+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 14690828
24.08.2011 р. відповів для san62net
эти пять процентов экономии топлива на свече .----- сожрет  одна киевская пробка... ,а на разнице в цене на свечу  я  смогу компенсировать эти пять процентов сжирания  топлива в пробках... 21_umnik
во как закрутил  с  ответом.... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
24.08.2011 р. відповів для vadella1973
Всем доброго вечера! Выскочила у меня сегодня такая проблема.Проехался и заметил что передний тормоз стал хуже тормозить,хотя колодки только поменяны.Думал что где то воздух и прокачал заново всю систему,но тормоз передний не улучшился.И тут я случайно заметил что травит тормозуха из резиновой манжеты под тормозной ручкой,тормозуха не течет ,но манжета мокрая.Вопрос к тем кто сталкивался с такой проблемой -помогите.И еще как разобрать этот механизм,а то боюсь что то поломать?
ремкомплекта еще не находил  никто... так что думаю тебе стоит  купить   другой   главный тормозной цилиндр..
разбирать ---- не сложный ... на первой странице в  архиве по   полтиннику ...есть  мануал...там посмотри  рисунок...эт  для спортивного интереса  можешь разобрать...  дай Бог...может и подберешь манжеты.... только внимательно смотри на поверхности  в цилиндре...
удачи...
24.08.2011 р. відповів для stakan
обрадовал 43_help
Не спеши... прокачай еще раз- вытри все на сухо...  может при прокачке немного разлилось  , и  кажется, что подтекает.
Уже второй сезон докатываю с этой проблемой! еду в том году,чувствую рука мокрая,присмотрелся  - тормозуха! нечего не делал она вытекла по уровень этой дыры ,больше не течет! 01_smile ,я не добовлял и не смотрел уровень! ,но тормоза колом не встают (хотя влияет-ли это на них не уверен - 100%,помоему нет!,может я ошибаюсь)
24.08.2011 р. відповів для bonals
на моем ...передние как вкопанные... н а   полтиннике  вялые какие то... жидкость правда не течет...  буду еще посмотреть...
У меня наоборот - передние  клином, а задние вялые... 06_question
мануал у меня есть ,но не понятно как это вытянуть или выкрутить из главного тормозного цилиндра
24.08.2011 р. відповів для iskander
колодки менял????  может лента слишком жесткая....
 как закручена регулировочная гайка?????
 если сильно--- поставь проставки...
сними колесо  и  наждачной бумагой  колодки   и  барабан тормозной..  бывает мелкой пылью забьется все и как стекло становится..
вытирал,не помогает,тормоз передний работал на все 100,а сейчас вялый какой то
Змінено: 24.08.2011 р., vadella1973
снимешь резинку... пыльник- колпачек --- куда давит рычаг и все увидишь... 21_umnik
резинка такая мягкая-страшно порвать,ну да ладно завтра буду пробывать 20_drinks
называется *работает сам на себя*... жидкость  не идет под давлением вниз к поршню суппорта,а  работает  внутри главного тормозного цилиндра...
24.08.2011 р.
На сотке и 90-ом, тормозные машинки разные?
Нождачной проходил как менял...ждал притрутся....скобки поставил...гаика скраю еле еле...Профилактику буду к осени готовить сфоткаю что и как...привык...на 2 нажимать сразу...
я всегда пользуюсь двумя  тормозами...
в твоем случае  возможно  накладка такого какчества...
 Во первых на этой схеме перепутаны позиции 11 и 12.  Так вот ничего сложного там нет.  Снимаеш резиновый пыльник (чехол), станет видно стопор. Извлекаешь стопор и всё остальное (шток с манжетами) само вылезет под действием пружины.
25.08.2011 р. відповів для vadella1973
Только окуратненько тормозуха портит краску!!!! 17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
25.08.2011 р. відповів для san62net
Александр, если ты спрашиваеш  разницу между JF06 и HF05 то ДА! Тормозные машинки разнятся, у JF06 два цилиндра(камеры), а у HF05 одна. 01_smile
