Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 14711201
17.09.2011 р. відповів для archian
02_sad  это не кнопика, у него к коммутатору 4 провода подходит. черно-красного, который идет к генератору нет
мне тут сказали, что раняя искра идет из-за кулачка на генераторе, мол если я настоящий японский поставлю, то все норм будет. вот интересно мнение знатоков-электриков - какова роль кулачка генератора в исре и то что задний ход? 06_question
дело в том что индукционных датчик (холла) сделан так на лидовском движке чтоб его не двигать при большом желании это конечно можно сделать но думаю в твоем случае это не поможет можешь попробовать конечно подпилить в нем ушки и сдвинуть на сколько получится до упора в сторону вращения движка тобишь вперед, если не получится скорее нужно смотреть генератор поменять на родной лидовский... по твоим словам понятно что у тебя комут идет CD-CDI то есть он работает от постоянки (аккума) в отличии от лидовского (переменка от гены) потому то у тебя на твоем коммуте и нет черно красного провода он то как раз и питает лидовский коммут переменкой.. думаю проводку и коммут менять не стоит а вот с геной помутить и колпак генератора осмотреть стоит..
17.09.2011 р. відповів для zxdx1
как раз комут и надо менять и не будет никакого гемора,если движок лидовский,то и колпак генератора и комут должны быть лидовские.
Кстати,если у канопика черно-красного провода нет,то очень похоже,что у него зажигание идентично дио 34-ке.соответственно и колпак и коммутатор от 34-ки.но это я не проверял,так что не уверен на 100%.
17.09.2011 р. відповів для Masterwassup
у нас на форуме есть один человек который завел лиду на коммуте CD-CDI и она просто шепчет могу даже написать его ник это Lyka можешь у него спрасить и проблем никаких не было...
просто наш товарищ пишет что вроде он не уверен что у него чисто лидовский генератор стоит что в полне возможно ведь большинство хондовских генов по диаметру одинаковы а по количеству катушек  и метке для индукционного датчика на колпаке разные, так что все может быть пусть снимает смотри ему уже тут писали что на генераторе должно быть написано а еще лучше пусть его снимет сфотает и сюда вылажит тогда уж точно можно будит что-то точно сказать...
17.09.2011 р. відповів для SANIOC
перед тем как вскрывать мерял было 4,5 ,оказалось  головка отошла, почистил всё и поршень тоже,лил при обкатке много масла 200гр на бак плюс насос, кольца были на гране залипания но прочистил, за зазаор протупил не глянул та яй толком не знаю как и шо куда смотреть,но поршень вошол с кольцами очень легко даже немножко там гуляет может из заетого и звинит обкатывал 35-40-45 км/ч,сам щас больше 50 не бежит но подгорку тупит с 50 до 42-45 падает,нада смотреть трансмисию, после 100 пробега чуток подтягну головку и померяю компресию
17.09.2011 р. відповів для lusygan
о 200 граммах масла на бак ты мне не говорил.... по моему это лошадинная доза для  двигателя... 06_question
я понимаю что кашу маслом не испортишь,но по моему  что  занадто- то не здраво... 06_question
Змінено: 17.09.2011 р., stakan
если поршень гуляет в цилиндре это не есть хорошо значит в нем выработка и цилиндр надо точить, от того звон и потеря мощности на скуте...
17.09.2011 р. відповів для stakan
согласен при работающем масло насосе 10-15 грамм на литр бенза самое оно, т.е. где-то 70-100 г. масла на полный бак бенза (7,5 л) ... а это в половину меньше ...  17_wink
я щитал 40гр на литр так иполучилось! 97_topickonesnose
не беда научишься...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  я то думаю чё такой поршень чёрный????!!!!  03_biggrin
эт если бы  насос был отключен.... но ведь он тоже давал  свою порцию масла...тем более что  расход масла  из  бачка у тебя не маленький... в отличии от моего полтинника где   расход был 1300-1400 км  на бачке..
сам офигел... делал  ведь я ....... думал что уже что то   набокопорил...хоть и старался от души.... 01_smile
поверь мне даже при не работающем масло насосе доза в 40 г на литр это ДОФИГА!!!! Лука писал что льёт 20 г на литр ну максимум можно 25 грамм , потому что если сильно передозировать поршень будит как выше на фото черный да и скут будит тупить нормально максимальные обороты развивать не будит....
при  обкатке добавлял 40-50 грамм на бак  бензина...
то шо нагар  там до следуещего вскрытия  там и умрёт чи может какето выгорит 38_focus
раскрою маленький секрет я себе ваще не добавляю при обкатке масла в бак с бензом...  79_secret  17_wink
Шо будет  и на шо повлеяет если взять и под головку целиндра подкласти пару прокладок
Надо сделать как раз наоборот.Я увеличил степень сжатия путём стачивания кромки на головке.На 90сс явно степень сжатия не под 92 бенз.Могу сказать тебе, что у меня расход в пределах 3л/100км,для 90стика лучше не придумаешь,хотя жиклёр стоит размером 106 и много чего ещё расточено и доработано в движке.Много раз поднимали темы по доработке 90ка,много всего "вкусного" исчезло из за глюка сайта.
помой поршень в бензе со  щеточкой потом всё собери если не собираешься точить цилиндр и не лей так много масла в бак с бензом на целый бак грамм 70 лей  а то и вообще не лей учитывая что ты пишешь что у тебя поршенек болтается в горшке прихвата точно не словишь...  17_wink
17.09.2011 р. відповів для VADUHA
Зря продаешь! надо иметь и машину и скут! Я вообще с весны на машине примерно 500км. проехал по делам а остальное на скуте!(не пробок,жрет меньше,и для души хорошо!)Ну а похолодает на машинке хорошо 01_smile
А мне так и машина ненужна.Я и так круглый год езжу.А ради 2 иле 3 месяцев покупать машину дороговато.Машина как и любая техника есле не используется довольно быстро приходит в негодность.
Я тоже почти круглый год езжу на скуте,с крышей и лобовым стеклом немного комфортнее,и в лицо не дует и в дождь можно передвигаться,езжу до первого снега(в этом году до 23 января!).А зимой люблю пешком походить,доезжаю до центра на маршрутке а потом до работы полчаса пешком,по морозцу,такой кайф!
На гуро я так понял стоит комут постоянного тока и естественно от генератора он не питается,питание идет от аккума.Назад работать может из за неродного ротора,"магнит" расположен в другом месте и сигнал  с индукционной катушки на комут поступает ранше чем нужно,зажигание слишком раннее.У меня леад ездил назад с китайским комутом,поставил родной всё нормально стало.
17.09.2011 р.
Для АРТЁМ666 фотки заднего подкрылка.На леаде сделал из крыла от муравья,а позже на рынке нашёл от какого то китайца и сделал на кабине.
