-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14227638
15.09.2011 р. відповів для KOLIAN
.......,или болтом с гайкой с какой нибудь хитрой резьбой-чтоб не откручивалось...
аггаа....  03_biggrin  М16х1,5....  04_blush   03_biggrin
ПС ту Игвас чур не дуться.... ребятня шутим....  17_wink
15.09.2011 р. відповів для Igvas
Игорь я весной чуть не убился при этих замерах 03_biggrin (серьезно!) со 2 смены ехал ночью - дай замерю! короче попал в яму  а в ней кирпичи и я с одной рукой 03_biggrin  как не упал просто не знаю (на следующий день болела шея и спина!) скут пострадал - погнул подножку и раму где она крепится (теперь езжу без нее) только с боковой! пробовал раму выпрямить - бесполезно надо греть.Вот так 01_smile
в дaннoм cлучae однoй рукoй я cкут вряд-ли удeржу ... бум думaть
Игорь, знакомый на мотоцикле, делал "стойки" и крепил их на руле(типа хомутов), площадка получилась жестко закреплена к рулю и резкость камеры не плавает. Правда на моте руль то открытый.... А на мопедке разве - что к стойкам зеркал как я нарисовал. А к телефону резиновыми кольцами(от вело-камеры). 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
15.09.2011 р. відповів для Grek112
Что то подобное я и имел в виду...Можно ещё посоветовать Игорю вытянуть камеру с телефона-ее то проще закрепить чем весь телефон в сборе...
Вытянуть камеру невыйдет!!! слишком много возни и "гибких" шлейфов 03_biggrin  03_biggrin  01_smile
15.09.2011 р.
народ подскажите! 06_question
переделывал движок в канопике под лид, так как канопик - у него лимит 50 куб. вообщем вчера завелся, но раняя искра. врезультате едит назад. 05_shok  снял электоропроводку, буду из лидовской и канопочной одну делать 12_cray , я думаю проблема была в том что "рел" (не помню как называется черный коробочка, отвечающая за искру) осталась канопика, и из-за этого и головняк, но еще подозренее падает на магдино, я бу покупал и мне могли не то дать, когда укомплектовывали, но на джорнике посмотрел момент нахождение поршня и выемки на магдино ( момент создания искры) и как результат - с моим моментом совпадает  09_ireful1  , просто если кто в курсе подскажите, а то щас всю электронику переберу, а задний ход останется, и я тогда в психушку запишусь  11_blum
15.09.2011 р. відповів для san62net
Был сегодня у барыги диски с резиной с китайца,а с какого именно не сказал,видел похожие на фадах
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B0&rpt=simage&img_url=usedauto.com.ua%2Fphotos%2Freal%2F10%2F04%2Ffada_f150_68278.jpg&p=21
еще нужно воздушный фильтр приподнимать см на 5 и под передние крыло шайбу
Спасибо! барыга оказался крепким орешком! 03_biggrin Просто любопытно стало за 12 дюймов, неужели все так гладко у него срасрось с китайцем...  16_roll
Вот его скут с 12 дисками(сфоткал как смог,вид сзади не получился близко к бордюру был)
15.09.2011 р. відповів для archian
вот та черная коробочка о которой ты пишешь и называется коммутатор, она действительно отвечает за искру... и проблема скорее кроется в том что на лидовском колене шпонка под колпак магдино находится в одном месте а на канопике в другом месте из-за чего у тебя и есть задний ход... рассказываю проблема кроется в двух местах либо РР (реле регулятор) либо коммутатор надо от лиды тулить и вообще лучше тогда забросить лидовскую проводку если там стоит уже лидовский мотор меньше головняка будит...
15.09.2011 р. відповів для APTEM666
если не ошибаюсь на фотке цилиндр на водянку  06_question
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3050
  А где ты там водянку увидал ??? 05_shok   Да и вообще - "не верь глазам своим"!!!  Цилиндр, что на фото - это точно не от Лида! У ВСЕХ  Лидов впуск идёт в картер.
15.09.2011 р. відповів для zxdx1
Регулятор здесь не при чем.... на зажигание он никак не влияет... можно вообще его вытащить и скут будет заводиться и ехать (только лампочки могут погореть). Остальное верно, основные причины - комутатор или неправльное положение магнитного сектора на роторе относительно шпонки (или неродной ротор).
Honda & Suzuki - the best!
