Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14867270
10.09.2011 р. відповів для ratman
У меня тоже гибрит 100 сузуки сепии и леада.С каждого мопеда взято лучшее.
Вадим,покажи своё творение или ссылку кинь если где то уже выкладывал.Интересно посмотреть,мне нравятся не заурядные скутера.Лучше хотя бы с кратким описанием.
Завтра или послезавтра дособираю до конца мотор и сделаю фото.А с родным мотором я уже както выкладывал фотки.Хотя до окончательной доводки предстоит ещо покраска.
10.09.2011 р. відповів для SOGRA
Народ, будете смеяться, но купленые ролики отходили сотню километров и все в поведении скутера повторяется, вновь с места тянуть перестает 30_crazy
Возвращаю назад родные Японские оболочки, поклон самураям низкий, никто кроме них не сделает лучше чем было 18_good
По такому случаю, прошу запустить в меня кодом роликов для Экзиста, кто в курсе, больше ничему не доверяю теперь 31_bigboss
Сегодня делал ревизию вариатору после пробега в 3т.Вариатор был для эксперементов поэтому я его снял и сфоткал.А ролики забыл сфоткать.Но можеш поверить мне на слово они за 3т только испачкались.Хотя ролики китай за 45 гривен.Я их стачивал с одной стороны чтоб из 14 мм сделать 13.Мне было интересно не попортят ли они вариатор сточеной стороной.Оказалос все хорошо.Я их поставил в родной вариатор.Да вариатор СКУТЕР М тоже не имеет видемого износа.Но он конструктивно хуже поэтому я его положил в резерв.
10.09.2011 р. відповів для VADUHA
ну и? Что этим сказать то хотел? Я описываю собственный опыт, такая лажа получается - что поделаешь... Я Японские оболочки максимально скруглил наждачкой, втулки поставил с китайских роликов предварительно просверлив в них отверстия по 3,5 мм думаю походят еще.
В гараже эксперимент провел по приезду, прислонил к глушителю родные и китайские ролики, китайский перестал легко скользить, японскому-же пофиг на нагрев, что и требовалось доказать 01_smile
На 90-ю, шли два веса роликов, 22121-GT8-861(NH90P) и 22121-187-010(J, N) , поставляются поштучно, где какой вес, не в курсах 06_question
Буду ждать фотоотчёта. 01_smile
10.09.2011 р.
Давно обещеные фото сьемника ну и вариатора после пробега в 3т
Где то проблемка в варике,из за чего он перегривается.У моего знакомого подобная история на аф 27,только у него горят ремни (не рвутся,а именно перегорают,превращаются в уголь),хотя над двигом не издевается.Вскрытие проблем не выявило ни каких.Кстати ролики китайские,а жар мыдержали.
Вадим, большое спасибо за фото съемника! я так понял маленький на генератор, а большой на бендикс, с выжимным болтом. шаг резьбы не глянул?
Смотрю по варику, ремешок где то 3-4мм. не выходит на верха, у меня такое было когда ремешок около 17мм. был, а когда сменил стал выходить на максимум. максималка на 15км. увеличилась, но динамика упала(разгон стал плавный)...
10.09.2011 р. відповів для san62net
Шаг резьбы мелкий.Сьемник генератора имеет точно такую же резьбу как и сьемник обгонной муфты.Только на сьемнеке гениратора наружная а там внутринняя.Один можно вкрутить в другой.По поводу варика так это недоделаный тайванцами СКУТЕР М. Мало того что ролики идущие с ним не годятся не по весу не по размеру.Так пришлос ещо поставить новый более длинный ремень.Новые ролики. Стачить втулку на 0.5мм и всеровно мотор перекручивался а ремень не выходил на максимум.
Понял, значит шаг резьбы 1мм.
А я подумал что на фоке родной... по износился за 3т. скутер-м заметно...
а с родным размером ремешка, как себя ведет этот сабж?
С тем что идет в комплекте с вариком и родной ремень.Мотор ревет но скорость чуть больше 60.На счот износа варика.Он практически не износился.Прикладывал линейку так износ не увидел.Так что качество нормальное а вот конструктивно сделан безграмотно.Я думал что это мне такой недоделаный достался.Но оказываются он у всех так себя ведет.
Ну, я со своим то не очень напрягался, а вот другие танцы с бубном вокруг него проделывали, знаю.
У меня примерно на родном, такой же износ на шкивах, пара не глубоких канавок...
Теперь знаю, за такие деньги  можно было взять родной новый подвижной шкив и не париться 01_smile
Единственный плюс из этого варика, вернее два+, это неподвижная щека пригодилась, да дружбану ролики на Дио...
Змінено: 10.09.2011 р., san62net
Если ты про Скутер-м,то не у всех.У меня такой стоит и передний и задний,рад до соплей. 01_smile Наконец то я перестал каждый раз в варик нырять за очередной настройкой.Сейчас просто ездию и радуюсь.
Серёж, у тебя наш варик, покатил хорошо, а вот у нас "наш" не в какую не желает ехать хорошо... 03_biggrin
Я к качеству притензий не имею.Просто варик сделаный для сотки туда не подходит.Хотя лучше чем нечего.Ипосле дороботок ездить можно.Но родной значительно лучше.
10.09.2011 р.
Как то в сети набрел на япошского тюнингёра, в аккурат тюнил сотку,  впуск. И вот что, он проделал с впускным коллектором, расшорошил вход в домик, и поставил увеличенный лепестковый клапан,  хамелеон(на 63% пропускает больше чем родной)... о результатах испытаний, не чего не выяснил! 03_biggrin
Саш, а с выхлопом он что-нибудь делал? Если теперь не зделать "свободнее" выхлоп, понтов в этом не будет. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
10.09.2011 р.
лида начала тупить ...грешу на  глушитель... без малого пробег 8 тыс  ... в этом сезоне...так  что думаю надо почистить.......   разгон туповат..да и максималка  упала...
гавку убедил на счет резины...  кенда для его  львова не подойдет...эт точно..митас  слабоват для  булыжника...  будет слишком скользить.....
о результатах продувки  и чистки глушителя  доложу позже...
есть еще  вопросы конечно по регулировке   карба на  более низкую  температуру окружаеющего  воздуха...но эт  уже после глушителя... бить кернером для проверки не очень хоцца .... сниму ..пусть  глубокоуважаемый  Медведь прогреет резаком,а я уже  продую воздухом... 03_biggrin
10.09.2011 р. відповів для stakan
Толя, а я с перестройкой карба не парюсь. Нужно чуть-чуть приоткрыл обогатитель и вперед! 03_biggrin
Похоже что у тебя перегревается варик, а вот почему. Вариант 1, скользит ремень, трение, перегрев. Вариант 2, у тебя ведь 90, проверь не забилось ли охлаждающее окно. проверь всю трубу, от рамы до крышки. А то что ты грузики скруглил, не есть хорошо, они должны быть определённого диаметра, иначе нарушится ход тарелок варика.
