+9 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14858504
14.09.2011 р. відповів для Igvas
...Ну у тебя полмиллиметра,а это на глаз видно?У меня прямо видно как он виляет.Не зря ж убил через 500 км.NTN подшипник из-за этого
Я тоже заметил, что виляет, потом взял штангель и прокручивая вал по кромке варика относительно картера проверял.
ПС: В перспективе, когда прийдется капиталить двиг, то отдам вал на балансировку, новые подшипники  (SKF) уже в запасе лежат... если же не получится выровнять, то конечно  буду покупать новый вал.
Где ты SKF брал?
14.09.2011 р. відповів для Masterwassup
Друзья лидаводы! Подскажите пожалуйста,кто-нибудь ставил глушак от 20 на 05 двигатель? Сильно он душит?
отличия трубок внутренних 3 мм на полтосе внутрях 16 мм трубки на девяностике 19 мм будит душить... надо будит резать и трубки переваривать... либо способ для ленивых внизу компенсирующее отверстие сверлить... трошки попёрдывать мож будит но зато не перегреешь поршневую и не спалишь кольца стопудов...
14.09.2011 р. відповів для viktor30
При выкрученой ручке газа заходит за метку примерно на 1 см
всё ужо давно разжовано изучай....
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107672/#107672
14.09.2011 р. відповів для Chado
Где ты SKF брал?
SKF мне Толя подогнал еще 2 года назад. Я вообще-то брал их на запас для полтинника, там наружный размер 52 ..... а т.к. 90 движок у меня оказался старого выпуска (на картере маркировка GW2/3), так эти подшипники  как раз и для этого движка подойдут.... а вот выпускают ли SKF размер 56х20х12, не знаю...
Honda & Suzuki - the best!
Где ты SKF брал?
Ладно,закажу опять SEE у Лиадовохи 18_good
15.09.2011 р.
Я вот скольк читаю тему непонимаю зачем лить заведомо плохое масло.Тут я не знаю про рекорды пробега.Но у моих знакомых которые не экономят на масле движки ходят годами.У одного уже за 60 т пробега переволил без ремонта.А больше 30 это вобще считается нормой.Я за 12 т пробега незаметил даже малейших призноков усталости мотора.Напарник после 19т под ним стал жаловатся что его полтинник 60 на подем уже не бежит а только 58.Я не считал. Может дешевле капиталить каждый сезон чем брать нормальное гсм.Но мне хочется между ремонтами проежать не меньше 30т.А если у меня возникает желание покавырятся в моторе.Так у меня для этого есть несколько корешей которые умудряются уложить движок за сезон.
15.09.2011 р. відповів для zxdx1
Я думал про дырку... а поподробнее-в какую камеру сверлить и какой диаметр лучше? просто большая дырка не есть хорошо,да  и чем тише-тем лучше(ночью паркуюсь,соседей чтоб не будить)
15.09.2011 р. відповів для VADUHA
а где оно,хорошее масло? 06_question
Лил мотуль,но от него нагара тоже не мало.Ну и даже на самом лучшем масле ,если стоят китайские дерьмовые запцацки,скут долго не будет бегать.
Ну а теперь давай прикинем,мотуль стоит примерно 100 гривен,а я лью масло за 50 гривен,и на этом масле скут без проблем пройдёт 30000 км.Ты на масло ,при пробеге в 30000 км выбросишь 3000 гривен ,а я,на эти 30000 км  выброшу 1500 гр.Ну и теперь я ,даже при капиталке движка раз в год,могу с запасом прикупить запцацек на 500 гривен,а 1000 сэкономлю. 03_biggrin
Ну а то,что у напарника скут уже 60 не бежит,в этом не масло виновато,а больше всего,что ремень под износился.
15.09.2011 р. відповів для Igvas
разгон до 60 в р-не 7 сек (4 сек. до 40, потом небольшой провал и еще 3 до 60)
хочу попросить видео разгона сделать, дабы сравнить со своими показателями. Просто то-ли у меня скут не едет по сравнению с твоим, то-ли погрешность в измерениях большая.
15.09.2011 р.
Мне вот только интересно,почему до расколки у меня с трудом киком провернуть можно было,а вот сейчас так без напряга?Но тяга как была,так и осталась и как то мягче стал скорость набирать
Привет!Полностью с тобой согласен,на масле не стоит экономить.Вот что хотел у тебя спросить,какое масло залить в переднюю вилку и сколько(на кабине вилка как на сотке).
