+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14671020
31.08.2011 р.
Возник вопрос,возможно глупый  04_blush если в лепестковом клапане переставить пластину на оборот(верх ногами) будут ли какие то изменения?когда леп. клапан не полностью закрывается увеличивается расход и падает скорость?
31.08.2011 р. відповів для ratman
Все верно Сергей, нажал и окрутил! Я сам вначале был такого же мнения, что все это хлипко и несерьезно, но когда приперло крутить, лень было чего то выдумывать, вот и купил сею штукенцию, кстати произведено в Тайване, по лицензии Японской фирмы. Все гайки откручивает на ура, что колеса на авто, что варик... аккумулятора от лидки ему хватает, но я пользуюсь 7А от УПСа. Продавался в пластиковом, добротном кейсе, с двумя двух сторонними головками..
p.s. цена на него в мае была 65$? покупал через ozon.ru
Змінено: 31.08.2011 р., san62net
31.08.2011 р. відповів для ZASEKAN
Случилась неприятность  02_sad делал ТО обнаружил потёки с дренажной карба, подгиб усика ничего не решит, подгибал примерно 1000км назад, поплавок стоял как часовой, о параллели и речи быть не может, не достаточно её, уровень бензина был как надо, по прокладку, сей час уровень в ПК больше мм на 3  02_sad вроде и беда не велика, всего лишь игла.
У меня постоянно потеет,внимания уже не обращаю,сколько видел лидовских движков,у всех потеет.Конечно если капает,то да!! Наверное слегка бенз испаряется,особенно когда движёк хорошо прогреется,на крышке варика когда запылится четко видно следы испарений!!
31.08.2011 р. відповів для kot
Во такой сальничек прикупил Японамать 01_smile  это для тех у кого масло из редуктора вытекает через квадратное отверстие где трос заднего тормоза проходит, думаю на первую страницу можно
Но это НЕ на 90 Лиду?
31.08.2011 р. відповів для Lyka
У меня полтинник хавал 5,5 л/100,сейчас расход на 90сс вообще смешной 2,8!!Хотя жиклёр стоит 106,свеча отличного цвета,расход уменьшился после установки спорт вара,оно и понятно,при 70 км /ч обороты чуть больше средних,на стоковом уже начинался перекрут.
А какой именно спорт вар поставил?
Слава Украине! Героям Слава!
Полтос хавал 5,5 л на 100км??? 05_shok Ни чё себе.Видать где то у него прогрессировала какая нибудь болячка. 03_biggrin А вот 90 стый по расходу просто супер. 18_good У меня пока столько не получается,может после обкатки ещё снизится немного.
Так и полтос на кабине немного другой!!Колено облегченное,обороты бешанные!!И постоянно нагрузки(такую дуру двигать,а ещё если против ветра!!),90сс лидовский со всеми доработками всего чего только можно и тот частенько напрягается,особенно в гору да ещё против ветра!!Варик опять стал туго ходить,надо разбирать!!Не пойму почему так,когда ходит легко,то ещё на скорости 60 слышно,что ещё не вышел полностью на полный радиус,а как начинает щека по втулке туго ходить,так уже на 50 потеря динамики,по идее должно быть наоборот!!Что бы с ним придумать,хотя в принципе не сильно напрягает раз в две недели заглянуть в варик,но что то нада делать!! 21_umnik
31.08.2011 р. відповів для APTEM666
Я так иногда делаю,если клапан стоковый(не разу не ковырялся) и видно что пластина слегка подустала!Срезаешь уголок(иначе не встанет)и ставишь другой стороной,можно ещё для верности нождачкой 1000 пройти поверхность прилегания,но без фанатизма!!Поверхность обрезиненая и плохо обрабатывается!!
31.08.2011 р.
мучался я сегодня с карбом целый день всего не переписать, пока ежю з длиной иглой дозируещёй обогатителя не трогал, на литре 23 км проехал и заехал до месного спеца говорит глушак в норме переразход из за лепестков но ещё и их посмотрю, игреется до одурентя го ворит шо из за длинной иглы но ето под вопросом у меня ещё обкатка, сегодня резкнул розогнался до 50 км больше он не поехал, говорит спец китайская цпг уже давно обкаталась, и подшипники на коленвалу после 50 км обкатались говорит викидай китай цылиндр и став  родной а внего китай поршню  и будет бомба, поставить не проблема но обкатывать не охота!
Про фирму написал только потому, чтоб была информация откуда и что это, если кто то захочет повторить.
Все равно скоро буду его продавать. Тюнить его особого смысла нет, т.к. ресурса не будет, и расход будет не мопедовский(итак напрягает 7-8 литров на сотню.). Далее скорей всего будет yamaha xjr 400.
31.08.2011 р. відповів для Chado
Купил когда то зарядное для аккумов скутерских BOSH-такое со стрелкой-когда зарядится стрелка к нулю падает.Мне сказали что автоматом зарядка заканчивается.Но...Вроде как аккум все равно горячий.Значит оставлять тупо так нельзя.И ток не знаю какой-по моему большой.Нашел на бегемоте автоматическую зарядку-отзывы хорошие-буду брать наверное.
