот именно тогда кик хуже работает и  лапка медленно возвращается в исходное положение..
Спасибо!
Нужно будет посмотреть,как моя резина стоит.Я никогда с этими стрелками не заморачивался,оттарабанил колесо с резиной на шиномонтаж,там пацаны уже опытные,знают как ставить.
03.11.2011 р. відповів для Grek112
Та особой разницы не будет-какие болты,разве что с кольцом сложнее сделать.
03.11.2011 р. відповів для Igvas
Я про этот файлик. Авторство тоже вроде за вами.
4.38 кБ.
