Переглядів: 14673474
26.09.2011 р. відповів для zxdx1
спс, нашел оригинал статьи на сайте автора - Igvas в вордовском файле с картинками. 01_smile
Теперь раздумываю - резать глушак полностью слишком геморно, а ктонить пробовал просверлить две дырки в кожухе глушителя напротив трубок соединяющих камеры и через них почистить внутренности? А в полученные отверстия можно примастырить съемные пробки для будущих чисток.
http://f.i.ua/ip6_c11201_l0.png
26.09.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
все,сделал,скут стал трогаться чуть шустрее,но всеравно не то.Походу убитая поршнева.
у меня не ехал, тож грешил на поршневую, поменял-однохерственно, хорошо у брата девяностик и методом перекидки узлов определили причину- забит глушитель. Поначалу помогло чуток простукивание и ковыряние, поршневую обкатывал на полузадушенном. Обкатка с избытком масла сделала свое дело - снова перестал ехать, теперь думаю как быстро и более-менее эффективно почистить.
а какой у тебя?Гелевый?Ссылку не дашь?
бери такой и не парься , я на таком езжу скоро будит год и вполне доволен...  01_smile
http://www.akkymylyatorov.net/bi-force-moto-gelevyie/bi-force-12-v-4-ah-ytx4l-bs.html
они свободно продаются в автомагазинах я брал за 125 грн...  01_smile
поддерживаем товарищи отечественного производителя... не реклама...  04_blush   17_wink
Отзывы по украинским аккумуляторам не плохие. Сам из этой линейки брать хотел... Но взял Варту, чуть дороже. 01_smile
26.09.2011 р. відповів для Grek112
Всем привет.У меня такая проблема.- Не могу открыть сидушку,скорее всего тросик замка выскочил.Может у кого было подобное? Можно ли как то открыть не потроша сидушку?
Дима, я так не помню могу завтра снять унитаз и посмотреть как лучше это зделать. И 01_smile  напишу.
Спасибо.Буду очень признателен за любую помощь. Унитаз снимать не надо, там защелку и так видно, только не знаю как ее подковырнуть чтоб отщелкнулась и откуда лучше подлезть к ней?
Как не пытался добратся до защелки - не смог.(даже изнутри унитаза). Только если слева возле болта багажника(на 12 который)
зделать отверстие в пластике Д=2мм и проволочным крючком зацепить и открыть. 75_mda
Спасибо за участие! Жаль не могу балы добавлять. Я уже справился с замком.Действительно выпал тросик с защелки, перед этим сдвигал пластик чтобы выкатить двиг для замены поршневой-видимо тогда он и выпал 04_blush Если интересно могу описать как открыл сидушку
26.09.2011 р. відповів для Dimich
разве что в лычку я думаю здесь не надо. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
26.09.2011 р. відповів для NVS
Я резал 2 глушителя! для меня лучше так резать!
26.09.2011 р.
Всем привет.В процесе обкатки возник такой вопрос.Во первых мне интересно с чем связано что когда после капиталки запустил движок вибрация была такая что я был в шоке.В процесе обкатки вибрация уменьшилас и сейчас слегка не дотягивает до нормы.Я честно говоря думал что если вибрация есть то значительно уже не снизится.Ещо меня удивляет что мотор на обкатке.Прошол 200 км .Не греется сильно.Сегодня даже решился на затяжной подьем хоть и не крутой но около 12км.Несколько раз останавливался щупать целиндр.Температура была такая что дотрагиваясь на 1 иле 2 секунды не обжигался.Может можно несколько сократить обкатку и ограничется 500 км.И вобще хорошо это иле отсутствие нагрева говорит о слишком больших зазорах в цпг.К стате температура воздуха 20 градусов.
26.09.2011 р. відповів для VADUHA
Не знаю, с чем связано, но когда я поставил новый поршень на 90-к и запустил двигатель, то точно также вибрация была ощутимая. Сейчас после примерно 2000 км. двигатель работает намного лучше, вибрация уменьшилась, лишь на скорости в р-не 60 км/ч. его начинает колбасить, а потом при дальшем наборе скорости опять отпускает. Хотя все равно с полтинником не сравнить, тот то работал намного ровнее и спокойнее.
Honda & Suzuki - the best!
26.09.2011 р.
Привет Лидоводам! Такая ситуация порвался в клочья ремень hf05  у меня есть бу ремень но у него размер 765х16 (растянутый) временно до покупки нового пойдёт как думаете?
26.09.2011 р. відповів для Igopexa
на нем ведь написано 729*17,7  05_shok .подойдет если не сильно узкий
26.09.2011 р. відповів для APTEM666
Получаеться что если он изночально был такова размера как указано хначит он растянулся на 7.5 см! 05_shok
Змінено: 26.09.2011 р., Igopexa
26.09.2011 р. відповів для Igvas
Спасибо с вибрацией вроде понятно что какимто чудом не только у меня прикатывается.А вот с обкаткой несовсем ясно.Написано ездить на пол треть газа не болше 30.Это что всеровно что полтинник что сотку 30км.А у меня на треть газа стрелку ложит.И не греется.Даже когда на холостых обкатывал к целиндру можно было дотронутся.
на 765*16 явно не поедит,чем ты мерил и как у тебя получилось на 7,5  06_question
на кубатуре 50 км/ч ездить можно обкатывать не напрягая движок...  01_smile
по моему с длиной это перебор.... думаю стоит купить другой...
думаю все рекомендации условны...   вернее не имеют четких границ...
у всех  под разный размер подогнан цилиндр...(с учетом погрешностей станков) или  новые установлены цилиндры с разными допусками...
поршня  у всех разных производителей  из разного материала.... главное не перегревать.... но лучше слишком не газовать на новом...  пусть компрессия поднимется... если будешь слишком быстро ездить на больших оборотах  газы будут пробивать  через кольца... налет будет и под кольцами.. возможно это повлияет на  цилиндр ..вернее его поверхность....
 я не слишком шарю в мото...но думаю так что это именно так...
Тоесть если я правильно понимаю главное не перегреть.Просто 100 кубовый мотор обкатываю в впервые.Полтинник у меня на обкатке грелся конкретно.А те движки что друганам помогал собирать мне обкатывать не доводилос.Правда они обычно очень долго не ходили.Толи запчасти такие толи так ездят.А может так собирали.Но с каждым разом опыт прибовляется.
как обкатаешь ___ так и будешь ездить....... я на  цилиндре мототеч 23 тыс отьездил  без расточки с одной заменой поршня после 10 тыс пробега...
26.09.2011 р. відповів для stakan
Стараюсь сдерживать желания проверить мощу.Но оказывается это довольно трудно.А тут ещо мимо шныряют полтинники и их водилы счасливые обгоняют меня.Приходится терпеть пока.
Такой пробег меня впечетляет.А то читаеш про 4 иле 5 т и становится грустно.
