-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14207012
09.10.2011 р. відповів для romanxx
Спасибо всем за ИНФУ !  20_drinks  20_drinks  20_drinks  Будим рыть в этом направлении, мне тоже кажутся что что-то в всё таки в контактах...
Так а на подножке если потрясти мигает ?
У меня было на ямах глох на секунду и когда на подножку ставил он пытался заглохнуть.
Я пересмотрел контакты, кое-какие поджал в фишках и перестал мопед на ямах глохнуть.
да нет на я мах не глохнет, я уже догадываюсь что нужно смотреть скорее всего как Колян сказал массу в руле или еще у меня есть идея посмотреть массу в том месте где провод крепится к двигу вместе со стартером, хотя если б была на двиге фиговая масса стартер бы п первый начал выпендриваться а он работает отлдично... вообщем посмотрю но где то по ходу точно не контакт...
09.10.2011 р.
Сегодня Впервые после покупки обшарил весь хлам что лежал в бардачке, и нашел нечто оочень интересное))
Там есть шток, который ходит туда- сюда на 3см, и разьем на 2 клемы, что ето понятия не имею...
Вот оно:
09.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
я на обкатке влил в бак масла дизельного и впринципе норма ток когда нагревается начинает залипать,а в выхлопном окне такое ощущение что лаком все вскрыли ,вот так !цилиндр целый
dodg
09.10.2011 р. відповів для vitaswww
эт наверно жабка на стоп!
04_blush
dodg
Вот оно:
Это электро привод замка,возможно бордачка.Не фак что он имено от твоего мопа.
механизм центрального замака на дверях авто... возможно... 03_biggrin
09.10.2011 р. відповів для Masterwassup
настроить под себя и тюнить где не попадя... эт разные вещи...
09.10.2011 р. відповів для stakan
33_wacko Круто, куда бы мне его всунуть...???)))
адаптировать под открытие  сидушки или кофра... это уже обсуждалось в теме...
09.10.2011 р. відповів для dodg
дизельное нельзя...я так думаю....слишком много присадок имеет...... 06_question  дизельное не думал заливать....  полусинтетики  достаточно в наличии.......
Вот оно:
Это електро привод фар от авто(коректор фар).По фото ну очень похоже.На него не многое можно прицепить.
Мой дед в ИЖа 20 лет льёт дизельное масло  03_biggrin за 20 лет ниразу в мотор не лазил - тьфу-тьфу 03_biggrin
10.10.2011 р. відповів для stakan
Ну я только за себя говорил,да и в принципе наши лидки уже тоже почти раритеты,как верховина,так что "поковыряться для души" в лиде всегда найдется в чем.
10.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну и зачем садисткие наклонности над скутом, дизельное масло для дизельного двигателя и оно не предназначено для твоего скута. Он может продержится у тебя какое то время, но забитая труба и нагар в ЦПГ явно дадут о себе знать, так что затем не удивляйся если скорость и мощь упадет, в лучшем случае, в худшем хорошего прихвата впоймаешь. Кстати соляру вместо бенза не пробовал лить?
Змінено: 10.10.2011 р., prk235
10.10.2011 р. відповів для zxdx1
В твоем случае столько причин может быть, что так и не подскажешь. Из опыта на 27 была проблема в истирании контакта, наращивал его допаеванием. На 90-ке проблема была с массой, проверял проводом с минуса батареи на корпус. Видимо прийдется методом исключения и прозвона проводки.
10.10.2011 р. відповів для prk235
напарник заливал в ИЖ.... только прогретый и в карбе был бенз... говорил что дымел...тяга упала...но ехал.... было это во времена повального дефицита и нищеты нашей совковой..
Да я ж никого не агитирую заливать такое масло 03_biggrin
Есть у меня аппаратик,называется хонда пал-этакий выкидыш хонды,полунедомопед))),у него,блин,даже движок в обратную сторону крутится,ужос.
Дак вот,когда я его приобрел,он че-то вообще не ехал,30 кмч максимум,с горки.Это был мой первый 2-х тактник,то есть опыта общения со скутами тогда еще не было.Масло туда было залито точно не двухтактное,на нем какои-то молодой пацан ездил,у него ума хватило бы и отработку залить...
Короче,когда я полез коырять движок,нагара там было-в выпускное окно фильтр от сигареты не влезал!Вот вам и нагарчик от 4-татного масла.Выводы делайте сами.
10.10.2011 р. відповів для Masterwassup
у меня в таком состоянии был девяностик после покупки...только по моему отверстие выхлопа было еще меньше....  поршень правда был   по лучше....
пусть радует тебя.... и не ломается.....
спасибо, мот заводится с пол толчка, работает отлично тьфу тьфу 01_smile ,в суббоу у нас было лето накатался до посинения 56_yahoo , после Лиду вез в гараж уже не то, на моте уверенность на дороге, едешь по полосам, и никто не подрезает, уважение что ли к тяжику у консервоводов..
