Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 14865439
23.10.2011 р.
Сегодня ездил немного на скуте сына - 50 (свой намыл и поставил до весны!)  - просто зверюга! 05_shok На холодном даже тронуться проблематично - вылетает и назаднее колесо!.стрелку за 60км. легко. Стоит карб от 90 ,спорт варик (косо) и ремень между прочим родной (с которым купил - он лежал в запасе!) у меня раньше с ним не очень бежал  т.к. он короче китайского.Всем советую карб от 90 на 50 01_smile
23.10.2011 р. відповів для freeroam
всем прив. сёня был в гаражике, смотрел лиду номеров ненашел, только странную надпись 49см3 несколько левее и ниже карба над крышкой трансмиссии и всё. 06_question  12_cray
просьба показать фотки с этими номерами как у вас они расположены
предчуствия: походу у меня Lead Delux или Lead Super Delux но перекрашенные и с другими дисками(кстати крашеными в красный цвет  05_shok )
У тебя Lead S, смотри http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
Номер двигателя и рамы на Лиде80ss:
Змінено: 23.10.2011 р., DimmaN
23.10.2011 р.
Всем привет.Моя маленькая проблемка заключается в том что на ближнем светит отлично но при переключение на дальний свет становится тусклый.Лампочка китайская но раньше работало нормально.Причом можно целый день ездить на тусклом дальнем без проблем в смысле того что негде не коротит.
23.10.2011 р. відповів для VADUHA
Проверь контакты в патроне лампы,скорее всего контакт в гнезде прогорел или окислился
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
23.10.2011 р. відповів для whiteman
Спасибо за совет.Я тоже думаю что гдето чтото окслилос.Просто думал может китайская лампочка так работает.
Это на сотке?
24.10.2011 р.
Вопрос-совет. Существует вариант тюнингованного цпг на sym jet 100. На 125 кубов. http://www.scooter-m.ru/upload/iblock/89b/07082692-8fd3-444d-858b-c81e9714f016.jpeg У сима параметры двигателя как и у сотой лиды. Стоит ли заморачиватся на 125 кубов? Поршневая CMR производство тайвань.
Змінено: 24.10.2011 р., Bioz
24.10.2011 р. відповів для lusygan
розбирал сегодня лиду,делал ревизию шоб дотягнуть до первого снега, и обнаружил большущий люфт на вилке ,какие будут версии по ремонту?
По ходу у тебя нижний подшипник рассыпался,и чашки тоже умерли скорей всего.В общем шарики можно от велика взять,а вот насчет чашек не уверен...
24.10.2011 р. відповів для freeroam
грубо говоря, мне нужен аккум с хар-ки от -50 до +50 темп. раб. диапазона на скутер.
дома только силиконовый CSB GP1272 F2 (12V 28W, vietnam) и у неё маленький раб. диапазон температур, поэтому и спрашиваю 21_umnik
Поставь ты себе простой кислотный аккум и не парься.
для zxdx1: А что за "пастовые" аккумы? что за фигня? Гелевые знаю,а пастовые первый раз слышу...
Змінено: 24.10.2011 р., Masterwassup
24.10.2011 р. відповів для Masterwassup
та это так наши барыги говорят и я уже так тож привык... 04_blush  04_blush
24.10.2011 р. відповів для loMASTER
Жень, вообщем аккум снова не заряжается  03_biggrin НО, просьба не пугаться. Тоесть заряд идет: на ХХ 13,5 В на оборотах 14,5-14,7 В, а стартер крутить не хочет. На клемах аккума (без какой либо нагрузки) порядка 12,6 В, но я так понимаю, что бы крутил стартер должно быть минимум 13,1 В? Значит проблема просто в аккуме? Домашней зарядкой аккум заряжается долго, но хватает его совсем на чуть чуть.
Жень, какой вердикт? 21_umnik Аккум умер? Сужу по тому что идет большое напряжение на заряд. По мануалу он необслуживаемый, но может попробовать вскрыть крышечки и долить дисцилированной воды (если есть такая потребность) и он еще немного поживет?