15.09.2011 р. відповів для ratman
И как узнать-подделка или нет?
Ну со стопроцентной гарантией не узнаешь.Кто то говорит,что нужно смотреть на коробку.Мне кажется,что производитель потделок если уж воспроизвёл железку похожую на оригинал,то уж коробку потделать ему раз плюнуть.Вообще вал Найч Рич сделан по высшему классу,его по исполнению видно.Каждая маловажная деталь на валу сделана так же как и ответственная деталь с большой аккуратностью.Даже паз под шпонку без заусенцев.Я конечно может быть с виду и определю какой вал (насмотрелся я на всякие валы),но если ты такой вал не видел ни разу и тем более не сравнивал с другими валами,то вряд ли определишь сам.В любом случае думаю риск купить потделку меньше,чем риск купить деффектный б/у вал.
Серый привет!Есть один маленький косяк на найсеричи!Я после покупки конечно тщательно его "обследовал",сделан очень хорошо,провел пальцем по рабочей поверхности верхней головки шатуна,а там на отверстии для смазки сепаратора и пальца заусенец(вставил сепаратор и палец,при прокручивании явно цепляло),пришлось слегка зачистить бормашинкой(но там такой твердый металл,нормально зачистить не получилось),поставил как есть.После 2000т пробега(когда менял подши),ещё раз "обследовал" колено,всё в идеале!
15.09.2011 р. відповів для Masterwassup
Я пробовал на 90 ставил глушак от 50 (скут у меня тогда плохо ехал по ряду причин! - но хочу сказать что страдает только динамика разгона а так как ехал он у меня - 75км. так и с глушаком от 50 тоже 75км.) Сейчас у сына на 50 стоит глушак от 90  толку не какого с родной поршневой!
Змінено: 15.09.2011 р., bonals
15.09.2011 р. відповів для SOGRA
Чесно говоря меня тоже эти цифры удивляют т.к. у Игоря все в стоке! но может ремень сильно подношен и по этому динамика нормальная! У меня с раздушенным глушаком,карбом от 34 и распиленными окнами под лепестком,сдвинутым датчиком зажигания 03_biggrin  холодный до 60км. - 7.6 сек горячий примерно - 8.5 сек.Вообще все эти доработки считаю обязательными на 90 моторе (придушили его япошки!) Ну погрешность конечно + - 1 сек. у нас будет,но примерный оерентир вот такой.Я замеряю секундомером в телефоне.
15.09.2011 р. відповів для Lyka
Сейчас появились колена VLAND-буду брать-качество на высоте 01_smile
...хочу попросить видео разгона сделать, дабы сравнить со своими показателями. ....
ОК, попробую отснять на камеру мобилки... только может кто-нибудь подскажет, куда и как ее лучше для этих целей прикрепить???
ЗЫ: Просьба к Коляну, Стакану и остальным шутникам: только не нужно советов по типу "эпоксидкой на лоб приклеить" или "заправить в штаны"  и т.п. ... я то ваши приколы знаю 01_smile
Змінено: 15.09.2011 р., Igvas
15.09.2011 р. відповів для bonals
Ага, просто у меня была машинка турбовая, до сотни за 8 секунд разгонялась и разгон я очень люблю, но 6 сек до 60 это чёт очень хорошо, у меня на горячую в районе 9.
ЗЫ: ставил грузики по 12 грамм, не понравилось что трогается на повышенных оборотах и едет тоже, субъективно на 1000 больше по звуку. Вернул все взад - пусть плавнее, зато работа двига тише и мягче 18_good
Тоже засниму, я рукой держу, у меня правда телефон пишет ужасно, но чтобы поточнее время установить должно хватить и такого качества.
И в мыслях не было шутить...И что смешного-вот как заснять динамику разгона,в руке держать телефон?Не удобно,да и управление скутером пострадает-опасно...Сделать держатель для телефона и к шлему прикрепить как нибудь(понятно что не эпоксидкой),либо вобще вместо зеркал сделать стойку и к ней телефон саморезом насквозь прикрутить,или болтом с гайкой с какой нибудь хитрой резьбой-чтоб не откручивалось...
15.09.2011 р. відповів для KOLIAN
в дaннoм cлучae однoй рукoй я cкут вряд-ли удeржу ... бум думaть