15.09.2011 р. відповів для Chado
Серега,спасибо!Подшипники ставили по всем технолгиям-ОЧЕНЬ интересно!Не знаю как быть Найс Рич или за 100 баксов родной брать... 06_question
Всё таки твой вал думаю угробит эти подшипники.Валом лучше в прок запастись.Вот вал не могу посаветовать.Японавский могут убитый подсунуть,а Найч Рич потдельный.Хотя потдельный мне пока ещё не попадался.С Найч Рич была одна история.Только собираюсь двиг с этим валом собирать (вал промерил на биение,0,03 мм) заходит ко мне в мастерскую хозяин скута.Я ему показываю вал,он всем даволен и тут он раняет вал на пол,при чём вал упал практически пыром,то есть цапфой об пол.Я впал в шок,до того мне жалко было вал.А когда опять поставил вал в центра испытал ещё один шок,биение осталось как и было 0,03 мм.Тут я вообще зауважал эту фирму.Если есть возможность взять японавский вал и проверить на биение,люфты (в верхней и нижней головки шатуна) и износ посадочных мест под подшипник,то лучше японавский взять.А если такой возможности нет,то лучше новый хорошей фирмы взять.Решать тебе.
Тут у нас в мотомагазине поддельный Найс Рич не подсунут?И как узнать-подделка или нет?
За такие деньги, я бы не брал колено б.у....  Это кот в мешке. Бери новьё, только не Китай!
А насчёт подделки Найс Рич... Нужно держать в руках и щупать, тогда многое можно сказать о качестве.
15.09.2011 р.
Случайно нашел еще один вариант переделки приборки от 90 в 50. Проще чем переклеивать всю подложку, но как на меня немного заметно (палевно 03_biggrin )
Слава Украине! Героям Слава!
...А не пробовали масло погуще залить? 01_smile Не 80w-90, а к примеру 85w-90 - должно помочь по идее, у него температурный режим выше немного...
Артем, привет!
Действительно, в принципе то можно залить маслецо и погуще... Но тут дело скорее всего не в масле... я проверял...на вторичном валу редуктора есть небольшой люфт, как минимум подшипник 6004 (закрытый) просится под замену... пока нет времени на ремонт и езжу практически каждый день.... уже запасся подшипниками... ближе к холодам попробую полностью перебрать весь редуктор и заменить подшипники... благо некоторый опыт уже есть... 03_biggrin
Игорь, я правильно понял: - У тебя в редукторе стоит закрытый подшипник?! Смысл...
15.09.2011 р. відповів для ratman
Серый сегодня километров 7 ехал на всю со скоростью 90км.(скут че-то одурел так он еще не ехал!) думал прихватит или  01_smile  нет! все нормально! ,короче я поршень не обкатал вот и прихватывало - я думал как на 50 сунул 150км. потихоньку поездил и все  поехал! но с  90 этот фокус не прошел!
15.09.2011 р. відповів для gafka8888
Да может слепой или тупой м-т и не заметит 03_biggrin
15.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
....Игорь, я правильно понял: - У тебя в редукторе стоит закрытый подшипник?! Смысл...
Закрытый подшипник стоит не в самом редукторе, а на вторичном валу уже после сальника. И хотя он в масле не купается, но от состояния этого подшипника напрямую зависит люфт шестерни вторичного вала редуктора, отсюда и нежелательный шум..... надеюсь понятно обьяснил... 01_smile
Неудобно ориентироваться. На моей например кратное понижение показаний в 2 раза, просто и понятно.
Цвет цифр можно было сделать похожим, но нашим ментам на циферблат вообще пофиг - не ориентируются да и не лезут к скутеристам, я для успокоения своей совести больше делал 03_biggrin
15.09.2011 р. відповів для Lyka
Привет!Полностью с тобой согласен,на масле не стоит экономить.Вот что хотел у тебя спросить,какое масло залить в переднюю вилку и сколько(на кабине вилка как на сотке).
 Привет. Посмотри второй пост на 3 странице "о замене сальника в передней вилке HONDA LEAD 100 (JF-06)от loMASTERА."
 Там всё есть.
15.09.2011 р.
электрика лидовская у меня в в не самом лучшем качестве, по этому и перебирать прийдется. с коммутатором в принципе понятно, уверенее стал. но что бы на магдино не грешить, если кто может сфоткайте мне ваш, а то у нас в магазинах их нет  02_sad  . я со своим сравню.
Вот фотки ротора, которые делал, когда менял статор на своей Лиде. Фотка самого статора Вервета.
Змінено: 15.09.2011 р., gafka8888
