+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14679843
26.08.2011 р. відповів для bonals
Как-же он может сидеть на резиновых колпачках? под ними металические напр-ие а резинки пыльники!Может я не прав !
Да не Серёг,ты прав.Там точно металл в металле ходит,резинка просто пыльник.Только вот если съедено отверстие,то думаю только менять придётся.
26.08.2011 р. відповів для ratman
крутани колесо посмотри диск тормозной ровно крутится или может немного бьёт (восьмерит)... из-за этого тож хрюкать будит... у меня то место где ты обозначил зелеными стрелками просто суппорт сидит на этих штырьках на резиновых колпачках и больше там ничего... может где удастся еще найти новые резинки туда тогда может меньше гулять будит суппорт...
Чуть-чуть есть на диске восьмёрочка.Диск новый,может рихтануть попробовать?
 Ну, на крайний случай, можно...  Но, вообще-то, не советуют.  Уж больно ответственная деталька!
Серёг,у меня в обозначеных тобой местах втулки заменены (токарю заказывал,подгонял).А вот там где зелёные стрелки,там действительно суппорт гуляет солидно.Вот там чё нибудь меняется???
Нижняя направляющая которая указана зеленой стрелкой стальная,и ходит она на по металлу суппорта а по резине,это я точно помню,а верхняя не помню как устроена.Например на моем суппорте одна направляющая ходит в резине,а вторая,более толстая в диаметре ходит по металлу суппорта,и с одной стороны (с лицевой)закрыта резиновой заглушкой,а с внутренней-пыльником.Вот и получается что суппорт на этих двух направляющих имеет некоторую свободу.И ещё одно-на китайском суппорте эти пыльники разлезлись буквально за сезон,так я поставил их с японского суппорта-к счастью полностью подошли без доработок.
26.08.2011 р.
друзья , у меня беда посерьёзней протечки масла  12_cray
начал мыть скут , добрался до заднего колеса, я его из стороны в сторону дёргаю а он потдаеться, короче люфт есть ((( незнаю даже чё теперь делать, сезон докатать так можно или будет вообще жопа?!.....
прям растроило меня это , и так день не складываеться, а ещё это...
26.08.2011 р. відповів для ZASEKAN
Влад, там не в резинках дело, супорт на тех штырях должен гулять, не болтаться а именно гулять влево в право, таким образом реализуется прижатие обоих колодок, поршень ведь только на одну колодку давит. Я разбирал смотрел,  чистенько, смазано чем то вкусненьким. Короче будет возможность разбери полностью, так понятнее будет. Порой кажется что с барабанными мороки намного меньше.
да я в курсе что он на штырьках ходит там для уплотнения на этих же штырьках по моему еще  резинки которые в конце заканчиваются колпачком , надо будит при разборке обратить внимание...  21_umnik
26.08.2011 р. відповів для neo47
Разбирай редуктор покупай подшипники и сальники и меняй это всё и будит тебе счастье, я уже через это прошел и ничего страшного в этом нет...
26.08.2011 р. відповів для loMASTER
Жень,биение диска своего я не замерял,но на глаз примерно с пол миллиметра,диск так гулял с новья.Гарантии ни какой,что другой новый диск будет совсем без биения.Есть подозрение,что и не в диске дело.Когда я говорил про рихтовку,имел ввиду подгонку крепления диска.Как известно он крепится на трёх опорах,вот благодаря точным измерениям,можно определить какую именно опору подточить.
друзья , у меня беда,короче люфт есть
Вот в следствии этого люфта и сожрало сальник.
26.08.2011 р. відповів для Chado
У тебя диск погнутый немного-я свой менял-тоже кривой был
Да этому диску от роду меньше пол года,к нему только-только колодки притёрлись.
Не,подтачивать я думаю не нужно,а обойтись установкой портянки из жести необходимой толщины.Так же можно попробовать диск переставить -в запасе ещё 2 положения,вдруг получится.
26.08.2011 р.
Никто код Экзиста для оригинальной поршневой не знает на девяностик? Сильно хочется стабильности, а то у нас только пистон какой-то продается... 30_crazy
26.08.2011 р. відповів для SOGRA
Здался тебе этот оригинал, карб оригинал новьё 300 с хвостиком бакинцев, поршневая тоже наверное не порадует. Ищи тайвань поршень, а пистон  03_biggrin это и есть поршень, только не известной породы. Ты ведь Россиянин, тревожь Ратмана, Люку, рой их посты, может и надоумят чего покупать. Не ну если у тебя денег много, покупай оригинал.
да мне как мастеру такой настрой очень выгодный, даже хвалёный S.E.E. не больше 5000 ходит,
я за сезон прохожу 20 - 30000 , а теперь прикиньте сколько поршней тайвань надо? а за ремонт?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.08.2011 р. відповів для TuristR
Сиешный сейчас хулят, а японый у меня при спокойной езде 9т отходил, кольца в ноль, между поршнём и Ц. пол спички входило, и бегал. Сейчас стоит маде ин желтая коробочка за 160гив.. на одометре 15цатая т пошла  01_smile если японый пистон можно за 50- 70 баксов купить, и при этом подобрать к Ц. то да, а кота в мешке увольте.
справишься....сделаешь..там не сложно...   можешь посмотреть видео пит-стопа....  найдешь на ютубе...
и прочитав  доклад  тов.Игваса  на второй странице.....
 подшипники такие сможешь купить у себя в городе.... только не затягивай с ремонтом...
Примерно так наверно!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12102-GW3-010
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13101-GW3-010
Змінено: 26.08.2011 р., bonals
за такие деньги можно метро домой прорыть....
 куплю себе   на следующий сезон вланд какой то или   цилиндр или поршень первого ремонта...
в россии живут богатые люди --- которые  могут позволить на  двадцатилетний скутер покупать   такие дорогие запчасти.. 03_biggrin
26.08.2011 р. відповів для stakan
03_biggrin Толян ты прав на 100% просто можно другой скутер купить и запчастей будет много всяких 01_smile Просто космические цены!!!!!
26.08.2011 р.
парни на нервой странице скачиваю японский мануал но немагу его открыть мой акробат неможет хотя старая винда открывала  семерка неможе может чего посаветуете
MURZO
Конечно большая сумма за цилиндр для мопеда, но это нам мало платят, в самой Японии этот котёл тянет 4900 цена высшего качества
и по ресурсу дешевле обойдётся любой кетайской  или тайваньской подделки, еще достойны внимания ЦПГ от японских DAYTONA, KITACO стоят от 7000,
мы не настолько богаты чтоб покупать дешёвые поршня и цилиндры
Змінено: 26.08.2011 р., TuristR