Деньги на новый гелевый МСУ (зеленый) уже отложил (на всякий случай).
Слава Украине! Героям Слава!
24.10.2011 р. відповів для gafka8888
У меня тоже не держал после зарядки-открыл крышечки-а он полностью сухой-долил водички дистиллята и сейчас нормально держит.На сколько хватит.не знаю.А пастовые аккумы-это новая серия из гелевых-у нас их разбирают быстро
А где заказывать будешь гелевый МСУ (зеленый),и сколько денег?
24.10.2011 р. відповів для Chado
У меня тоже не держал после зарядки-открыл крышечки-а он полностью сухой-долил водички дистиллята и сейчас нормально держит.На сколько хватит.не знаю.А пастовые аккумы-это новая серия из гелевых-у нас их разбирают быстро.
Вот вот, думаю и мне стоит вскрыть свой аккум, может и у меня там банка-другая сухие совсем.
Заказывать МСУ не буду, он у меня рядышком с домом в мототоварах, цена вопроса 150 грн. Был он дешевле - 120 грн., теперь подорожал. 02_sad
Думаю проблема в самом аккумуляторе. Только что замерил ЭДС на своем аккуме - 12.9 вольта. А ток зарядки с РР какой идет? К примеру, у меня зарядка IMAX B6 заканчивает заряд свинцовых аккумуляторов при напряжении 14.7 вольт. Заряжает не напряжение,а ток. Каким током заряжался аккум в домашних условиях? Если его хватает на чуть-чуть,думаю пора его менять. Думаю, не стоить вскрывать его, и доливать электролит, потому что эффект от этого 5050, плюс рискуешь при заряде получить бурно кипящий аккумулятор, с вытекающим электролитом через пробки.
Когда я 7 октября покупал свой Dio с аккумулятором, по приезду домой я снял аккум с мопеда, поставил на зарядку током 0.1С, и в конце заряда он у меня потек 02_sad
24.10.2011 р. відповів для Bioz
Если есть уверенность что ЦПГ одна и та жа, то тогда есть смысл гоношить от Сима +это то, что в комплекте идет голова, потому как другие сотошные цпг которые видел, идут без нее а отдельно купить нельзя, нет такой в продажи на 125сс, видел еще цпг такемори 125сс...
Жиклер тогда надо больше  ставить, и трубу под раздушку само собой, да и коммутатор спортивный не мешало бы, что бы реализовать дополнительную мощю...
Змінено: 24.10.2011 р., san62net
24.10.2011 р.
Кому интересно: (не реклама а помощь собратьям)
http://www.moto.com.ua/admoto/ (тож тачка прикольная)
http://www.moto.com.ua/admoto/ (ретро лида опять)
http://www.moto.com.ua/admoto/ (запч.)
http://www.moto.com.ua/admoto/  (наш товарищ)
Змінено: 24.10.2011 р., zxdx1
24.10.2011 р. відповів для whiteman
Матчасть я учил. 03_biggrin Ток заряда в домашних условиях - 0,4 А, а через 2 часа зарядки - порядка 0,1 А. Выключаю зарядку когда ток заряда падает ниже 0,1 А, напряжение как и у тебя подходит к 15 В. После чего отключаю клемы зарядки и меряю ЭДС аккума - около 13,3 В - кажеться все ОК, но хватает раз на 5 вращения стартером.
Насчет скрытия - думаю стоит. Chado так сделал, только что говорил с местным Лидаводом - тоже прктиковал такой метод (2 банки были совсем сухие). На пол года аккума еще хватило.
я хоть и баран в этом деле,но  точно знаю что сергей анатольевич проверяет аккумуляторы  нагрузочной вилкой...
24.10.2011 р. відповів для stakan
Все правильно он делает 18_good  надо проверять ток а не напряжение! Напряжение может  показывать и 12 вольт!(как у меня весной было!) а силы тока нет ,либо прибор к контактам (разумеется аккум к скутеру подключен!) и стартер вкл. и если он дохлый то сразу вместо 12v напряжение будет намного меньше!
Змінено: 24.10.2011 р., bonals
