+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14681092
25.09.2011 р. відповів для Masterwassup
Володя из Минска  скидывал ссылку на этот сайт  как только он появился....
спор был  --- отсекает или нет???!!!!!!...   не отсекает.
25.09.2011 р. відповів для stakan
дак,если угол слишком поздний делает,это же тоже вариант ограничения оборотов.я это имел в виду.а если пропуск вспышек,тут скорей всего искра слабая,может свечка убитая.может конденсатор в cdi не держит.может в катушке питания cdi  межвитковое замыкание,много чего быть может...
по поводу этих матюков элекричесссссских... с  тов. игвасом  тебе обсуждать надо...я  полный баран в этих вопросах... фобия у меня..... вместе с датчиком холла ... индукционным датчиком и  предохранителем... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
25.09.2011 р. відповів для ilmur777
На моем девяностике стоит спорт комутатор KOSO и разници между ним и родным нет . Отсечки нет ! Просто выкинул  250 грн зря !
25.09.2011 р. відповів для Liadovoha
как ты мог ???????   не ожидал от тебя такой  ошибки....  может тебя барыга загипнотизировал и напарил тебе... будь бдителен в следующий  раз!!!!!!! не дай себя обмануть!!!!
дак,если угол слишком поздний делает,это же тоже вариант ограничения оборотов.я это имел в виду...
Именно так оно там и происходит.... +1
Honda & Suzuki - the best!
пусть простят меня модераторы за словеный  понос... 04_blush
какой там простят,в баню словесника 03_biggrin
Это было давно . И комутатор был такой  красивый , и он мне сразу понравился !
25.09.2011 р. відповів для Igvas
Ну и как? Стоит заморачиваться с перепайкой кондера?
....Ну и как? Стоит заморачиваться с перепайкой кондера?
Однозначно ответить не могу, т.к. лично сам не перепаивал. Но с точки зрения физических процессов при уменьшении емкости время задержки управляющего сигнала также уменьшается, т.е. уоз увеличивается, что теоретически должно позволить разогнать двиг до бОльших оборотов. Однако важно также не переусердствовать, т.к. при уменьшении емкости ниже определенного значения зажигание может стать настолько ранним, что КВ начнет крутиться в обратную сторону..... также при этом значительно снижается помехоустойчивость цепи управления, что может привести к нарушению работы зажигания в целом.
ИМХО наиболее оптимальный вариант комутатора - это комут с управляемым УОЗ на базе например микроконтроллера или даже какой-нибудь аналоговый вариант....
Я вот думаю для подбора собрать батарею конденсаторов и прямо на ходу менять емкость переключателем,выбрать наиболее лучшую емкость и окончательно впаять и залить герметиком.
давай давай и не забудь отписаться чё и как делал...  01_smile
в связи  с вышеописанными настроями куплю себе блин наверное китайский коммут и начну его насиловать кандёрами...  03_biggrin
25.09.2011 р. відповів для zxdx1
Не,не надо с китаем связываться,имхо есть риск,что некачественные детали комута сведут на нет всю пользу от переделки.Я японский ковырять собираюсь.
04_blush при провeдeнии экcпeримeнтов жeлaтeльнo тaки имeть в зaпace cтокoвый кoмут... мaлo-ли чтo...
25.09.2011 р.
Всем привет.У меня такая проблема.- Не могу открыть сидушку,скорее всего тросик замка выскочил.Может у кого было подобное? Можно ли как то открыть не потроша сидушку?
а лучше  тры коммутатора иметь.... ибо есть вероятность два из них запороть.... так что склоняюсь к цифре  тры!!!!! 03_biggrin
зaпoрoть пeрeпaйкoй вряд-ли, a вoт изнaчaльнo при рacкoвырянии мoжнo зaпроcто что-нибудь пoврeдить.
ну эт как Бог даст...если  бы Я  был с паяльником..!!!!!!! олово было бы  всюду.... слитком.... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Змінено: 25.09.2011 р., stakan
25.09.2011 р.
не могу открутить гайку ту что на 38 где шкив под колоколом сцепления,нада наверно ключ еще один делать чтоб зафиксировать узел.Какая там резьба?
o! тeпeрь я знaю, что тeбe пoдaрить...