Где ты нашел на Бегемоте автоматическую зарядку для маленьких аккумов??? 06_question  Я купил вот такую http://begemoto.com/index.php?productID=1922, она не автоматическая. Только ток заряда (при разряженном акуме) примерно 0,45 А. а не 0,5 заявленные, по мере заряда напряжение растет, ток заряда падает. Но для наших аккумов (4 или 7 А/ч) это самое то. Раньше заряжал автозарядкой через 21 Ватт лампочку, по тестеру выходило тот же ток 0,5 А, но акум грелся шо дурной, а с этой зарядкой акум заряжается без всяких нагревов (ну естественно если не доводить до перезаряда). Главное следи за временем. Скажу так - если аккум статер уже не крутит, но бендикс визжит еще, напряжение на клемах (без нагрузки) примерно 12,2 В, то я ставил на зарядку этой зарядкой примерно на 2,5-3 часа, этого было вполне достаточно. Правда первый раз все время проверял нагрев аккума (не грелся вообще), второе - контролил ток заряда, так для проверки 03_biggrin
Спасибо за ответ!Не понял какой уголок срезать,где пройти наждачкой? 04_blush  06_question
Р.S. стоит стоковый я его раз снимал пластину перевернул и поставил на место.Если не сложно на фото отметить где и что нужно сделать
31.08.2011 р. відповів для gafka8888
Вот такую хочу взять,к ATABA доверия нет-сгорело уже 2 шт.(для пальчиковых аккумов)
http://www.begemoto.com/index.php?productID=5210
Змінено: 31.08.2011 р., Chado
Суть в том что уровень выше прокладки на 3 и более мм, я эту фенечку уже проходил, на игле выработка большая, не держит. Расход до 5л начинает расти. Вообче то довольно дурацкая там система, на совках проще и надёжнее, и нафига там на игле амортизатор, он жутко мешает настройке уровня.
Извини, наверное не понял тебя, а что ты собираешься ею заряжать? Тебе для авто аккумулятора?  06_question Там ведь зарядный ток 6 А, и как я понял он не регулируется совсем.
31.08.2011 р. відповів для stakan
http://www.moto.com.ua/forum/message-259842/  Толян ,брал я себе такие лампы в 2009 за 25 грн,светят нормально ,на днях менял ролики (10 гр) и решил посмотреть где подсос воздуха - из под головы сифонило,затянул болты сильнее,хлопок при заводе исчез
Змінено: 31.08.2011 р., vadella1973
Теперь предварительные итоги:
Обороты старта : Было ~3000 об/мин Стало ~2500-2600 об/мин
Обороты разгона(при полной ручке):  Было ~4500 об/мин Стало ~4900-5200 об/мин
Максимальные обороты: Было 7320 об/мин при 95км/ч Стало 7020 при 90 об/мин
Тест проводился только что в условиях ночного города. В 2 часа ночи.
Субъективно разгон стал повеселее до 60-70 мопед разгоняется достаточно резво. Максималка приходит натужно.
Пару фот: Все грузы протупил сфотать. На фотах 2 груза еще целые, один сточеный. Остальные уже стоят в постелях подвижной щеки вариатора. И Наклейка Полини, которую хз, клеить или нет.
Принимаются советы, просьбы по замерам и любая критика. Повторюсь. Это чистой воды ЭКСПЕРИМЕНТ.
Верю,что после замены грузов двиг стал работать лучше.Но это даказывает лиш только то,что вес грузов попался более удачный для твоего двига и трансмиссии.А фирма роли НИ КАКОЙ НЕ ИГРАЕТ,разве только на продолжительность работы.В любом случае,лучше иметь дешевле груза,но с большим колличеством разных весовых категорий,ведь всё таки они относятся к расходникам.Ведь для правильной работы двига,может понадобиться во время эксплуатации увеличить или уменьшить вес.Вот к примеру теоретически,во время обкатки новой ЦПГ требуются одни груза.После обкатки (мощьность двига возрастает) груза как правило требуются более тяжёлые.На практике правда может быть не много не так.
насчет грузов
замеченно что большинство дешовых подделок сильно едят постели корзины
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
31.08.2011 р.
Человеки . такой  вопрос,  при езде почему то руль сводит в влево и иногда слышен лёгкий скрежет колодок об диск. болты естественно закручены хорошо. чёт вроде всё посмотрел , не может же так сильно вести от люфта заднего колеса, там подшипник подубитый и менять конечно надо но не до такой степени чтоб так на дороге вело  06_question
Как 6В,там написано 6В12В.Хотя твоя зарядка меня заинтересовала.Какие там переключатели и в какое положенте ставить надо.Заряжать буду обычный свинцовый аккум для скутера
31.08.2011 р. відповів для vadella1973
Извини земеля,а где ты их брал,эти лампочки?
брал у нас на моторынке,но это было еще в 2009 году,до этого я их не видел ни где и после этого тоже,там точка одна была(торговали от магазина) и у них нормальный товар был,брал еще колодки феродо и ремень бандо(прошол 13500 и еще живой)
