Переглядів: 14860480
19.10.2011 р. відповів для zxdx1
Герметичность это проверить  06_question компрессией?
19.10.2011 р. відповів для archian
давай теперь ищи подсос воздуха...  впускной патрубок- карбюратор ---- плоскости  соприкосновения ... там еще  прокладка стоит текстолитовая(или  похожий материал)... сними карб и эту плоскость  на мелкой наждачной бумаге  притри... бумагу (если нет ровного мелкозернистого камня с заточного станка) положи на  ровную поверхность... бывает что  сильно затягивают карб и *уши* крепления выгибаются...
дальше иди  к лепестку ...потом уже к сальникам колена....
и еще если ты  закрутил винт холостого хода ---- обороты должны быть  достаточно высокие.... и закрученный винт качества дает лошадинную порцию бензина...
перед всеми этими манипуляциями попробуй для начала отрегулировать карб на прогретом моторе.....
и еще--- открой  *ремзону* на сайте и  прочитай как работает карб....
Снова я со своим карбюратором. он у меня чистинький и уровень топлива четко по линии поплавковой камеры. проблема оказалось в том что бензина было мало 03_biggrin но первоначальная проблема осталась. высокие обороты.полностью закрыл оба болта,а ему ппофиг работает и ехать пытается. есть предположение,что карб не много под наклоном и он переливается. вообщем кто шарит ,подскажите мысли
маленький винт(который ближе к двигателю)закрути и отверни на один оборот,потом большой ВЫКРУЧИВАЙ до того момента,пока движок еще устойчиво работает.Все! ничего закручивать до упора не надо!
у жены или мамы надо затырить брызгалку (от средства для мытья окон или для чистки  ванн)  вылить  эту хрень если она еще есть в бутылке.... затем налить   в эту емкость воды и чуток средства для мытья посуды  или жидкое мыло ( предварительно  запастить) и брызгать на места соединений  которые я указал  раннее...
 п.с.      проникнуть на кухню надо не замеченным родней... и что  бы пропажу сразу не заметили... а то еще подумают чт ты    на *химку * присел... тянешь из дома химикаты... 03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 19.10.2011 р., stakan
19.10.2011 р.
Всем привет! Читаю накопившиеся непрочитанные страницы форума, а заодно и ищу решение моей проблемы.
Собственно после 2-х недельного простоя моя Лида завелась с оооочень большим трудом, схватывать начало только после 15 кика, и всеравно на холостых глохла... но в течении 10 мин. всетаки завел и начал прогревать. И тут началось. 02_sad
Теперь чтобы Лиду завести на холодную - нужно кикнуть раза 3-5 - тогда заводиться. Обогатитель работает вродебы исправно - сразу после заводки обороты резко растут, после нескольких минут прогрева - обороты падают до нормальных ХХ и можно ехать, ХХ держит отлично, НО...
Разгоняюсь - еду, например перед поворотом или переходом скидываю газ - и бац... - Лида давиться, после прогазовки 3-4 раза Лида снова начинает ехать, и так каждый раз. Это наблюдается именно после скидывания газа, и через несколько секунд его набора. Если я остановился на светофоре, потом двигаюсь с места - все ок. Тоесть эта фигня именно при скидывания газа во время движения. Все это независимо от прогретости двигателя. На оборотах Лида едет отлично!
Сегодня -завтра первым делом померяю компрессию - это насчет плохой заводки.
А вот на что грешить и при этом "давке" во время движения?
Может бензонасос не справляется? Но бенз в карбе вродебы есть постоянно. Сегодня еще раз проверю слить после простоя. Или это всеже проблема в самом карбе, точнее в его "закаканости"?
Отмечу что 2 сезона пользовался ХАДО - потел глушитель, дымность была. В этом году перешел на Кастрол - глушитель потеть перестал, дымность на минимуме. НО заметил что Кастрол гораздо более вязкое масло (заметил это по каплям масла в месте крепления глушителя к цилиндру - у меня там малость потеет, так от Кастрола там не капли а что то на подобии конфет "Золотой ключик").
На подсос не грешу, потому как ХХ ровные, на винт реагируют.
Фильтр снимал - чистый.
Заранее благодарен за помощь! 01_smile  21_umnik
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 19.10.2011 р., gafka8888
19.10.2011 р. відповів для Vervet
Ну дык на ремешке ведь написано,что он на Joker,а на нём хоть и стоит движок HF05E,но он по видимому уже модернизированный,так как в нём на 0,2 лошадки меньше,да и сам скут начал выпускаться с 1996 года
Юр, оно все так ремешок на Joker тоже подходит, но вначале же написано Лид 90(японском), а уж потом через флэш/Joker...
19.10.2011 р.
ребят где находится коммутатор в лид
19.10.2011 р. відповів для alexxxi
снимаешь  задний пластик... фоток как это делается  есть на  первой странице... над стопами    будет коммут над  правым поворотником....
С мануала, на рисунке под номером 6.
да не, надо просто пройтись по стыкам мотора, глянуть не сопливят ли прокладки, сальники, проверить брызгалкой, как пишет товарищ Стакан, и мыльной водой где пузырится там значит и сифонит, конечно с брызгалкой орудовать надо при заведенном движке...
