+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14698964
21.09.2011 р. відповів для Chado
И какое масло лил?
Я в оба мопеда лью матюль скутер ровер синтетику и 10г на литр в бак.
21.09.2011 р. відповів для VADUHA
насчет итальянского эджип синтетика ниче не скажеш или не в курсе?..ато се купил и никто не может сказать норма или нет 06_question
ствол в хозяйстве не помеха
21.09.2011 р.
может мне на рисунке кто нибудь показать куда подложить шайбочку чтоб задний варик не расходился сильно и ремень не закусывало на самых низах(изредко)
Змінено: 21.09.2011 р., ilmur777
21.09.2011 р. відповів для ilmur777
Я с маслами не эксперементировал.Лил сразу мотюль и брал только у одного продовца.Да хотел добавить что после такого пробкга коленвал в идеале.Подшипник имеет люфт только на холодную.И то когда я увидел какая длина вала я понял что люфт минемальный.
21.09.2011 р.
Вот нашел как у товарища ratman
Комплект сцепл. спортивный (плата+шкив+пружины сцепл.) Honda Lead 90 ( http://motostyle.com.ua/rashodniki/remni-variatora?page=6 ) Как думаете стоит брать?
Змінено: 21.09.2011 р., viktor30
думаю если хочешь чтоб варик при задвигании назад до упора не задвигался тебе шайбочку нужно ставить внутренним диаметром шире внешнего диаметра втулки на которой ходит варик перед самим крабом... внизу фото смотри...
Змінено: 21.09.2011 р., zxdx1
21.09.2011 р.
Хотел показат процес модорнизации моей сепии.Хоть и не по нашему профилю но думаю многим будет интересно.При недовольстве что не по теме обязуюсь удалить.На первых фото тот донор который мне достался за 200 долларов с доками на полтинник.
А может всё гораздо проще-ремень коротковат?
21.09.2011 р.
А здесь процес ремонта.Пришлос делать полную капиталку.
21.09.2011 р. відповів для viktor30
Ходило мнение,что все якобы спорт запцацки на 90-ик которые предлагают барыги на самом деле на 100-ку  06_question
21.09.2011 р.
Продолжение.
21.09.2011 р. відповів для KOLIAN
У меня ремень очень сильно трещит на малых оборотах,когда трогаюсь и на больших тоже щелкает.Стоит 729х17.5.Какой размер поставвить,чтоб без шума было?Стоит все стоковое-и варик и сцепление
не не ремень как раз нормальный,705 *18,700*18 я снял,просто он выходит на такие верха на переднем варе что начинает задевать наплыв наверху в который вкручен винт от карбюраторной всей дребедени(лепестки где вроде)...ставил я фторопластовую шайбу между щеками переднего вара но видимо она чуть тонковата(нет нет да и защимет ремень после полетов на максималке)
Вадим, состояние ЦПГ после такого солидного пробега, просто отменное! 18_good  Даже не сразу верится, что такое может быть! Масло, сам таким пользуюсь, только полусинькой, хотя уже и прикупил синьку, сразу после капиталки буду ее заливать. А чем так "вылизал" двигун на сепии? 01_smile
Не могу сказать-какой размер поставить.Скажу лиш что ремни разных производителей могут отличаться по размерам при одинаковой маркировке...Кстати вибрация ремня при его работе тоже может быть именно от качества самого ремня...
Стоял ремень Эндуранс размер 730*17,7 или 731*17,5 ну или что то в этом роде цена 40грн.-разгонялся мопед до 80км/ч купил в субботу Поверлик 729*17,7 120грн. еле 70 км. набирает  12_cray  поставил Эндуранс.Что с Поверлинком делать не знаю  06_question
Что за вариатор стоит,что ход такой?Чисто теоретически-я бы в твоем случае искал ремень ещё немного длиннее-ведь диапазон работы вариатора позволяет,а вот в торкдрайв ремень слишком сильно садится,от этого и закусывает.Либо же вариатор поменять.Либо же шайбу вкинуть ограничительную.
Ну и цены у вас в россии 10_ireful2
У нас стоит Найс Рич 50 бакинских плюс доставка 56_yahoo
Ага, цены кусаются 01_smile  На 90-ый то же колено, чуток подешевле 110$ 03_biggrin
Я смотрю на ваши ценники, и только дивлюсь! 05_shok  01_smile
Проверь длину втулки вариатора,должна быть 38мм,если неподрезали. 01_smile
21.09.2011 р. відповів для bonals
Перед тем как клеить я целое исследование провел!(дело-то не шутка сам понимаешь- 01_smile ) ,клеил ,отшибал, смотрел что и как и чем! и вот только этот ПОКСИПОЛ имено после того как нагреешь (не нагреешь я пробовал зубилом сшибал накладку!)  а после нагрева всю накладку в клочья и не отлетает! короче  нормально держит.
Другими словами после ПОКСИПОЛА уже делать нечего, только остается вынести мусор... 03_biggrin
