Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14665126
26.09.2011 р. відповів для VADUHA
я в такой же ситуации,но жаба не давит... еду по маленьку и в носу ковыряюсь... 08_lol  08_lol  08_lol  имитируя полную отрешенность от  всех гонщиков.. 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
26.09.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
....ребята,или можна на литоле поездить??Завтра на рыбалку хочу съездить),15 км в одну сторону.
можно....... не думаю что он успеет так пылью припасть и превратиться в клейкое тугое месиво...
26.09.2011 р. відповів для Chado
Вот эта оригинальная http://www.motopila.ru/img/fake/husqvarna_oil_front.jpg
Еще http://www.motopila.ru/fake/?id=155
Змінено: 26.09.2011 р., Bioz
27.09.2011 р. відповів для stakan
на работке возьму "oks 4200" походу им и было там смазано,черная смазка такая.
27.09.2011 р. відповів для bonals
Я резал 2 глушителя! для меня лучше так резать!
спасобо за фото, есть вопросы:
-  рез только один? или на месте вварки выхлопной трубки в корпус глушителя тоже надо пилить?
- где было больше всего нагара?
- нагар поддается механической очистке?
http://f.i.ua/ip6_c11201_l0.png
27.09.2011 р. відповів для NVS
именно  в той камере  куда входит приемная труба больше всего какашек.......
Резать в 2х местах 1 рез на фото второй вокруг пипки (не на отмашь пилить!)а сверху по кругу опиливаешь и она вынимается! грязи больше всего в 1 камере туда сложно долесть но можно! 01_smile Удачи!
А я не пилил. Отдал знакомому газосврщику и он обжег снаружи, затем продул компрессором .Завтра буду красить и ставить.
27.09.2011 р. відповів для serega1982
Ну кто как хочет так и делает! 01_smile  по мне лучше распилить - 100% эффект! 18_good
Знакомые ребята также грели до красна металл возле трубки выхода, а затем в эту трубку с пылесоса дули, на выходе дым, искры летели. С пылесоса дули так как там напор меньше, чем с компресора и более качественно выжигало. Но, все же резать и выпаливать, я считаю, будет качественнее.
27.09.2011 р. відповів для neo47
незнал даже такого ... но почему многие говорят что лучше всего  расточить родную цпг чем новую покупать?
японский металл, японское литьё, японская термообработка -  всё высшего качества,
такое доступно только в оригинальном исполнении и пока недостижимо делающим подделки типа SEE, VLAND, CMR и другие тм
присутствующие на рынке
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
27.09.2011 р. відповів для Vervet
Двигатель af20.
На джокере стоит не AF20 а AF42, если только небыло замены уже сдесь.
Внешне они практически не отличаются а вот внутри есть небольшая разница.
03_biggrin На джокере рама AF42,а движок стоит как раз AF20Е,ТАК ЧТО НЕ ВВОДИ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 03_biggrin Правда чёто в джокерском AF20Е лошадок меньше,чем на Лидовском,всего 4,9.
Лошадок меньше-потому что движёк почти лидовский,на кабине такой же как на джокере,колено немного отличается от лидовского-одним словом геморный движёк!!
27.09.2011 р. відповів для VADUHA
Не знаю, с чем связано, но когда я поставил новый поршень на 90-к и запустил двигатель, то точно также вибрация была ощутимая. Сейчас после примерно 2000 км. двигатель работает намного лучше, вибрация уменьшилась, лишь на скорости в р-не 60 км/ч. его начинает колбасить, а потом при дальшем наборе скорости опять отпускает. Хотя все равно с полтинником не сравнить, тот то работал намного ровнее и спокойнее.
Спасибо с вибрацией вроде понятно что какимто чудом не только у меня прикатывается.А вот с обкаткой несовсем ясно.Написано ездить на пол треть газа не болше 30.Это что всеровно что полтинник что сотку 30км.А у меня на треть газа стрелку ложит.И не греется.Даже когда на холостых обкатывал к целиндру можно было дотронутся.
При обкатке самое главное следить за терморежимом-если не греется то и езди ни о чём не думай!!Плавненько без резких нагрузок!
как обкатаешь ___ так и будешь ездить....... я на  цилиндре мототеч 23 тыс отьездил  без расточки с одной заменой поршня после 10 тыс пробега...
Такой пробег меня впечетляет.А то читаеш про 4 иле 5 т и становится грустно.
На сегодняшний день 5000км проехал на расточеной поршневой,поршень мототеч.Самое интересное тяга до сих пор улучшается и звон пропал(позвякивает при сбросе оборотов,но это нормальное явление).
27.09.2011 р. відповів для Lyka
Спасибо за совет.Еслиб мне ктото ещо обяснил хорошо иле плохо что на обкатке не греется.Целиндор точился в Одессе по заверению продовца каким то супер мастером.Но меня несколько смущает что он греется не больше уже обкатаного.Хотя звук у мотора без посторонних шумов.И заводится с первого тыка.
Видел как прожигают газосваркой.... И в жарком продолжительном костре....
Всё же думаю костёр не хуже, а может и лучше будет. Глушак в костре становится алого цвета и температура при ДЛИТЕЛЬНОМ таком нагреве внутри тоже ОЧЕНЬ высокая. А при газосварке сильно прогревается только корпус, а вот переходные трубки в отсеках внутри глушителя нагреться до ТАКОЙ температуры, просто не успевают...
А продувать и простукивать нужно обязательно.
27.09.2011 р.
кто ставил на лиду аф20 тюнинг глушитель?какой лучше поставить и где взять?.ЛеоВинчи и тд конечно хорошо но дорого и при стоковой поршневой не особо эффективно.интересует глушитель именно для 50сс.и еше вопрос к тем кто растачивал впускные и выпускные окна ,есть ли схемы или хотя бы фотографии.опять же как и сколько нужно точить.И наконец тюн.вариатор,где,какой,я пониммаю что малосси но опять же дорого и стоит ли оно того при НЕмясном тюнинге?
буду очень благодарен за ответы я думаю интересно не только мне!спасибо!
28.09.2011 р. відповів для artemLead50
Привет,варик ставь,он нужен полюбому,а вот глушак-можно конечно от 90 поставить,но эффекта особого не будет,пока не поставишь поршень 43 мм и расточенный под него родной цилиндр.тогда получится обьем около 60 кубов (62 вроде)и моща на низах бешеная.Карб от 34 дио тоже не будет лишним.Точить надо каналы под лепестковым клапаном,поищи фотки в теме есть.у меня с таким тюном и родным глушаком скут на козла рвал без помощи ног и разгонялся до 82 максимум,а так 75-78 набирал спокойно.а глушак лиде нужен моментный,на низы настроенный,лида оборотов не любит,уже не раз на форуме обсуждалось,поюзай поиск.
28.09.2011 р. відповів для serega1982
Чем ты глушак красишь?