19.10.2011 р. відповів для freeroam
продолжаються мои мытарства со скутером  03_biggrin  25_spiteful  30_crazy ))))
наконец допросился друга чтоб он сфотал мне тросик газа(у самого фотоаппарата нет  06_question  )
фотки найдёте в http://fotki.yandex.ru/users/xb-0/  в альбоме про гараж и скуты
просьба отписываться по теме удачи 17_wink  16_roll  03_biggrin  25_spiteful
Итак, фото я залил, желающие могут посмотреть в аттаче, и собсна вопрос кот. я задавал несколькими 10ками страниц топика ранее: какую замену искать этим тросикам(у) газа.
сабж: лида 1982г. модель, возможно 125кубиков(как идентифицировать?) всё родное(вродебы),
небыло цди(пофиксил) и заржавели тросик. с кика незавод, но пока пинаеш приб панель начинает светиться(как и головн. свет) - ген раб. проводка тоже (несильная искра есть, проверяли) скут после мелких поломок просто поставили в гараж на неск. лет(бенз сливать? после такого "длительного" и неочень толкового(в сыром гараже)). зам. зажиг. сломан(заклинило), над покупать..
сейчас думаю над тросиком, как решу пойду делать проверку по всем системам скута.
о, как загнул  38_focus
за неимением цифровой техники инфа будет довольно скудная(работаю над этим!  25_spiteful )
просьба отвечать по теме поста т.е. трольфлудмат будут ставиться в игнор. 31_bigboss
ах, да, забыл вот что: заказывал цди в моточасти.ру, с другими не имел дела ещё, если что есть вебмани
всем спасибо за отаедённое на мой пост внимание 04_blush  20_drinks  03_biggrin
Трос газа очень похож на Диовский.Если скутер долго стоял как ты говориш в сыром гараже,значит нужно провести полную ревизию системы питания- начиная с бака,и заканчивая карбюратором,впрочем ревизию нужно проводить всему скутеру-чтобы потом по десять раз не разбирать.
19.10.2011 р. відповів для Igvas
по твоей просьбе замерял ремень... под чутким руководством Архимеда( Сергея Анатольевича)
длина составляет 729 мм...  ремень  хонда   матик с зеленой  надписью... ширина  сейчас 17 мм..
еще написано 23100 хонда матик ЖВ 3 - 0130
спасибо, буду пробывать
17_wink
19.10.2011 р.
ребят что мне даст спорт коммутатор !!!!!! он до 120000 об
Змінено: 19.10.2011 р., alexxxi
19.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Трос газа очень похож на Диовский.Еспрочем ревизию нли скутер долго стоял как ты говориш в сыром гараже,значит нужно провести полную ревизию системы питания- начиная с бака,и заканчивая карбюратором,вужно проводить всему скутеру-чтобы потом по десять раз не разбирать.
да скутер очень старый(возможно один из первых лидов  05_shok ) насчёт ревизии мозгов скута (ХД) - я уже пров. зажиг. и освещ.(от гена светяца) касат. карба: а там что провер.? и как узнать точно мод. скута? доков нет. попоже скину длинну троса(как померяю) и доб плз в скайп: xb-0@mail.ru хотелось бы более подробно это обсудить. всёравно спасиб.
П.С. магазины-ссылки в студию! 03_biggrin
По длине троса не скажу ничего-обычно китайские троса по длине идут немного длиннее,так что поставить можно будет без проблем.Для начала хоть бы сказал маркировку номера рамы и двигателя-чтобы попробовать узнать что за модель и сколько кубов!По карбюратору-как это что проверять?Для уверенности не тяжело ведь снять и почистить?Нет,конечно же можно и не трогать карбюратор совсем,а потом когда придет время заводить-всё таки снимать и чистить...И фото давай этого динозавра,так легче будет определиться с моделью.На спидометре сколько?
тебе уже когда то отвечал не помню то ли я то ли еще кто что если ты говоришь что у тебя Lead SS то их было всего только два вида это пятидесятикубовый и восьмидесятикубовый вот ссылки с каталога :
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
в принципе если присмотреться то различия можно увидеть даже по сидушке у полтинника она меньше и более полгая сзаде, а у восьмидесятки она побольше и квадратная, расчитана скорее всего на второго пассажира...
кстать если на аватарке это он то это восьмидесятка по седлу видно...
ну и самое четкое по чем можно определить кубатуру это заглянуть на номер движка найди его и прочти с чего начинается вот даю расшифровку, обе модели лида СС имели движки каждый со своей маркировкой для 80-ой лиды это HF01E, а для полтинной AF03E, посмотри внимательно и определи... если маркировка другая пиши сюда тогда определим сколько кубов на твоей лиде...  17_wink
Змінено: 19.10.2011 р., zxdx1
19.10.2011 р. відповів для gafka8888
Было такое, это результат похолодания, добавь немного топлива, закрути винт обогащения, мне хватило 1 оборота. ЗЫ у меня даже есть понятие зимняя настройка, летняя настройка, даже зазор на свечке увеличиваю зимой. Будешь по холоду ездить, добавь в бензин чуток масла, оно густеет и из бачка возможно не так охотно течёт, но это так для перестраховки.
Есть ещё 125сс динозавр подобный,я кстати в теме где то фото вылаживал.
